Не, ну я имею ввиду, что проехаться надо, а не просто тупо дать газку на месте на ХХ!!! Прохватить, хоть с 10-к км, но от души, с разгонами! Поможет, и еще как!!!
Просто мы у братишки на тиане попробывали проделать подобное, думали поможет, - результат нулевой, сами разочаровались и... поехали в гараж)))
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
нее, Моня уже вторая, первая атмосферная была,  а за обороты наверное из-за турбины такое ограничение сделано, прогазовывал, чтобы после поездки конденсат из труб выкинуло. Выкинуло его кстати весьма нехило
Это на всех машине сейчас конденсат мягко говаря в глушаке есть  и виной нейтрализатор. Я делаю так поднимаю передок на эстакаде и пару раз не сильно прогазовываю и частично водичка выскакивет.
Не за что! Опять же, как уже писал Джорджик, кажется.... RTFM!!!!! Почитайте факинг мануал!!! :D  Там все по этой теме написано! Удачи!
Пока гром не грянет, мы ничего не знаем и не читаем. :rolleyes:
Неее, это ты загнул!!! Не обобщай! :nono:  Я, например, перед приобретением...-половину мануала просто наизусть знал! Остальное....-читал и экспериментировал, как пригнал из салона, пока все не изучил! :)  Так что, ты зря!
Выкрутил свечки и офигел:
https://cloud.mail.ru/public/5a48e7a7184b/IMG_2602.JPG
https://cloud.mail.ru/public/f14792f6f4d0/IMG_2605.JPG
А это они же после обработки силит бенгом:
https://cloud.mail.ru/public/ef237d8701c2/IMG_2607.JPG
https://cloud.mail.ru/public/327395a26284/IMG_2610.JPG
Как думаете, еще послужат?
Проехал на них 7тыс. похоже еще и заправку надо менять...
Бенз конечно играет роль ну тут видимо другое у Вас машина приктически на ХХ работает и в движении Вы недаёте нагрузку ДВС ведь вспокойном режиме экобуст недит практически на ХХ. Любой водитель советской школы даст Вам совет как прочистить ЦПГ и свечи. Надо просто выезжать на трассу и под нагрузкой проехать минимум 40-60 км при об. немене 3000. И это при условии,что уВас исправный ДВС не масложор.
Изменено пользователем Andrei89
ХЗ тогда.... :unsure:  Могу попробовать совет дать... Еще давно, когда на старой машинке такое приключилось....-отвезли в бокс. Потом, когда выяснилась данная причина....-мастер один посоветовал, который тут тачку давно обслуживал....-в последней банке глушака, постарались найти самую нижнюю точку, и просверлили отверстие, 5-6 мм, примерно, не больше. Смысл...-в дренаже образовываемого конденсата! Не кардинальное решение, но все же?!... :unsure:
Бенз конечно играет роль ну туту видимо у Вас машина приктически на ХХ работает и в движении Вы недаёте нагрузку ДВС. Любой водитель советской школы даст Вам совет как прочистить ЦПГ и свечи. Надо просто выезжать на трассу и под нагрузкой проехать минимум 40-60 км при об. немене 3000. И это при условии,что уВас исправный ДВС.
МУЖЧИНА!!!!!!!!!!!!! :appl:  :friends:  :good:
Чего звонил то???
Мне это напоминает старую, добрую, советскую волгу, где уже с завода внизу глушителя была маленькое отверстие, через которое постоянно струился выхлоп)))))))
Похоже что так, езжу мало, особенно зимой. В снегопад на внедорожник пересаживаюсь. Зимой из города не выезжаю, а летом мало.
Масло не жрет вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, переодически проверяю.
Изменено пользователем Yoshiki
Вот это ты правильно рассказал! Я так на ваз 2104 делал раньше , если свечи засирались.
Выезжаешь , разгоняешься на 4-ой до 110, потом включаешь третью на этой скорости ...Потом опять 4-я , 110 км/ч , и подтыкание третьей - так пару раз, и тачка не троила, ехала как надо ) Эффект во! На любой машине с механикой проканает . Мондео  2.0 можно до 100 разогнать, вторую воткнуть .
Не, ну Стрежевой то конечно знаю! :)  Ну так ты хочешь сказать, что у вас там...-влажность низкая, или высокая? :unsure:
Ты меня затроллить хочешь :D  Ну если даже в википедии написано-избыточная влажность, то это какая: высокая или низкая, как сам думаешь? :D
Парни, смысл "бред/не бред" заключается в том, что переключением рычага селектора...-вы нифига не прогреете до тех значений параметров....-каких положено, даже до минимальных! Касается и движка, и ГУРа, и всего остального!!!!!!!!! :!:
Ты не совсем прав. Что значит положенный параметр? Ты его знаешь? Объясняю. У меня на предыдущей машине был вариатор. Так вот у него стояла защита от низкой температуры-коробка после -20 уходила в аварийный режим. То есть даже после обычного прогрева с утра коробас оставался в аварийном режиме. Это проявлялось тем что чек выдавал соответствующую ошибку, и авто ехало как бы всегда на первой передаче ("какбы"-потому что на вариаторе нет передач). А вот когда вышеперечисленным способом проделаешь манипуляции-ошибка уходила, то есть жижа прогревалась до допустимой температуры и коробка ехала в обычном режиме. Так что прогрев вышеозначенным способом работает! скажу больше-если ничего не делать а дать постоять на холостых дольше в два раза,  то коробас и так нагреется, просто так быстрее будет.
Еще раз-тот кто называет это бредом, не понимает о чем говорит. Я полностью перебирал автомат своими руками, и прекрасно представляю как он работает, кроме того изучал гидравлику в ВУЗе. Эти знания говорят мне о том, что я прав. Уж извините :)
Кстати, автомат можно буксировать??? В книге сказано:можно на 50 км при скорости, не более 50 км/ч, но стремно как-то. Что скажите?
Не стремайся, можно. Проверено не один раз на разных машинах. Главное скорость держать 30-40 не больше.
Изменено пользователем black jack
Ребята вы заглядывали хоть раз бод задницу своего мондео? :D  У нас на глушаках тоже по одной дырке есть
Не замечал..... )))))))))))
Я канеш не знаю, может на рестайле нету. У меня есть, могу фотки сделать в обед)
И че и дымок из них идет ?
из них капает вода :)
тогда точно нету.... Ниразу незамечал, чтобы из дыр в глушителях дымилось или капало ))) :D
На рестайле дабавили проблем с конденсатом :D
У меня и с этими дырками правая труба перемерзает.
Сего не замечано....
У вас в Хантах седня сколько? -40 наверно. Попробуй оставить на запуске и до понедельника машину не трогать. В понедельник отпишешь перемерзла или нет :D
У нас сегодня хорошо.... "-21" (тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить )....... и у меня Webasto :dance3:, но и с автозапуском ранее таких проблем не наблюдалось !
Они наблюдаются если все выходные (допустим 3 суток) в сильный мороз машина стоит. У тебя так было?
У нас щас -28
У нас щас -28
А хрен его знает, сколько самое большее стояла на автозапуске и при какой темперетуре.... Затрудняюсь ответить.... но дырки на глушителе как-нибудь посмотрю вечерком !
Сутра вкрутил почищенные свечи и аккум подзаряженный - завелась с пол оборота. Всем спасибо за советы и рекомендации!
Если не давать просираться давжку и пользоваться автозапуском, плюс короткие поездки - такая фигня получается. ИМХО
Если не давать просираться движку и пользоваться автозапуском, плюс короткие поездки - такая фигня получается. ИМХО
Чего звонил то???
В личку отписал друже :flag_of_truce:
