AlexDnov Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 Доброго времени суток!ребята подскажите в чём проблема. У меня форд мондео 2(хетчбек,1997 г.),всё не чего да практически перестали включатся передачи на коробке!с трудом через раз и с большим усилием можно включить ту или иную скорость!!на что грешить?уровень жидкости в норме,предварительных проблем не возникало,когда машина заглушена то скорости включаются хорошо!главный цилиндр сухой!подскажите плиз,в чём могла-бы быть проблема,или где искать!
visla Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 Доброго времени суток!ребята подскажите в чём проблема. У меня форд мондео 2(хетчбек,1997 г.),всё не чего да практически перестали включатся передачи на коробке!с трудом через раз и с большим усилием можно включить ту или иную скорость!!на что грешить?уровень жидкости в норме,предварительных проблем не возникало,когда машина заглушена то скорости включаются хорошо!главный цилиндр сухой!подскажите плиз,в чём могла-бы быть проблема,или где искать! троса подтяни, дапустим
mondeo Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 какие троса нафиг,это больше на сцепление похоже
visla Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 какие троса нафиг,это больше на сцепление похоже ест искключать троса не нужно, бывает и не такое когда троса, аж с визгом. было подобное у друга
AlexDnov Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Опубликовано 12 марта, 2014 При скорости я выжимаю сцепление и оно функционирует(отжим есть)тобиш отжимаешь педаль сцепления,растут обороты!при этом не каких звуков,стуков и скрипов!сцепление срабатывает так-же при выжиме педали сцепления на половину!а не могли-бы выйти из троя рабочий или главный цилиндр?тобиш допустим он не течёт а просто качает самого себя и не создаёт давления?
visla Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 При скорости я выжимаю сцепление и оно функционирует(отжим есть)тобиш отжимаешь педаль сцепления,растут обороты!при этом не каких звуков,стуков и скрипов!сцепление срабатывает так-же при выжиме педали сцепления на половину!а не могли-бы выйти из троя рабочий или главный цилиндр?тобиш допустим он не течёт а просто качает самого себя и не создаёт давления? цилиндры не к месте вообще, тронься в 4-5 передачи. если машина проедет метров 20, не заглохнет сразу. знач диск подношен требуется замены а так должна сразу встать
AlexDnov Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Опубликовано 12 марта, 2014 когда у меня это произошло,я находился на трассе!почувствовал это на светофоре,после разогнался и на пятой ехал ещё долгий период!после ребят развёс домой там тоже пришлось коробкой пощёлкать!но не разу за это время не заглохла!а проехал где-то 20-30 км.
AlexDnov Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Опубликовано 12 марта, 2014 или ты имеешь ввиду просто тронутся с 4-5 передаче?
visla Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 да, а так хз что сказать просто перестало нормально включаться скоростя? тяжело, со скрежетом, хз чего сказать тут, все что угодно может. быть масло то хоть на месте? от каробки. до сцепления и троса.
AlexDnov Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Опубликовано 12 марта, 2014 да масло на месте!попробую с элементарного,с проверки цилиндров!
AlexDnov Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 Так как выжимной был гидравлический!но слава богу с ним всё в порядке!снял коробку и нашёл причину!(лопнула и развалилась пружина на диске и оставшиеся пружины с большими повреждениями и дефектами+ трущая часть диска вся в микротрещинах с двух сторон)фирма Sachs -(мотокрафт) а диск ужасного состояния,при этом корзина и выжимной в идеальном состоянии! заказал диск сцепления NK,а в коробке оказался LUK,хотя коробка тоже NK!но диск LUK смотреться уже добротнее усиленные-двойные пружины,да и сам материал лучше!вот так))) Поездием посмотрим!
