При всем при этом при включении всех этих потребителей, обороты падают, машину трясет. Какие будут мысли по всему этому?
Такая-же ерунда. Долго не мог понять так-как глюк то проявлялся то отсутствовал. Беспокоил на не прогретую машину на первых километрах движения.На днях ,по-моему, понял в чем дело. Ехал вечером с работы и провел эксперимент. На определенных участках дороги ехал с обогревом заднего стекла и без обогрева.(+ включенный ближний свет,магнитола,4-я скорость печки.) Вывод; аккумулятор нужно толково подзарядить или поменять. Подзаряжу основательно на днях а там уже сделаю окончательный вывод , прав я в своей теории или не прав.
Так ты сначала с этим разберись. Прозвони сам кхх, посмотри проводку, приходит ли сигнал на него...
питание на него приходит точно и на прогрев он открывается, подключал напрямую щелкает. Полезу на днях сниму еще раз проверю все. Но уже есть косяк, 5 или 6 гранное гнездо для регулеровки на КХХ  уже кто то пытался покрутить, грани подсбиты, буду зазоры смотреть. При включении потребителей у меня даже и не меняются обороты 1100, бывает на светофоре тормознешь стоят 1500 потом резко на 1100.
@forsag,ты с подачей питания на него поаккуратней, я свой старый недавно так и приговорил к смерти. Причем полярность соблюдал.
 В общем у меня он глючил давно, весь моск вынес. Прозванивался, щелкал и т.д. а вот при работе вел себя неадекватно мягко говоря. После замены ушли все проблемы- обороты как вкопаные, прогревочные как положено, при накате не выше1500, затем падение... все по алгоритму от БЭУ. Единственное беспокойство- некоторое время были чуть выше положенного, после обучения (около 80км) все устаканилось.
 Брал на разборке в Люблино за 1500 сам снимал с контрактного мотора.
К сожалению скорее всего не поможет. Новый аккумулятор у меня, зарядка отличная, не в этом дело думаю...
короче мондец, влез. Снял КХХ начал дуть, а он в исходном состоянии вообще закрыт. Возможно уже накрутили, ну думаю подрегулирую. Раз покрутил поставил 2000, снял еще подзакрутил 1500. А так как грани уже были сбиты приходилось подзабить туда большего диаметра звездочку, ну и на третий раз, все развалилось, регулировочный винт вывалися, шток внутри повис. Пришлось болт подобрать, просверлить немного выемку в нем под шток, получился регулировочный болт. ПИПЕЦ. Выставил на 1250. только так, меньше 1000 начинают скакать обороты, глохнет. Теперь точно под замену. На разборку или на новый копить.
Я же тебе писал.что ищи другой. предхоз.видно пытался устранить высокие обороты и полез в него.винт этот вообще трогать нельзя.Ну есть и свои плюсы.теперь ты.узнал конструкцию кхх.
ну все КХХ заменен, с оборотами все встало на место 950. Одной проблемой меньше, теперь решать другие, а именно провал при холодном движке если на газ нажать может заглохнуть и второе обороты теперь стоят ровно но все равно присутствуют какие то подергивания, вибрации. Короче опять же надо все измерять, лопатить.
ВВ часть смотри.свечи давно менял?
хз стархоз говорит все менял, с виду все нов. Но тоже буду менять, опыт уже есть, был субарик обороты хх были идеальны, а газ жмешь не едет, поменял маф перелопатил все, оказались провода ВВ. Про расход сейчас сказать не могу, с такой погодой. снега по яйца, машина как трактор снег бампером сгрибает  (частный сектор), но чувствую он не уменьшился.
Вот бы ты еще фото разобранного КХХ  выложил -  я честно, хочу его почистить, но даже не представляю как выглядит.
http://www.drive2.ru/l/1072495/Приблизительно так.
ну да, так и выглядит только отверстия круглые. Я еще обнаружил у себя отверстие в перегородке дросселя, по форумам говорят лечит от нестабильного хх, заклеил ее. Еще косяк обнаружил, я КХХ ночью на ощуп менял ну и неровно гофру воздухана одел с заломом снизу, днем уже увидел может и из-за этого на холодную провалы при газовке и были. Все исправил пока не заводил.
Всем добрый вечер! Нарисовалась такая проблема. ХХ стал очень нестабилен. Когда покупал машину,год назад,не держался ХХ как заведешь-держишь около минуты педаль газа и потом все ок. Поменял все фильтра,масло и свечи,и через 2 недели ХХ стал как положено. И вот прошел год и началось опять ((( Заводишь-обороты около 1400 секунд 5 и глохнет-нужно держать газ-машина рывками газует на 1000 около 30сек-1мин и обороты 900 и красота (причем что горячий что холодный двигатель-одинаково,после каждой заводки.). Где копать мужыки,мож кто знает???
вот также было, поменял КХХ обороты устаканились.
Ага...а каким очистителем??? А то не указано.
Для чистки карбюраторов спрей.
Когда будешь снимать ,Аккуратно с прокладкой КХХ,она нежная,и не перетягивай его болты,а то будет беда,вплоть до замены впускного коллектора,как было у меня...
