Доброго время суток! у меня такой вопрос кто нибудь пробывал ставить в противотуманные фары 100w лампочки и помогало ли это в плане освещения а то эти уж больно слабовато светят! за ранее спасибо!
можно было и в теме для новичков спросить. По сабжу, смысла нет. У меня вместо штатных стоит ксенон линзованный, скоро поставлю еще вместо поворотников би линзу и будет счастье
И такой ещё вопрос можно сделать освещение при заднем ходе ярче?
освещение при заднем ходе можно засчет ламп диодных сделать поярче, у меня товарищ на астре такие поставил, светит получше но в любом случае не фонтан. есть тут на форуме варианты дополнительных осветителей врезаемых в задний бампер для подсветки заднего хода,не помню правда где но сам думаю такой вариант сколхозить на своем. а по противотуманкам я себе поставил 100, светят конечно намного лучше но есть минус, не знаю может только у меня такое, в общем проводка сильно перегревается если долго держать включенными. к преду полез обалдел, пред поплавился в блоке так что его выковырять уже нереально. решение нашел путем установки отдельного корпуса для 1 предохранителя через который и провел проводку с птф. других вариантов пока не придумал и катаюсь так, но лампы уже заменил на более слабые, мощности точно не припомню но завтра могу заглянуть!
Можно и на 200Вт поставить. Только потом замена проводки, предов и переключателя света гарантирована.
На ЗХ ставил фонари подсветки дверей от какого ВАЗа, внутрь матрицу светодиодную 10Вт, и в задний бампер врезал.
Изменено пользователем dimm5
Да не намного они ярче будут, зато гемора с проводкой...
На зх поставил диодные, светят хорошо, но сцука паралельно земле...то есть стену освещают будь здоров, а куда едешь не видно. Там без вмешательства хирургического не обойтись. Как вариант можно поставить доп диоды от 5вт в стопари поближе к стеклу, только там цвет надо подобрать.
