Здравствуйте форумчане !!! Столкнулся с проблемой гула посеридине машины , когда в движении и особенно на 40 кмч. Подшибники ступиц хорошие , шрузы и подвесной поменены . Что может гудеть , может ли из за не достатка масла в коробке ?
изза недостатка масла конечно...передачи будут туго включаться....
может промежуточный подшипник правой полуоси?
на скорости 90-110 км/ч попробуй повилять влево-вправо...будет ли гул становиться тише или громче...если будет возможно ступичный (гул-вибрация от ступичного подшипника будет передоваться по всему кузову)...если что в лс постучись...подумаем вместе
загудело и запело справа-подшипник ступичный SKF VKBA 1480 прожил 4 года с малыми пробегами,больше не буду переплачивать и  пытаться сделать надолго,по ходу всё уже в китае делается ,поставлю Mapco посмотрим сколько пробежит,закажу,гараж оттает поменяю.
Изменено пользователем vlad-kram
мапко не советую,  у них ролики  сырометина, пробег  2 тыс км, развалился.  пилегнию возми попробуйпонравился лучше чем  мапко
сегодня поменял правый подшипник-он не просто гудел,он гремел-подомкратил-колесо болтается,второе поменяю уже когда в  гараж заеду,пока не гудит,поставил пилегнию,поглядим.
время идет второй подшипник не гудит,лучше поменять или не трогать ,пусть работает,
хочу развал схождение сделать,если зарычит подшипник через месяц,то деньги на ветер ,что посоветуете,подшипник скф ставил 5 лет назад.
Первый раз слышу, что после замены ступичного подшипника нужно делать развал-схождение
не знаю,может уже время пришло,но после замены правого тянет вправо,впереди лето ,много ездить,надо сделать.
Лишним не будет!!!
Расскажешь где сход развал сделаешь, я из Лениногорска, у Вас частенько бываю. А делать вообще хочу в Бугульме.
сам сделай
,  экономия  и не каких проблем. с криворукими  мастерами
сам сделай
по резинке что ли,ну на жигулях делал,сейчас как то несерьезно,лучше за 500 руб на стенде и людей не смешить или колеса тоже сам бортируеш :D
а что в лениногорске стендов нет.
Колеса нахрена блокировать?
Я могу около дома. Могу где нить прям на дороге сход сделать правда дольше выходит чем на стенде
Зато я уверен что ровно выставлю
колеса не блокировать,а бортировать.
не вышло с развалом ,надо менять сайленты и шаровые -Sidem выдержали год,дрянь такая,буду переберать подвеску .
а  бартировать, могу . если покрышки на помойку, ест потом  нужно отвезти отбалансировать
