Не заводится, если заглушить
Перейти к решению Решено Muxbl4,
different-trial pressure feedback egr (dpfe) sensor
Что это за датчик? Копошусь в схемах, в воскресенье косу прозванивать буду
ДТОЖ ПРОВЕРЯЕТЬСЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ. в поиск ,там очень много тем ,как его проверить,если он нормальный то тогда проводку смотреть ,особенно в косе под черепахой,очень слабая она на моне.
Дтож новый поставил, моторную часть косы всю перепаял, нигде не коротит, проверял неоднократно
ДТОЖ  стоит сверху на термостате,вот его фото,если снять с него фишку  то карлсон не  должен работать ,но будет переливать.
Я не про дтож, а про тот что на английском языке выше написал
Завел, карлсон работает, снял фишку с дтож, двигатель так же и работает, карлсон работает
капать проводку от дтож. до мозгов,  пока не успакоится карлсон.  завел  не работает.  ,  снял фишку с датчика работает. одел  заглох
+100%
ЭТО скорее всего выдает диагностика о проблеме ЕГР.он у тебя наверное не заглушен?если нет то заглуши  и смотри где он подсасывает воздух.
Этот датчик идет последовательно от дтож
Как я понял, вы описали как должно работать? А именно:
1-завести двигатель, карлсон не работает
2-отключаем дтож, карлсон начал крутиться
3-одеваем фишку, двиг.глохнет или карлсон?
А в этом месте можно поподробнее?
Ничего последовательного там быть не должно.
От дтож один контакт на мозг, второй соединяется с дпдз и уходит в косу, входить в развилку и через3 датчика уходит в косу
Ну, это как раз, параллельное соединение массы.
Это точно масса? Почему она тогда проходит через еще несколько датчиков? Я на схеме не нашел прямого выхода на "-"
Кому не трудно, нарисуйте на схеме где он уходит на землю, не могу понять этого, дтож обозначен "в10", один конец его идет в косу напрямую до 38 ноги псм, а второй уходит как раз в кучу датчиков через развилки.. Откуда звонить провода то эти?
different-trial pressure feedback egr (dpfe) sensor Что это за датчик? Копошусь в схемах, в воскресенье косу прозванивать буду Ответить Цитата
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ford+dpfe+sensor   http://auto-reads.ru/egr_solenoid.jpg  Первый справа-это он.
Изменено пользователем twik
А по другому то как? У датчика ECT два вывода, сигнальный и массы. У датчика DPFE три вывода, сигнальный, массы и опорный (5В). Общей, может быть только масса которая идёт и на другие датчики.
S48 - это точка соединяющаяся с массой, соответственно на последнюю и звонить нужно . Эта схема от EEC5, так что с номерами контактов ECU будьте осторожнее, они отличаются от EEC4.
Изменено пользователем Addison75
Тобишь я могу прозвонить:
Кинуть щуп на массу у аккума и второй щуп на провод массы на датчике, и так же жупом прозвонить второй провод идущий от псм до дтож?
можете
А 1В на контакте ECT измеряли при снятом разъёме или одетом?
можете
При снятом
Если измерили относительно массы , то косяк в проводке похоже.
Sent from my iPhone using Tapatalk
