Нет стопа, печки, коробка заблокировалась!
Привет всем прошу помогите кто может
Решился поменять лампы стопа, да вот беда после многократного нажатия на стоп и удерживание педали палкой во время проверки лампочек стопа,
Стоп ваще перестал гореть - может замкнул, ну вобщем на следующий день -
коробка забл.
печка хус.даже не дует но машина заводится,
При автозапуске не видит нажатия на педаль тормоза да и вообще видимо не видит.
Все преды смотрел 2 разааа с тестероммм - оба блока капот панель
Как дальше жить?
@dnksax, попробуй скинуть минус с АКБ - сбросить мозги к исходному состоянию
Микруху раздавил под педалькой...
Ныряй под руль, снимай и заказывай... Поменяешь, всё заработает...
Печка сама по себе... Потом разберёшься...
Акб скидывал уж и не раз у нас то холодаа!
А на счёт микрухи надо глянуть, только чему там давиться тамже просто датчик на размыкание.
А с печкой кто что сможет помочь товарищи!!!??
@dnksax, стопы и коробка - это из-за концевика на педали.
Печка - предохранители проверь для начала.
а с печкой у нас столько тем есть.......- только читай!!
например:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/55843/
но преды в первую очередь смотри
почему печка вместе со стопом вырубилась*
или совпадение
...если внимательно глянуть таблицу плавких предохранителей...интересные совпадения получаются :)
F80 - АКПП, фонари заднего хода
F93 - фары, стоп-сигналы, вентилятор отопителя......
@amaich, + 100. Андрей ты свою таблицу прям как отче наше ))))
Вот только @dnksax говорит что преды все в норме.
Вот только dnksax говорит что преды все в норме
А ты рядом стоял, когда он проверял :)
И наверняка будет ответ, типа ой блин, на него то и не подумал или что то в этом роде
А где они именно находятся
 у меня мондео 2002г правый руль Сингапур
За левым бардачком...
Будешь снимать, амортизатор не поломай, если живой ещё конечно...
Вот только dnksax говорит что преды все в норме.
...да многие так говорят
  • 4 месяца спустя...
И у меня пропали стопы с вентилятором отопителя одновременно. Все преды достал, все целое. Померил напряжение в гнёздах предов стоп сигналов - нет напряжения.
dnksax ты проблему решил?
Изменено пользователем max tolmachew
@max tolmachew, тебе в помощь.
На 93 напругу найдешь и моторчик отопителя заработает, он на него тоже завязан.
Изменено пользователем Витник
В том то и дело что на 93 напруга не приходит. Пришлось 12 вольт перемычкой подать прям на лягушку чтоб стопы горели и можно было ездить. Моторчик тоже заработал, правда на замок зажигания не реагирует, нужно включать и выключать кнопкой OFF. Где-то здесь проскакивало что это реле зажигания накрылось. Где оно находиться теперь бы найти проверить.
@max tolmachew, на схеме, которую я тебе выложил, оно №5. А здесь, http://mondeoclub.ru/forum/topic/87861/?page=5, пост 96, фото.
Я так понял на фото самого реле нет? только гнездо?
@max tolmachew, да, оно вынуто. Смотри само реле, приходит ли на него " +" при включении зажигания, пред. F2 под капотом. Схема-то как 3 руб. простая.
