Уважаемые форумчане! Перелопатил весь нет и этот форум, но ответа так и не нашел... Хочу хоть как-нибудь продиагностировать свою моньку, но не могу найти ни один похожий разъем... Возле ГУРа трехштырькового нету и под панелью тоже не видно разъемчика... Куда его еще могли запихнуть???
Покажусь банальным...)) А под рулем нету?
Я ж говорю - под панелью ( соответственно и под рулем) нету...
В темах про диагностику нет ответов?
Я ж говорю - перешерстил весь форум... пока результатов нет...
Если внимательно почитать, то все ответы найдешь. Для начала нужно определить, какая версия ЭБУ у тебя стоит, 4 или 5. Нет диагностического разъёма? Тут вариант проверить наличие нужных проводов в разъёме ЭБУ. Можно подключиться к ним либо добавить недостающие провода в колодку ЭБУ. Но если сам не заморочишься, никто точно не подскажет, т.к .год переходный и вариантов было несколько.
И как это сделать? Если можно - поподробнее...
Как вариант, залезть под бардачек
и посмотреть, что на мозгах написано.
Либо снять разъём с ЭБУ и посчитать контакты.
@dimm5, сколько проводов всего должно быть в диагностическом разъеме  ?
у  меня этот разъём вообще выведен под капотом со стороны водителя, и спрятан  в р-не чаши амортизатора.
