Всем привет! Так как ликви молли не нашёл, купил "WD-40 белая литиевая смазка", залил все замки предварительно просушив их феном (НЕ строительным). -25 полёт нормальный!!post-83427-1452437348,6812_thumb.jpg
Парни замки заливать нужно только "Ликви молли" это которая на первой странице ссылка
Подписываюсь на 100%
Отпишись после мойки,это лучшее тестирование будет.
Отписываюсь!! :) Вчера помыл машину, почти не ездил после этого! Сегодня утром -20, замки НЕ замерзли!! Так что белая литиевая смазка помогла!!
Тоже заказал белую смазку, а то передняя пасажирская замерзает.
Изменено пользователем saha15
  • 9 месяцев спустя...
Тоже всё в порядке с замками после использования "Ликви молли",  ,но после ледяного дождя ,и мороза последующего,напрочь примёрзли все двери по периметру резиновых уплотнителей.Реально чуть ручку не оторвал. Кто чем резинки обрабатывает в таких случаях????
Изменено пользователем tanliz
Силикон, чем дешевле - тем лучше.... пробовал итальянский (чуть ли не в рот можно заливать, на халяву на работе у своих наладчиков отнял),фигня, распыл конечно замечательный, ложится ровно, но так же замечательно и сходит....
Силикон
Ну, также размышлял.Т,е вариантов нет?....и не надо?Спасибо.
Была такая же проблема: после мойки или просто в мороз сначала не закрывается водительская дверь, а потом, немного отогреваясь - закрывается, но не открывается изнутри.
1. Проблема с "незакрыванием" решилась просушкой и заливкой белой популярной смазки (закрываете замок отверткой и немного, НЕМНОГО, я же говорю — совсем немного прыскаете туда.
2. Более серьезная, ибо не открывается изнутри - это не проблема замерзания каких либо элементов замка. Сняли замок, разобрали - собачка и механизм, который двигает тяга ручки из салона - были в крайне неудовлетворительном состоянии и при морозах (скорее всего) элементы механизма становились более скользкими и проскальзывали. Никакая смазка тут не поможет =) Поэтому был куплен замок с обычной блокировкой и из двух замков сделан один, так как у меня замки с двойной блокировкой.
Всем этим делом (переборка, снятие, установка замка, определение неисправности и т.д.) занимался очень крутой мужчина — AndrewWhite (вот, например, он http://mondeoclub.ru/forum/topic/144958/), а я ходил вокруг машины и с умным выражением лица и давай "очень ценные советы" :D
Морозы -25, все открывается)
Я как раз эту проблему решил в прошлом году с помощью этой  смазки. Не знаю почему у тебя не прокатило.Второй год не мучает.
Ну судя по разобранному замку - не снимая его - никак не залить смазку именно к тяге внутренней ручки. Да и там именно она и не нужна была. Конечно, в первую очередь я туда запрыскал смазки, просушил в боксе машину и замок тоже (не снимая). Не помогло.
Это полный ппц!!!
В субботу помыл машину, было около -10 градусов. Вчера, в понедельник, пассажирская дверь с утра открылась а закрываться отказалась. Немного похлопав и поковыряв замок, заработала. Сегодня с утра было -14. Дверь открылась и в течении 15-ти минут закрыть ее ни как не могли. Брызгания ВД-шек и прочих силиконов не помогали. Пришлось пристегнуть за ручку ремнем и ехать развозить семью по работам да школам, по дороге замок заработал.
Вечером, выйдя с работы, черт меня дернул опять открыть эту пассажирскую дверь и бросить в машину вещички. на улице тем временем -20. Разумеется дверь снова отказалась закрываться ))) На улице -20. Стоять и отогревать устал. Опять пропустил ремень через ручку двери и натягивая его одной рукой отправился собирать своих.
Приехав домой, взял шланг от пылесоса, насадку для мебели, плоскую такую (отлично входит в паз замка :)) пошел отогревать замок.
Далее на фото все видно. Замок пока что ожил. Нафигачил я туда "белой смазки" ликви моли для замков, но, чот боюсь опять не спасет :(
Если фигачил уже на отогретую должно помочь. На замёрзшую да, без толку.
Не помогло. Да в общем то и с осени все замки ей были обработаны от души.
Кто то в теме говорил, что смазку нужно наносить внутрь замка (это где моторчик (ки), шестерни). Влага попадает туда и тогда проблемы... снаружи - все на много меньше, но кому то везёт и смазкой он видимо перекрывает доступ влаги... мне видится так:)
  • 8 месяцев спустя...
В связи с неожиданным приближением зимы, хочу спросить по теме - есть какие-то мысли как наносить эту белую смазку от ЛиквиМолли, в какую сторону ее направлять внутрь, чтобы достало куда надо?
Вот по стрелочкам на фото - куда, чтобы попасть в этот чертов механизм?
В прошлом году уже заливал эту смазку - не помогло.
Изменено пользователем Oleg_A
И еще вопрос - а есть где-нибудь инструкция с картинками или видео, как замки снять-поставить? На ютубе не нашел..
Весь вопрос не в смазке в замках, а то что со временем и в мороз выходят из строя запирающие двигатели.
У меня полное ощущение, что эта часть, которая перестает защелкиваться - полностью механическая. Двигатели на запирание ЦЗ пока, тьфу,тьфу работают.
То есть дверь толкаешь закрыть, а она просто не цепляется, замок не защелкивается. Разве защелкивание делает электродвигатель?
Есть где-нибудь фото разобранного замка именно от mondeo 4 ? Вотт эти фото на drive2 от вольво - соответствуют замку в обычной модификации mondeo?
И как его снять? Я снял внутреннюю обшивку и открутил 3 болта крепления снаружи, но замок внутри все равно на чем-то держится и как снимать - не ясно.
Снять обшивку двери, снять наружную ручку, снять внутреннюю ручку, открутить три винта крепления замка и тогда внутренняя часть наружногй ручки, замок и исполнительный механизм в сборе, окажутся в руках. https://www.drive2.ru/l/454374005885895413/
Спасибо! то что надо ссылка.
Этот мотор стоит на вольвах фордах маздах. https://www.drive2.r...25884559559890/
Привет, по приведенной ссылке есть фото с флажком замка. Интересно , продаются ли такие пластиковые детальки отдельно.  Сломался и авто "видит" теперь дверь якобы всегда в закрытом состоянии.
Постигла подобная проблема - не блокируется дверь с кнопки. Ключем/язычком туго но поворачивается. Открывается/закрывается, разблокируется (кнопкой ключем) на ура.
Отогрел машину - проблема прошла, залил что можно белой смазки. Сегодня было -1° с утра и опять чувствуется неуверенность в закрытии.
Я так понимаю проблема не в замке а в тросе - там один трос от внутренней ручки и в нем вода.
А совета прошу вот в чем - авто еще на гарантии. Как бы с официалов стрясти замену?
Один замок сзади уже меняли, но он заклинил первой зимой намертво. А тут деффект после прогрева машины исчезает, до дилера час - по-любому прогреется. Не думаю что в ближайшие 2 недели будет хороший минус.
Но проблема не в тросе, а в двигателе, так как двигатель не выдает номинальную мощность.
почему предположил про трос - ключ в личинке тяжело проворачивается в строну закрытия на холодную.
Изменено пользователем vstz
У меня другая проблема. Кейлес. Если машина закрыта подхожу дёргаю ручку- открывается. Если машина открыта- хоть обдергайся дверь не открывается. Закрываешь на кнопку- потом открывается. Что может быть? Куда копать?
