Моня 2 td 140 акпп.Басит при нажатии на гашетку.
Нажимаешь на газ после езды "накатом"- слышен глубокий бас на 2-3 секунды(около 2000 оборотов), на динамике не отражается, но звук все громче. Определить место звука не удается- как то везде) 94 т.км. Система выпуска целая, без повреждений, герметична. Проверяли неофициалы на ТО.
Что может быть?
Звук стал постоянен при 1900- 2200. И при нажатии и при сбросе газа. Динамика, по- прежнему, не страдает.
вроде тоже замечал какой-то бас когда заезжаешь туннель либо дворы появился какой-то бас, при нажатие на педаль звук становятся громче... тоже пока не решил что это... не как на работе машины не отражается ... грешу навентелятор либо выхлопную систему(каталик или сажевый)
Появляется не всегда , потом также пропадает внезапно
Изменено пользователем koren
Такая же беда на 2,3.
Пролез снизу все.
Вроде нигде не пропускает.
Когда на месте газ даешь такого нет.
Только в движении под нагрузкой.
Знающие люди подскажите!!!!!
такая фигня у меня на 5ти цилиндровой вольве 2.4 была, плавала компрессия в одном целиндре ,почему-то из-за этого движок басил с 2до 3х тысяч, но там и тяга страдала.
ездил с таким к ОД ..ничего не нашли.. или не хотят просто менять систему выпуска.
говорят норма... неверю...
Судя по всему басит, когда идет прожиг сажевого фильтра (регенерация), если остановиться в такой момент из выхлопной трубы попахивает маслом паленым. Происходит периодически, так что это норма (при условии герметичности выхлопа).
Изменено пользователем nikl7
Проверяйте гофру перед резонатором, очень похожие симптомы.
Басить постоянно начнёт когда она совсем оторвётся. ;)
Так же бывает время от времени.Где-то читал,что должен идти черный дым.У мня такого не бывает.А при прожиге сажевика никакая инфа через конверс на дисплей не идет?
Про прожиг можно узнать по увеличенному мгновенному расходу топлива. Если на холостых оборотах в режиме паркинга показывает от 0.7 до 0.9 прожиг не идет, больше-прожиг. Увеличение резкое, спутать не возможно. Больше ни как не определить, мне тоже странно, могли бы хотя бы лампочку или сообщение на конверс выводить.
к сожалению это точно не дожиг. когда дожиг у меня идёт
а) дымит и пахнет сильнее
б) ЧУТЬ ЧУТЬ сильнее машина гудит, т.к. оборты поднимаются.
тут другие причины, да и не может тапку нажал - генерация началась. отпустил - пропала ) за минуту по несокльок раз )
летом на ТО поеду буду вместе с ОД под днищем лазить
попрошу посмотреть получше :
Изменено пользователем ol27th
Готов отписаться. нашёл причину того, что в машине , при тапке в пол сзади шумнее сидеть,чем спереди... Нужно заменить глушак! Прогорает\поргнивает у многих ан 2-3 год.У меня на первый. Бюджет ниже
менял сегодня глушак (реставил, дизель 140 л.с.)
Fa1 004-960 Соединительные элементы, система выпуска 255,16
Fa1 133-920 Кронштейн крепления выхлопной системы 61,96
Fa1 133-923 Кронштейн, система выпуска ог 2шт по 53,96
Ford 1 096 830 Хомут глушителя 158,04
Ford 1 316 608 Прокладка приемной трубы глушителя 185,89
Polmostrow 08.17 Глушитель автомобильный 2 992,96
Если будете избавялться от сажевика на дизеле , то покупайте сразу более длинную трубу:
Fa1 004-960 - НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ!
Polmostrow 08.10 Резонатор 1 457,84 (по факту это труба которая идёт под днищем
Подробности http://www.drive2.ru/l/4026320/
Заодно избавился от ЕВРО4 :)
  • 9 лет спустя...
Добридень.
У мене мотор 1.5T (бензин), американець Ford Fusion 185 к.с. (Він же Мондео) двигун Ecoboost як вказав вище. Басить спереду, не глушак. Басить на 2000 обор. +/-100 обор.
Підсмоктування повітря не знайшло, може що прогоріло... вони немає. Де шукати не знаю, куди дивитись не розумію. Цей бас з'явився трасою вперше. Буває сам іде і приходить. Від погоди не залежить. На гарячу холодну теж. Що це не розумію.
Підкажіть що це чи може подібну тему. Дякую.
23 часа назад, poliglotls сказал:
А гофра?
5 часов назад, twik сказал:
А гофра?
Вроде целая, понимать бы где смотреть, рукой не достану пощупать. Можете пожалуйста показать на фото какая она должна быть/ как выглядит?
В 03.10.2023 в 18:32, Dreamart сказал:
@poliglotls у тебя Мондео 5. Тут ветка про 4 версию
Я понимаю... просто незнаю куда копать, да МК5. Спрашиваю где могу, это нестандарт
14 часов назад, timeitismoney сказал:
Иногда ветер, движение воздуха или другие факторы могут создавать акустические эффекты, которые могут слышаться в автомобиле. Мне кажется нет тут ничего криминального.
Не))))) это басс, это выхлоп как я думаю. Не пойму где. Не могу найти так как не часто
@poliglotls у вас там на пятерках случайно нет никаких заслонок на выхлопе? Типо для прогрева или подобного
5 годин тому, Dreamart сказав:
@poliglotls у вас там на п'ятірках випадково немає жодних заслінок на вихлопі? Типо для прогріву або подібного
Спасибо за идею, ничего такого нет. Я конечно, буду делать ТО, посмотрю внимательно гофру после выпуска (перед резонатором), звук как то снизу мотора идёт, меня беспокоит что басс не постоянный (и только на оборотах 1900-2200), может это и к лучшему. Пока сделал видео под капотом и снова машины - пока все хорошо. Буду сравнивать.
Я уже все пересмотрел.
- не фильтр воздушный,
- не задний глушитель
- не катализатор (по всем параметрам отличный, лью 100й бензин)
- не подушки двигателя
- не ходовая
- лябды и дмрв в порядке
- прокладка гбц не пробита (воздух не сосет)
- evap впорядке
осталось сделать музыку погромче и не думать об этом. Я в салоне басс этот слышу при закрытых окнах. Впервые услышал по трассе. Автомат, 6я передача, 130км/ч - около 2000 об.мин... вот и звук начался на 77000 км и так уже тысяк 6-7 мучаюсь(((
