Помогите. Ford mondeo 4 1.8 tdci 2007 год плохо заводится в мороз
Машинка очень тяжело заводиться в  мороз. На улице -10  или -15 а уже проблема. когда тепло все нормально. Солярка зимняя.Масло 5w30 . недавно заменил. Долил даже бензина в бак 1 литр чтоб солярка не густела. . Аккумулятор крутит. Свечи накала вроде работают а завожу с пригазовкой в лучшем случае с 4 или 5 раза и то не всегда.Если не давить на газ когда чуть схватывает может вообще не завестись.  Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ты долго думал перед тем как бензин лить в бак?
Вместо того чтобы заменить свечи ты решил движок грохнуть?  *Свечи накала вроде работают* - кто тебе это сказал?  *Вроде*..... блин.....я в шоке....
а сперва померь напряжение на запуске, крутить он будет даже при очень плохом аккумуляторе, а заводиться нет
ЗЫ или добавь еще пару литров бензина, чтоб дрыгатель побыстрей отмучился.(((
Начни с заряда аккумулятора, а лучше продай дизель, раз до сих пор тянет в бак бензин заливать...
нужно было с них и начинать ,тоже плохо заводилась в -10 раза с 3-6 ,как оказалось рабочая только одна свечка  (я на них сразу подумал ,даже тестер специально купил для проверки)
менял тоже сам ,работы минут на 10 ( на 2-х литровых замена вроде более сложная ,у них свечи со стороны салона )
Проблема решена. Дело было в свечах
Легко откручивались?Завтра собираюсь менять,купил BERU.
@ccoperator,
Аккумулятор не забудь зарядить или сменить. И не лей больше в бак ничего, кроме дизельного топлива :)
Да проблем от литра бензина точно не будет. Просто чтоб соляра не густела. А акум пока оставлю. Пока крутит)
Будешь продолжать лить, начинай изучать тему, как менять ТНВД и форсунки.
Да. Без проблем. Тоже взял BERU . Обошлись по 100 грн за свечу ) менял все 4 .
Открутились даже очень легко.3 были не рабочие.В эксисте взял, дороже вышло, по 550,правда бакс вырос.
  • 1 год спустя...
я бы еще и топливный фильтр заменил.
очень актуальный совет, спустя два года, на третью зиму
тот фильтр уже раз пять-шесть надо было менять.....  :D
