Здравствуйте, у меня такая проблема. Сломался ФМ модулятор прямо в прикуривателе, при попытке достать его из гнезда.Все бы ничего, но в прикуривателе остался предохранитель с модулятора, я попытался его достать аккуратно, но случайно перемкнул им массу с +, пролетела искра и все, прикуриватель теперь не работает. Сразу скажу, предохранитель №27 в панели под ногами водителя на 15 Ампер (синий) не сгорел (даже пробовал новый ставить на всякий случай), все там Ок.Разобрал боковую стенку слева у ног пассажира, добрался до прикуривателя, снял его как положено (сначала снял предохранитель), вроде все нормально, но на + провод на сам прикуриватель не идет ток, замерял тестером и лампочкой проверял, подсветка прикуривателя работает а сам прикуриватель нет. Грешу на обрыв провода. Но так не хочется разбирать всю панель что бы найти этот обрыв. Может кто знает в чем еще может быть причина? Перестал работать сразу после короткого замыкания. Буду очень благодарен!post-58027-0-66704700-1391094023_thumb.jpgpost-58027-0-97155400-1391094040_thumb.jpg
Прозванивай цепь от преда до  силового провода прикуривателя, который присоединяется снизу блока предов.
Снимать клемму с акума нужно, когда возишься с бортовой сетью авто.
Изменено пользователем Жиша
Нет напр на желтом разъёме? Провод звонил от разъёма до преда?
Нет, звонил тока на разъеме. Читал что на ФМ 3 есть есть еще промежуточный предохр. на прикуриватель. Может на этот тоже есть такой?
Спасибо, кстати снимал прикуриватель по вашей схеме, очень емкий пост))) Спасибо. Попробую прозвонить на предохранителе. Завтра отпишусь.
Пожалуйста.
Силовой провод на прикуриватель большого сечения. Отгореть от возникшей, как ты говоришь искры, не мог.
Сними пред и звони со штырька преда, где нет 12в, в сторону клеммы на проводе у контакта с прикуривателем.
А кто знает, можно ли на прикуриватель кинуть + провод с лампочки подсветки прикуривателя, предварительно поставив на него не мощный предохранитель, скажем так  на 10 Ампер? Пред №27 в блоке салона отвечает за эту лампочку, сам прикуриватель и магнитолу. И можно ли потом будет в прикуриватель включать что нибудь, например насос? или видеорегистратор? Чем это вообще может грозить? Я в электрике нуб))) И еще, по мануалу смотрел по схеме, с прикуривателя идет на пред под капотом F1, и с него должен идти на пред 27 в салоне, но у меня под капотом блок предов совсем другой не так как на картинке, и там где должен стоять этот пред вообще место пустое, одна клемма на пред. Остальные все проверил все в норме.
Изменено пользователем BuTaJIuK
@BuTaJIuK
Вот в этой теме (ветка Страна советов)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/
есть инфа и про коробки предов ФМ с 1999 по 2000 годы. ПоКури тему.
Штатный 15А пред. прикуривателя выдержит нагрузку гаждетов кои ты желаешь вставить в его гнездо при условии надёжного контакта самого прикуривателя с бортовой сетью авто. НО, НО адаптеры большинства гаджетов желаю оставлять о себе лучшего мнения. Они то и являются источником выхода преда из строя (делают обыкновенное короткое замыкание).
А видеорегистратор запросто запитывается от салонного плафона.
И не "химич" всякие доп провода.
