Не заводится, если заглушить
Перейти к решению Решено Muxbl4,
Замерял на 2х контактах на дтож
Изменено пользователем Muxbl4
Могу ли я кинуть отделюную массу до точки s48, если родная неисправна?
Почитал по форумам, за дтож отвечают 46 и 7 нога на мозгах, так ли это? Если да, то на них должно быть такое же сопротивление как и на дтож?
Мужики, подскажите, почему при вытаскивание фишки переключения 92/95 двиг плавнее и тише работает? В баке 95
меняется угол  зажжигания.  кстате, тебе сказать фишка лучше должна быть одета. .  как мне  кажется  там  у тебя в баке не 95  балтается а  как минимум 80
Я почти в 0 осушил 92 бенз и залил 95, так что думаю норм должно быть.
Но факт в том что без перемышки меньше обороты и более плавная работа двс)
скорее всего у тебя  с чем то проблемы. поэтому и движок  чует разницу.  советую сделать ревизию
В воскресенье пойду копаться по инструкции, что несколькими постами выше, может реально проблемы с массой на все датчики, и их не видит мозг по-этому, так что в воскресенье вечером отпишусь о результатах или в процессе
Мужики, не могу понять какой схеме верить, на одной к дтож идут 7 и 46 контакт, по другой 38 и 48, по какой ориентироваться то?
Еще в одной схеме нашел 91 и 8 контакты, чет совсем запутался
Смотри схему на ЕЕС4, 38 и 48- это уже от 2 Мони, ЕЕС5.
Пробил схему по вин номеру, 7 и 46 контакты, так что жду с нетерпением воскресенья)
Вскрой мозги, походу масса внутри оборвана. Было похожее, дорожка сгорела на плате, когда с датчика ОЖ на +АКБ провод попал. Пропаял проволокой и все нормально стало.
Спасибо за полезный совет! это будет крайней мерой, сначала просто проверю проводку.. А как ты определил что в мозгу что-то иенно сгорело?
Слушай, я вспомнил, у меня было дело что осыпалась изоляция на проводах дтож и они спокойно могли замкнуться..по-ходу первым делом я разберу чемодан и прлверю дорожки на коратыши.. А там предохрана нет слуаем для таких вещей?
Замыкание проводов ECT между собой не коим образом не приведёт к выгоранию дорожек, поскольку питание сигнального провода с 7 контакта ECU организовано через сопротивление 20 КОм Предохранителей там нет.
Случай, описанный dimm5, несколько иной. + аккумулятора попал на минусовой провод датчика и пройдя до 46 контакта ECU попал на массу, и как следствие выгорела дорожка.
Изменено пользователем Addison75
Спасибо. Тогда сначала проводку шуршить, а потом чемодан)
Кто онлайн из знатоков, СРОЧНО!!
Проверил проводку от дтож, все прозванивается, но мозг по прежнему включает карлосона, если на -дтож и на +акума замерять напругу, то выходит 5-6 вольт, так же и с плюсом на дтож, что за фигня, я не погимаю
  • Решение
Спасибо всем кто помогал!! Мой контур сново на отличном ходу!!) я счастлив!
