Серега777 Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 Всем наше здрасти! Проблема такая: Выскочила ошибка - прибор контроля давления шин неисправен. Точнее - не показывает давления переднего правого колеса (стоит прочерк). Началось это около месяца назад, после посещения мойки. Поначалу думал вода попала и проводка намокла. Но до сих пор не проходит. До этого ошибка переодически выскакивала и пропадала, но давление всех колес показывало. Интуитивно связывал с попаданием влаги, дождем. Что делать? В чем причина?
SShevchuk Опубликовано 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Скорее всего датчик в колесе сломался. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем SShevchuk
president026 Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 либо контакт сгнил и отломился, либо как вариант если датчики еще родные стоят (с 2007 года если верить подписи) то села батарейка. В любом случае датчик под замену.
Серега777 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Опубликовано 17 февраля, 2014 Думаю для начала колеса местами махнуть.
154 Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 из своего опыта... было аналогичное сообщение на конверсе , но давление показывал... а глюк шел от неисправности кнопки из совсем другой цепи... электроника- хитрая штука...!!! так что пока не поменял кнопку..(окислилась и обгорела ). глюк вылезал переодически...
Berik2 Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 Точно такая проблема и у меня. Что за кнопка такая?
Lom113 Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 а причем кнопка у меня тоже одно колесо не кажет
Berik2 Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 У меня все колеса правильно показывает, но пишет что система не исправна. В чем глюк не понимаю?
motral Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 У меня все колеса правильно показывает, но пишет что система не исправна. В чем глюк не понимаю?Бывает, нужно BCMii перезагрузить и все пройдет, либо ElmConfig либо 15 мин клемму сбросить
Frolov Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 Если неисправен датчик в колесе, то и значения давления по этому колесу не будет. Если в обрыве цепь какого-то активатора, то точно вылезет такое сообщение , но давление показывать будет. Считать ошибки по BCM и все прояснится. Я когда без задних активаторов катался, то давление показывало как положено, но был сообщение о неисправности прибора давления. ELM показывал 2 ошибки. В расшифровке так и писалось, что-то типа - обрыв цепи или отсутствие связи заднего левого активатора, и тоже про правый задний.
motral Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) Это как перезагрузить?Я ж написал, через Elm327 и ElmConfig,или сбросом клеммы на 15 мин, BCM бывает ловит коротыш или хз что и ошибку сохраняет, перезагрузка сбрасывает ошибку, если не прокатит, смотреть ошибки как Frolov написал Изменено 13 июля, 2014 пользователем motral
Алекс100 Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 Люди добрые а подскажите что может быть? Пишет "неисправен прибор контроля давления в шинах" Но при этом все колеса давления показывают нормально. Решил поиграть сдавлением. Спустил 2 колеса, Потом накачал оба. И на спущенных и на накаченных показал правильное давление. Но после того как спустил давление до 2 атм. на обоих колесах появилась (на конверсе) желтая подсветка этих колес. Типа "проверьте давление" (но почемуто только "в левом колесе" хотя подсветка на обоих) После накачки колес давление на конверсе возросло но подсветка так и осталась. Теперь имею. Нормальное давление которое отслеживается но при этом надпись "неисправен прибор контроля давления" и подсветку 2-х колес. Кстати где этот "прибор контроля расположен то? Подскажите.
motral Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) "прибор контроля давления" - это перевод такой, не нужно понимать буквально, говорит, что система неисправна. также рекомендую вам сбросить ГЕМ Изменено 19 августа, 2014 пользователем motral
Алекс100 Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 "прибор контроля давления" - это перевод такой, не нужно понимать буквально, говорит, что система неисправна. также рекомендую вам сбросить ГЕМ ОК. Сделал. Помогло. Спасибо.
