Не понятная проблема с ДТОЖ, помогите плиз
Добрый вечер. Сегодня менял датчик температуры двигателя (нижний, на приборку) и термостат. Поменял, завел - все отлично, грею машину - все отлично, стал на наклон, дал 4 тысячи оборотов -резко падают обороты, глохнет, больше не заводится. Плясал с бубном 1,5 часа - заводилась с толкача, потом и вовсе перестала заводиться. Стартер крутит, все работает, но не заводится, а если и заводится, то не едет, обороты скачут, машина стреляет. Я в не понятках. Последнее что попробовал - снял клему с нижнего датчика температуры (который менял), машина завелась. Попробовал ехать - едет нормально. Из-за чего такое может быть? Я не понимаю совершенно :( эксплуатировать страшно, а времени уже нет ремонтить. Может кому-нибудь знакомо?
Полный бак, сейчас машина работает, но как только трогаю провода от датчика - глохнет. Подазреваю, что замыкает где то, в косе рыться желания нет:( да и боюсь еще хуже сделать
А может быть, что пока датчик не работал, то и не контачило, а теперь, с раб датчиком контачит еще куда-нибудь?
Полный бак, сейчас машина работает, но как только трогаю провода от датчика - глохнет. Подазреваю, что замыкает где то, в косе рыться желания нет :( да и боюсь еще хуже сделать
Скорее не ДТОЖ,замыкает,а ДПКВ,сними эту косу и перебери .она не большая.сложного нет.а то проблем еще больше будет.сам знаешь .что проводка слабое место.Удачи.
Точно,  проблема  в  проводке  датчика  коленвала.  Нередкий  случай,  иногда  посмотришь  на  проводку  и  трогать  страшно.Если  бы  была  проблема  с проводкой  датчика  воды , тогда  бы  прибор  зашкалил  или  упал  на  ноль.
Вот и я подумал что от датчика на замыкание только прибор зашкаливает. Проверил, оказалось контачат провода ниже. Не знаю что за провода, если смотреть по движению проводов от датчика, то они первыми стыкуются с проводами ниже, в веревочном рукаве. Это и проводка датчика коленвала? Как подобраться и менять? или просто рукав разрезать и заизалировать? как думаете. Еле доехал до дома, был за городом, заглох 3 раза. Выходил из машины, шевелил провода, ехал дальше. Косу боюсь трогать, боюсь потом обратно не собрать. Новую купить реально сейчас, никто не знает? И если кто знает, поменять самому проблемно или там все на разьемах? Прошу прощения за кучу вопросов.
п.с. ужаснулся качеству проводки. Все провода ломкие, изоляция сыпится. Кошмар, в фольцвагене было куча проблем, но провода получше.
Изменено пользователем Millitarius
ревизировать проводку, в любом  случае,  не каких вопросов.  покупать разъемы  допустим  с  от тазика  и тд,  и  провода новые  припаивать к разъемам.  и потом  соединять. в любом  случает делать.  все раздрючинное. так  как  с каждым разом будет прогресировать   и  будут другие погрешности
коса вообще большая? сложно подключаемая? думаю на разборке косу взять, и делать, а то боюсь запароть свою и остаться с носом
береш и подключаеш не коких проблем, ест  по годам отличается
Заврта постараюсь выбраться на разборку, купить косу и перебрать. А свои провода заизолировать, разрезав рукав. Я примерно понял где контакт, там стоит пальцем дотронуться и сразу глохнет. Машину всего 2 месяца назад взял, первый форд, ничего не смыслю в них. Как понял по форуму - провода тут проблема у всех. Благо тут дешевые, на разборке их много, свой форд вообще от пресса спас, за 300 евро :)
А не подскажешь что за провода еще идут в этой косе? И все ли там на разьемах или резать - паять придется?
Точно не помню.или под черепахой разьем или на разьем ЭБУ. где бачек ГУР.сними черепаху увидишь.
Не страдай фигней. Это болезнь у фордов. При подтекании антифриза из под термрстата или шланга под ним, разъедает(почему-то) только изиляцию от датчика коленвала.
Снимаешь клемы, которые идут одним жгутом. Их 3 шт. Вытягиваешь наверх и изолируешь. Изолентой, потом гофрой. И всё.  У самого такое было.
Двигатель глох из-за проводов на датчик коленвала. Проводка хреновая, изолента помогла, на какое то время:) забыл совсем сказать спасибо всем за помощь в определении проблемы