visla Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Так как выжимной был гидравлический!но слава богу с ним всё в порядке!снял коробку и нашёл причину!(лопнула и развалилась пружина на диске и оставшиеся пружины с большими повреждениями и дефектами+ трущая часть диска вся в микротрещинах с двух сторон)фирма Sachs -(мотокрафт) а диск ужасного состояния,при этом корзина и выжимной в идеальном состоянии! заказал диск сцепления NK,а в коробке оказался LUK,хотя коробка тоже NK!но диск LUK смотреться уже добротнее усиленные-двойные пружины,да и сам материал лучше!вот так))) Поездием посмотрим! хрена се ты экономиш, обычно если лезут. берут комплект, и сальник коленвала задний. и выжимной гидро, у тебя еще и в6. эб не стал бы экономить поменял бы. а ты вообще экономщик однако
AlexDnov Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 хрена се ты экономиш, обычно если лезут. берут комплект, и сальник коленвала задний. и выжимной гидро, у тебя еще и в6. эб не стал бы экономить поменял бы. а ты вообще экономщик однако после того что я пережил что-бы добраться до сцепления,мне уже не чего не страшно! поменяю если что и ещё раз на ура!)) полностью менять накладно!у нас выжимной гидро,корзина и диск с сальником будет стоить порядка 17 000 руб.(накладненько)!к таму-же корзина в идеале с выжимным,будто только поставили! Единственно возникли некоторые проблемы с опуском подрамника что-бы отодвинуть коробку!(болты засели в лонжероне конкретно и проворачиваются,пришлось рвать лонжерон с двух сторон и приваривать гайки обратно)!у меня даже при езде треск стоял из-за незатянутого подрамника!
visla Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) после того что я пережил что-бы добраться до сцепления,мне уже не чего не страшно! поменяю если что и ещё раз на ура!)) полностью менять накладно!у нас выжимной гидро,корзина и диск с сальником будет стоить порядка 17 000 руб.(накладненько)!к таму-же корзина в идеале с выжимным,будто только поставили! Единственно возникли некоторые проблемы с опуском подрамника что-бы отодвинуть коробку!(болты засели в лонжероне конкретно и проворачиваются,пришлось рвать лонжерон с двух сторон и приваривать гайки обратно)!у меня даже при езде треск стоял из-за незатянутого подрамника! ты с твери я не верю чтоб у вас сцепа стоила бы 17р. бред однако, сальник задний стоит 450р, выжимной норм 4.5 р есть и за 2р, херня однако. ну и сцепа. там р 7 гдет, мож и дешевле хз цены приближенные московские то что ты на в6 менять еще раз лезьть? смысл? этого я не понимаю. поменял и забыл что касается болтов подрамник да больное место ржавеют поэтому обрабатывать нужно, передние нужно квадрат чутка вырезать и все, вот задние проблем не возникают там тех отверстия есть если честно зря однако. но дело твое. я не сторонник по 10 раз лазить Изменено 1 апреля, 2014 пользователем visla
AlexDnov Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 я ещё дней 10 назад интересовался по сцепе,мне со скидкой товарищ предложил выжимной один за 8 000,+ комплект(диск и корзина)за 8 000.Только гораздо поз-же узнал о эксисте,когда уже диск заказал! В Москве конечно с этими вопросами гораздо проще!да что говорить если даже я масло в коробку в Твери найти не могу(Comma MT1L)!обзвонил все крупные магазины в Твери специализирующихся на авто маслах,ни где нет и не кто не хочет поставлять его в Твери!а эксист не может!так как офис находится в жилом доме,поставка масла и аккумуляторов запрещена!говорят езжай в клин за маслом! то что ты на в6 менять еще раз лезьть? смысл? этого я не понимаю. поменял и забыл Не выкидывать-же корзину с выжимным,пускай уж доходят своё,да и не известно сколько отходит ещё может быть и не короткий периуд! что касается болтов подрамник да больное место ржавеют поэтому обрабатывать нужно, передние нужно квадрат чутка вырезать и все, вот задние проблем не возникают там тех отверстия есть Увы но старый хозяин видимо не считал нужным ухаживать за машиной!вот так-же вырезал квадрат и приваривал гайки!(пришлось-бы потому как подрамник стучал в этом месте)зато на перспективу всё откручивается и снимается!приятно!
