Приветствую форумчане. Недавно стал счастливым обладателем форд мондео 2 седан, 1,8 бензин на механике. Исправил основные болячки (с отопителем и прочей мелочевкой), но вот никак не могу разобраться с подогревом сидений. Не работаю на обоих креслах, хотя индикатор на кнопках горит. Не подскажите где стоят реле и предохранители на подогрев? так же интересует общая схема рсположения предохранителей и реле в блоках предохранителей (нигде информации не нашел). За ранее всем спасибо
  • 6 лет спустя...
Подскажите я что то не пойму, на мондео 2 1997 года должен быть подогрев сидений, кнопок самих нет, стоит заглушка, но есть 3 фишки с проводами
23 часа назад, Олег232 сказал:
С чего вы взяли? по расшифровке вина?
Они почти у всех есть, при желании подключить кнопки, поставить реле и поставить сами маты (можно от ваза)
У меня на в блоке предохранителей, который под мотором по номером 8 указан подогрев, но только там не стоит (как бы его правельно назвать) вставка красная под предохранитель в блоке
Нет, подогрев не во всех комплектациях стояли. Проводка, разъёмы, блок предохранителей у всех идентичный. Как выше @Finchmot - ставь кнопки, маты подогрева и будет подогрев.
3 минуты назад, Шем сказал:
доп опция не во всех тачках она есть ближе к люксу
отчего воткнуть комплект в нете от 1р на 2 сиденья с кнопками
