Добрый день....если не сложно хотелось бы увидетьпродолжение схемки на электроподъемники.....куда дальше идет линия 501-11-00-2....либо целиком мануал.....очень буду благодарен
День добрый может у кого ни будь есть схема на круиз контроль, а то перестал работать блок круиза заменил не помогло.
Доброго  времени суток. Парни подскажите у меня М3 2002г. .Хочу  поставить передний бампер от рестайла а он с туманками. Есть ли заводская проводка под противотуманки, если нет , то как и куда подключить?
День добрый ,помогите плиз найти схему подключения часов фм 3 !!!
Находил черно-белую нифига не понятно
Изменено пользователем Jyk2
@Витник
Оуу точно, спасибо
А часы просто так нарисованы? Они же классические ))и там вроде 6 проводов...
  • 5 недель спустя...
Люди добрые поделитесь автодатой 3.38. В инете все забанено, скачать невозможно...
подскажите если кто знает,какого цвета провод на приборке который показывает уровень топлива
доброй ночи подскажите плиз такой вопрос не могу открыть багажник снаружи кнопкой, из салона кнопкой открывается и с брелка кнопкой тоже открывается, кнопка на багажники рабочая прозванивал, что делать с чего начинать. Может есть схема подключения скиньте плиз.
Здравствуйте! Кто нибудь сможет подсказать в данном вопросе??очень нужна ваша помощь,в сервис нету возможности ехать
машина после аварии,мотор снимался/ставился,проводка за левой фарой была повреждена(но вроде все востановлено)
сейчас не работают электростекла,климат,обогревы сидений,обогревы стекол,дворники,стопсигнал,селектор акпп-пока что обнаружили,может еще что.
работают:электрозеркала,сигнал,фары,ЦЗ.
в запчастях после ремонта обнаружил отрубленое ушко какой то массы.
Ведь не может сразу столько всего отказать?в каком направлении рыть?
мое мнение как раз эта масса на данную цепь,но где её место?вся проводка после сервиса перемотана изолентой-культяпок нигде не видно :unsure:
на  бмв у меня была такаяже беда-отказал ряд электроники,оказалось-там на нее от аккума идет отдельный провод с отдельным предохранителем(электростекла,печка,обогревы, и еще чтото)
Изменено пользователем Евгений221
@Евгений221, Болты масс находятся: под фарами, под площадкой АКБ, а также внутри моторного отсека на перегородке мотор/салон в районе правого переднего крыла.
Может быть не все разъемы подсоединили к блоку предохранителей в моторном отсеке или не предохранители целые.
спасибо!неисправность обнаружил)
по климату и обогреву стекол-не стояли две релешки в блоке предохранителей салона(походу в сервисе ктото приватизировал,пока кузов тянули),
правда еще не включается обогрев лобового.подавал на ф11 +напрямую-лампочка на кнопке загорается и горит постоянно,а провод,которым подвел очень сильно греется,даже завоняло.может,тонковат проводок?или реле не подходит,что я поставил.Лобовое вклеивал новое,турецкое.
по поводу стопа,дворников,обогрева сидух и подьемников-оказывается лапку ф1 вставили в место где было место ф3(обогрев форсунок дизеля)а предохранитель стоял на месте.переселил ф1 на место ф3 и все заработало :)
селектор акпп теперь при нажатии тормоза разблокируется,но при переключении его с паркинга-начинает постоянно звучать гонг из под ног пассажира.или он не будет гудеть на заведенном моторе?(завести пока нету возможности)
...он должен гудеть при открытой двери...
...последние 4 поста, включая этот, лучше бы снести в другую тему...типа "Что с электрикой?"..
Изменено пользователем amaich
Всем доброго времени суток. Казахстанские парламентарии задали головную боль с включением ближнего света фар при движении даже в городской черте. Штрафы кусаются. В виду забывчивости появилась потребность в автоматическом включении ближнего света фар при запуске двигателя. Пролистал форум, подобных вопросов не нашел. Подскажите пожалуйста как это осуществить в ФМ-3, 2,0, универсал, 2002 г.в. комплектация "чия". Заранее благодарю за советы.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/
Всем доброго времени суток.Ребята может кто подскажет где можно скачать схему от ЭБУ к блоку предохранителей под капотом.Машина попала в ДТП,повредило левую сторону и раздавило коробку предохранителей под капотом слева по ходу движения.АВТО- Мондео 3,2001год,Простой мотор без насос форсунок.2,0дуратек(90л.с).5 МКПП.Хэтчбек.
Подскажите, ни у кого нет схемы где расписаны все провода идущие на GEM (Мультифункциональный управляющий модуль). На всех схемах одни цвета, а когда я залез посмотреть у себя, там даже близко нет таких проводов, которые должны быть на этих разъемах. Ну или подскажите я правильно нумерацию на разъемах понимаю:
Разъемы (с лева на право) 1 -A (черный, он же на некоторых схемах 426); 2 -B (зеленый, он же 427); 3 -С (голубой, он же 428); 4 -D (белый, он же 429); 5 - E (коричневый, он же 430)
В разъеме первый ряд нумерация (большие): 1,2,3,4,5
второй ряд (большие): 6,7
третий ряд (маленькие): 8,9,10,11,12,13
четвертый ряд (маленькие): 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Спасибо за ответы