visla Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 хз чего у нас даже не москва. а запчасти почти московские хотя до москвы почти 200 км, вот так вот . проблем с маслом нету. я любое заливаю какое нравится. в магах зашол разливного можно взять. можно в канистрах вчем угодно разная специфика
AlexDnov Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 так то оно так!я тоже хотел залить каки какой-нибудь,а на читался на форуме инфо и понял что не стоит!теперь опасаюсь лить туда что-либо!комма подходящий вариант(хотя-бы отталкиваясь по общему опыту и отзывов форумчан)а масло родное фордовское дороговато!у нас если всё Тверь облазить то минимум можно найти по 1 030 руб. за литр!
visla Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 так то оно так!я тоже хотел залить каки какой-нибудь,а на читался на форуме инфо и понял что не стоит!теперь опасаюсь лить туда что-либо!комма подходящий вариант(хотя-бы отталкиваясь по общему опыту и отзывов форумчан)а масло родное фордовское дороговато!у нас если всё Тверь облазить то минимум можно найти по 1 030 руб. за литр! я ездил на бп полусинтетике. обычной нету проблем. потом на разных , разницы нету причем не каких
AlexDnov Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 я ездил на бп полусинтетике. обычной нету проблем. потом на разных , разницы нету причем не каких Интересно почему так?сколько я тут тем перечитал 80% чувствуют разницу! А минералка жидковата больно для зимы? Просто в некой теме про масло в коробку рекомендуют Comma MT 75 а это ведь-же минеральное масло!есть и синтетическое и оно гораздо дороже! МТ75-410 руб.за литр MVMTF 75W-90 - 780 руб. за литр хотя вязкость у них одинаковая1
visla Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Интересно почему так?сколько я тут тем перечитал 80% чувствуют разницу! А минералка жидковата больно для зимы? Просто в некой теме про масло в коробку рекомендуют Comma MT 75 а это ведь-же минеральное масло!есть и синтетическое и оно гораздо дороже! МТ75-410 руб.за литр MVMTF 75W-90 - 780 руб. за литр хотя вязкость у них одинаковая1 все зависит от каробки. то что пожиже для зимы нормально, то что погуще по холоду туговато как прогреется и норм, эт хреновина, у меня с этим проблем не была. вот так кароче
AlexDnov Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) Я просто нашёл сегодня в Твери магазин у кого есть в наличие это масло!если кому для инфо понадобится то это ООО «Бош-Центр-Тверь 170028, г.Тверь, пр-т Победы, 44Телефон: (4822) 64-08-48 Вот они мне эти цены на масло предоставили! все зависит от коробки. то что пожиже для зимы нормально, то что погуще по холоду туговато как прогреется и норм, эт хреновина, у меня с этим проблем не была. вот так кароче тобишь мне лить в коробку минералку МТ75-по 410 руб.за литр и не парится? Изменено 1 апреля, 2014 пользователем AlexDnov
visla Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Я просто нашёл сегодня в Твери магазин у кого есть в наличие это масло!если кому для инфо понадобится то это ООО «Бош-Центр-Тверь 170028, г.Тверь, пр-т Победы, 44 Телефон: (4822) 64-08-48 Вот они мне эти цены на масло предоставили! тобишь мне лить в коробку минералку МТ75-по 410 руб.за литр и не парится? ну да. пачему нет?, то что дороже синтетика дольше ходит. да и обычное ходит ого го сколько у меня масло было вообще 170р за литр. разливное
AlexDnov Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) у меня масло было вообще 170р за литр. разливное я на жигулятину в такую стоимость лил! Не боишься что масло в такую стоимость не будет работать?тобишь не выполнять своё свойство!не всё-же хорошие что дешёвое! Изменено 1 апреля, 2014 пользователем AlexDnov
visla Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 я на жигулятину в такую стоимость лил! Не боишься что масло в такую стоимость не будет работать?тобишь не выполнять своё свойство!не всё-же хорошие что дешёвое! я не чего не боюсь я боюсь только попасть на подколку, а так люди давно занимаются маслами и поставками , проблем небыла пробежал на этом масле много. лукойл в дивижке, проблем не было замена раз 8 тык
