Прибор контроля давления шин неисправен (переднее правое колесо)
Всем наше здрасти!
Проблема такая:
Выскочила ошибка - прибор контроля давления шин неисправен. Точнее - не показывает давления переднего правого колеса (стоит прочерк).
Началось это около месяца назад, после посещения мойки.
Поначалу думал вода попала и проводка намокла. Но до сих пор не проходит.
До этого ошибка переодически выскакивала и пропадала, но давление всех колес показывало. Интуитивно связывал с попаданием влаги, дождем.
Что делать? В чем причина?
Скорее всего датчик в колесе сломался.
Изменено пользователем SShevchuk
либо контакт сгнил и отломился, либо как вариант если датчики еще родные стоят (с 2007 года если верить подписи) то села батарейка. В любом случае датчик под замену.
из своего опыта...
было аналогичное  сообщение  на конверсе ,   но давление   показывал...    а  глюк  шел  от неисправности    кнопки из   совсем  другой  цепи...  электроника- хитрая  штука...!!!  так  что пока не поменял  кнопку..(окислилась  и  обгорела ).  глюк  вылезал переодически...
  • 4 месяца спустя...
Точно такая проблема и у меня. Что за кнопка такая?
а причем кнопка у меня тоже одно колесо не кажет
У меня все колеса правильно показывает, но пишет что система не исправна. В чем глюк не понимаю?
Бывает, нужно BCMii перезагрузить и все пройдет, либо ElmConfig либо 15 мин клемму сбросить
Если неисправен датчик в колесе, то и значения давления по этому колесу не будет.
Если в обрыве цепь какого-то активатора, то точно вылезет такое сообщение , но давление показывать будет.
Считать ошибки по BCM и все прояснится. Я когда без задних активаторов катался, то давление показывало как положено, но был сообщение о неисправности прибора давления. ELM показывал 2 ошибки. В расшифровке так и писалось, что-то типа - обрыв цепи или отсутствие связи заднего левого активатора, и тоже про правый задний.
Это как перезагрузить?
Я ж написал, через Elm327 и ElmConfig,
или сбросом клеммы на 15 мин,
BCM бывает ловит коротыш или хз что и ошибку сохраняет, перезагрузка сбрасывает ошибку,
если не прокатит, смотреть ошибки как Frolov написал
Изменено пользователем motral
Люди добрые а подскажите что может быть? Пишет "неисправен прибор контроля давления в шинах"  Но при этом все колеса давления показывают нормально. Решил поиграть сдавлением. Спустил 2 колеса, Потом накачал оба. И на спущенных и на накаченных показал правильное давление. Но после того как спустил давление до 2 атм. на обоих колесах появилась (на конверсе) желтая подсветка этих колес. Типа "проверьте давление" (но почемуто только "в левом колесе" хотя подсветка на обоих) После накачки колес давление на конверсе возросло но подсветка так и осталась. Теперь имею. Нормальное давление которое отслеживается но при этом надпись "неисправен прибор контроля давления" и подсветку 2-х колес. Кстати где этот "прибор контроля расположен то? Подскажите.
"прибор контроля давления" - это перевод такой, не нужно понимать буквально, говорит, что система неисправна.
также рекомендую вам сбросить ГЕМ
ОК. Сделал. Помогло. Спасибо.
