Печка - интересная штука!
Ребят, на днях случилось - перестала дуть печка на "1" и "2" (на "3" и "4" - крутит), логичный вывод - беда с напругой ("2" самый популярный режим, может пригорело, может что еще). Лезу разбираться, снимаю моторчик с вентилятором, подсоединяю к питанию прибор проверить напругу - на "3" выдает 12, переключаю на "2", тоже 12 и на единичке все в порядке ... согласен, что подшипник уже не самый хороший (почистил и промаслил втулки).
Вопрос, если плохой подшипник и "напруги" не хватает раскрутить на "2", то почему печка не продолжает работать при переходе с "3" на "2", ну и вообще что делать? может купить новый моторчик (к слову в выходные еду в беларусь, можно что купить на разборке дешево)
у самого печка работает только в 4 м положении. ты еще и вентилятор лопости прочисти, смени салонник -не повредит копейки.печка вернее управление ею у моньки--просто уг.гм в смоленске моники есть удивительно, обычно с рашки либо тазы либо тачилы не бедные валят.
@Eno, проверяй блок резисторов, контакты могли подгореть. На фото к нему идет жгут проводов.
@Eno
Салонный фильтр давно менял?
Блок резисторов вентилятора салона проверял?
Похоже подгорели контакты или в блоке резисторов или в крутилке скоростей вентилятора.
