если на кузов значит масса. у меня в книжке расписано подробно все точки масс на кузове. в каком месте кузова то прикреплен? или фотку выложи посмотрю у себя пока коробку снимаю может и провод найду
Изменено пользователем 4yMaVo3
4yMaVo3 У меня в книге написано, что есть провод который крепется "в моторном отсеке сзади с права " и к ЭБУ с другой стороны, но масса у меня к ЭБУ крепется на правой стойке.
не могу отправить фото т.к. не знаю как его прикрепить.
Изменено пользователем Miha_pmk
а ты внизу где вводишь сообщение нажми расширенная форма и там уже загружай фото
Спасибо. Но у меня есть мануал и там тоже самое. У меня вопрос по проводу(находится за двигателем с право от середины), я не могу понять от куда он, точнее к чему его надо крепить т.к. он с одной стороны прикреплен к кузову.
Раз  один  конец  сидит  на  кузове,  то  второй  будет  на  моторе  или  на  капоте.
Проблема с самопроизвольным включением вентилятора охлаждения радиатора.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: С утра на холодной машине, включаю зажигание (не поворачивая стартер), просто поворачиваю ключ - слышу прожужжал бензонасос, а далее ч/з секунду/две включается вентилятор охлаждения радиатора, может крутить менее минуты, далее останавливается, завожу машину с пол оборота, холостые как всегда чуть повышенные, но тут слышу - опять включается вентилятор радиатора - машина глохнет, опять завожу и так несколько раз. На прогретом двигателе таких приколов нет. В чем дело что то где то замыкает или что?? Может кто сталкивался? Подскажите.
замени датчик температуры, его заливает... в краснодаре я бы тебе купил его за 350-400 рублей....
ах да забыл, когда будешь менять будь осторожен оттуда жидкость полезет
Изменено пользователем ABso1uT
@ABso1uT,Совет не очень корректен. А по его проблеме уже столько написано и рассказано,что даже лень говорить. Без обид, но в поиск.
Датчик температуры чего?
его заливает.
Это как? По моему два несовместимых понятия?
  видимо  сдесь 2  варианта.  датчик  сменить  на мозги верхний сменит,  бывает очень часто глючит
когда меняеш на холодную не чего не польется.  если на орячую ест давлени скинуть, причем  подождать  все равно пойдет оттуда  жижа  там сменить пар сек
@visla,Как мне,то все понятно,что он хотел сказать.А у @SL_Tag, могут быть проблемы с пониманием текста.(первое сообщение, Зарегился 3 марта 2014г)
Изменено пользователем twik
я не подумал что кто либо может не понять что я о датчике системы охл. простите я бухой 8 как никак
Народ что за фигня, тут вроде другую тему обсуждают?!?!?!
