привет,  по микрокату?
я не про микрокат говорю, там я не знаю как и что, я говорю на деле что стоит на машине, когда двигло снимали менял сразу и комплект сцепления, выжимной не гидравлический, в магазе дали то что выбило по вину в ихних каталогах и все встало как родное.
ну знач  у тебя не февраль выпуск. если честно.  там вроде  толь  8 месяц. только 5,  так что так .  а так могу пробить просто  дату выпуска. твой сразу ясно будет
у меня все как  оно и должно быть,  у меня выпуск, как раз через месяц  стоял бы гидро а так  тросс, у друга тож  такого же  цвета  была  94  года  тачка у него гидро стоит.  вот так вот
а как можно дату выпуска пробить Димон? я по всей машине на всех практически пластиках и обшивках находил клеймо так там февраль указан. есть каналы где можно точнее пробить?
в микрокате.  либо где вин пробивают там все правильно, должно быть
я  как то  пару лет  занимался  винами пробитием    по винкоду  на  форуме,  так все  правильно было в основном.  все попадало как положено  гидро и трос проблем  с этим не было
Изменено пользователем visla
попробую поискать, самому интересно :)
конкретно 93 год. 1.8 бенз. седан гидравлика. по всем каталогам ему говорили что трос. вот такое чудо)
Подскажите че за беда. 5 передача стала включаться как задняя с поднятием кольца. Раньше включалась как обычно.
Снимать туннель напольный и проверять механизм, который приводит в движение кольцо.
Механическая какая-то причина случайного включения таким образом и 5-й передачи.
Снимать туннель напольный и проверять механизм, который приводит в движение кольцо.Механическая какая-то причина случайного включения таким образом и 5-й передачи.Удачи.
Это случилось после замены сцепления.полы то не разбирал. Возможно что троса не так поставил?
Вот тут уж коли начали про сцепление говорить у меня тоже вопросик возник.
 У меня гидровыжим, на холодном педаль мягкая, плавная- одно удовольствие! Как только прогреется, начинается странное: педаль становится настолько тугой, что в пробках уже приходится левую ногу жалеть- туго как на тракторе.
 После остановки на несколько часов (остывает достаточно) при первом нажатии педаль идет так же туго, но под конец уже почти у полика словно проваливается и снова работать сцеплением одно удовольствие, но до прогрева. А пока не прогреется- можно дрыгать ногой хоть до позеленения и никакой "дубовости" не наблюдаю. Может еще у кого так было? Или есть какие мысли с чем такое связано?
Может ногу подкачать?Устаёт в процессе)))Клин в гидромодуле походу.
Ребята привет, ножен совет. Сегодня в движении заметил что ход кулисы стал больше обычного, да и нечетные передачи плохо стали включаться. Покатался и поехал на яму, где заметил что пропала резинка с троса, что цепляется к лапке с коробки. Что делать?, подобрал резиночку поставил, конечно мега не надежно но все таки. Поехал на разбор там сказали мол да такая проблема имеется, решение - замена всей кулисы с тягами, отдельно никак. Пока езжу так, вот хотел спросить, неужели ни кто не сталкивался, если да, как решали проблему, поделитесь пож
Изменено пользователем Sanya_fm2
Что-то очень активны все. Так вот того что я сделал хватило на пол дня интенсивной езды и в один прекрасный момент тяга соскочила, я начал искать выход. Взял резинку и поставил в тягу со стороны колеса, чтобы больше не соскакивала закрепил ее вот этой метал. штукой, не знаю как называется, держит шубу моторного отсека. Теперь сидит как надо, провозился у дороги минут 30.
Мне картинки без стрелочек ни о чем не говорят ((
Всем привет))) У меня фм2 97 г. сцепление гидравлика, плохо включаются 1 и задняя передачи...  Подскажите причину.
@пилодка,сцепа умирает, тоже самое было, спустя 40 тык вообще стало закусывать рычаг...чуть не ногой забивал передачу. Еще через 10 тык начал буксовать уже на второй...новый диск исправил ситуацию.
два троса один наконечник с круглой приблудой другой с квадратной. забыл какой куда
  • 2 года спустя...
моих 5 копеек. у друга моня 93 г.в. выжимной гидравлика стоял. никто не верил.
буквально только что своими глазами видел моню 93 года, выжимной гидравлический.
кстати вопрос к знатокам. моня 93 год, коробка накрылась медным тазом. есть на полочке коробка от 96 года вроде. выжимной тоже гидравлический, а вот с кулисой вопрос. на 93 году стоит кулиса а коробка с 96 шла с троссами. возможно ли как-то переделать коробас с тросов на кулису?
@Серега Лукич,может лучше наоборот? Троса закинуть
в принципе я рассматривал такой вариант, но запчастей уже не наберется полный комплект. кулиса есть а троссы уже ушли.и найти их в условиях нашего рынка очень проблематично.
P6210068.jpgдва троса один наконечник с круглой приблудой другой с квадратной. забыл какой куда
Там широкий и узкий. Широки ближе к земле,узкий ближе к капоту
Троссы б/у врядли найдешь,брал новые недели две назад 12 тысяч рублей,оказалось зря,плохо включались передачи сцепа была бракованная демпферная пружина лопнула и кусок застрял между диском и корзиной
в тему о передачах, затеяли с потенциальным покупателем коробки не благодарное занятие. его коробасу приснился абзац. у меня в наличии только коробас от дизеля и второй с тросами на кулисе. ни один ни второй варианты не подошли понятное дело, и человек решил попробовать внутренности от дизельной коробки перекинуть в свою.( фиг знает что ему это даст и стоит-ли вообще заморачиваться но раз уж решил так не проблема) если чего выйдет потом обязательно скину фото-отчет этого маразма :D
