это как? у меня обычный выкидной ключ. прописка через замок зажигания...
  • 4 месяца спустя...
Недавно заметил что ключ начал плохо срабатывать из далека, а после и вообще отказался открывать и закрывать машину и в близи. Взял запасной, та же беда получается. Сразу начал грешить на батарейки, купил новые заменил и в новом ключе и в старом, все стало работать с метров 10-15 открывал и закрывал без проблем. После этого дня 3 не пользовался машиной, сегодня подхожу жму кнопку нифига, не открывает. Подошел в упор результата 0. Не открывает не закрывает. Сел в машину попробовал изнутри, все работает прекрасно, и с первого раза, отошел от машины на 3 метра, нифига не работает. Открыл окно и отошел на метр, и через открытое окно целясь в область коробки передач по нажимал на кнопки на пульте, машина открывается и закрывается. Такое ощущение как будто резко упала дальность передатчика, или как будто машину обернули фольгой :( Батарейки новые, изнутри машина открывается и закрывается с пульта без проблем и мгновенно, но как только отходишь на пару метров все перестает работать. В чем может быть проблема у кого какие идеи есть.
  • 1 год спустя...
Товарищи, столкнулся с такой проблемой: недавно купил мондео 4 рестайл в комплекте было 2 выкидных ключа, один прям обшарпанный и потасканный жизнью, другой - прям новенький весь (для понимания прикрепил фото такого же ключа). Пользовался старым, т.к. в новом села батарейка и руки не доходили поменять. В итоге оказалось, что этот новый ключ по ходу не от моей машины вообще, т.к. в личинке замка зажигания даже не крутится (хотя при этом открывает её дистанционно), ну и рисунки на металле у них, соответственно, разные. Вопрос таков: реально ли узнать от какой машины этот ключ?
китайский с алиэкспресса. и где внутренности?
Изменено пользователем Chijo
Внутренности обоих ключей в самих ключах) а насчёт китай/не китай не знаю
Вопрос таков: реально ли узнать от какой машины этот ключ? Прикрепленные изображения
А зачем? Всё равно к твоей не  подходит.
Да просто что с ними делать? :)
Жало поменять, нарезать и прописать .
Относительно замены внутренностей, судя по видео в интернете там разбирать всё не так просто, клей заводской срезать надо и ещё не сломать крепление, а потом заново проклеивать
Всё равно дешевле чем ещё один покупать.  А запасной ключик то нужен., по любому.
разборной корпус с чистым жалом на али около 400 р стоит.
Прошу прощения, если повторяюсь, такая проблемка возникла: у меня 4 рест. Кнопка запуска, батарейка на втором ключе села, поменял батарейку (согласно мануала цр 2032 3в) но почему-то ключ не работает все равно,(видимо моня его забыл просто), пытался тыкать на кнопку (вместо поворотов ключа в положение 2 и 0) не прописался...есть выход или только к дилеру?
Пришли вчера с али 2 корпуса с болванками, случайно не знаете где можно нарезать ключ?
в Москве точно не знаю)))
В АТЦ Москва наверное можно, но цену не знаю.В мастерских по ключам,только лучше  для авто ,в бытовых могут накосячить.
Образец то есть нормальный?
Ну что же, наконец-то пришёл мне с али корпус ключа (на всякий случай заказал два). Качество отличное, очень понравилось что, в отличие от оригинального ключа не нужно никакого клея, двусторннего скотча и тд, всё просто защелкивается "на ура". Болванку, что шла в комплекте, нарезали за 20 минут в ближайшей палатке по изготовлению ключей, а далее просто вставил её вместе с чипом в новый корпус и вуаля, всё работает! Прикрепил фото старого и нового ключа.
Напишу, может кому поможет. Касается тех у кого БЕЗКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП. Если один из ключей "потерялся"(Моня забыл его, батарейка села, а после замены не реагирует на него никак, или еще что подобное) у меня это решилось совершенно случайно, заменил батарейку, но он все равно не работал. Однажды я случайно закрыл этот ключ в машине, а затем открыл машину другим ключем, и о чудо, второй ключ распознался и стал работать...Только потом я вспомнил что читал в инструкции, что запертые ключи блокируются, а при открытии машины другим ключем разблокируются....Видимо это и помогает восстановить ключ...В общем можно попробовать, кому уж совсем ничего не помогало.
  • 1 год спустя...
подскажите пож точно какой стоит чип на мондео 4 2008 г. 4D63-40 бит или 80 бит
а то заказал 80 бит и мучаюсь
Остался ключ keyless от машины, думаю продать его , чтобы не валялся. Новый владелец без проблем перешьет себе его?
В 20.11.2014 в 09:58, natan220 сказал:
Думаю, разговор об этом уже был, но я не нашёл. В общем, взял второй ключ, которым давно не пользовался и оказалось, что машинка на него не реагирует. Поменял батарейку - результат нулевой ...  Я так понимаю, что его надо прописывать заново. Кто сталкивался - подскажите .... Машина с кнопкой запуска. Первый ключ работает штатно
Доброго времени суток!
У меня тоже 4 мондео, и заводится от кнопки. Хотел прописать второй ключ, не получилась. Справа убрал заглушку а туда брилок ни как не получается вставить. Братан! У тебя есть информация по этому поводу? Спасибо.
  • 5 лет спустя...
В 01.10.2018 в 22:32, villi16 сказал:
Вот такой чип иммобилайзера у вас стоит https://ikey.by/katalog/chipy-immobilayzera/chip-immobilayzera-trahspohder-4d63/. Он на 40 бит, 80 бит не привяжется. 80 бит чип можно перевести в 40 бит с помощью специального оборудования, которым пользуются мастера по изготовлению ключей.
В 09.11.2018 в 00:35, Саша301 сказал:
программируется специальным оборудованием
