Не работает спидометр( клеммы чистил ни чего не изменилось!остается рассчитывать на датчик скорости
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
как вариант - перетерся трос (у меня не работал - обломался трос , который больше и который вставлялся в меньший, выходящий с под приборки , лечил заменой с ВАЗ-2105 + колхоз)
@swat0609,
Коллега, свой профиль заполни как правила требуют. Не то долго будешь ждать ответ и получать доп.повросы.
Например, как у @dimm5,
я вазовскому троссу нашел альтернативу, поставил трос с Зил Бычек как в магазе сказали. по длине немного длинноватый получается но подошел как родной, единственное что силиконовый наконечник со стороны спидометра переставил на новый тросс. уже почти 1000 км пробега, полет нормальный. правда был один нюанс при установке, при первом старте стрелка поднималась рывками и слышался неприятный звук со стороны спидометра, разобрал и начал собирать по новой, причиной оказалось то что сам трос длиннее и при установке сел немного косо. поправил его и собрал все обратно и красота. все работает как положенно и никаких посторонних звуков.
   Всем здрасьте. Если не туда зашел, отправьте куда следует. Без обид.
    Дело было так. Едем летом 13-го г. с женой с дачи, она попросила остановиться. Включаю поворотник , а он гад такой не мигает- включился без мерцания. Аварийка - та же история. И на холостых стрелка спидометра подпрыгивает до ... Поворотники включались, но без мигающего эффекта, аварийка тоже самое, при остановке на светофорах спидометр показывал скорость как в космосе. До дома доехали, но супруга в шоке. Это был разовый случай, больше такого не повторялось.
   Что за глюк ? Реле или еще чего-нибудь, или забыть?
   Удачи нам всем.
