Помогите разобраться
Парни помогите разобраться. Предыстория такая: перед НГ отремонтировал форсунки(замена клапанов) поездил дней 10 б/м нормально. Вчера утром пытаюсь заводить, вставил ключ, повернул на положение зажигание, а она мне показала фигу вот в таком виде:post-4412-0-38783700-1389545906_thumb.jpg
Стартёр не крутит вообще либо крутит но не схватывает. После нескольких раз наконец завелась. Поехал но не очень далеко. Заглохла без моргания спиральки не совсем на ходу, но перед светофором, когда почти остановился. На приборке прочерки везде, даже где общий пробег. Куда копать подскажите. Может у кого была такая ерунда.
АБ сдохла.Проверь гену.Могу предположить,что при заводке авто после замены клапанов в форсунках посадили АБ. Или время ему резко пришло.Я бы проверил тнвд потом.
Изменено пользователем Nasteka
Проверь предохранитель под капотом на 7,5А, номер не помню на крышке будет нарисован аккумулятор. Было у меня такое, только я на ходу заглох. 1,5 часа пытался попять что с машиной, пока не полез проверять предохранители.
АКБ-год. После ремонта форс заряжали. Гену смотрел перед ремонтом форс.
У меня заводится после нескольких раз вкл/выкл зажигания.
Забыл написать, что контрольная лампочка иммобилайзера (которая на часах) должна гореть постоянно при включении зажигания  пока не погаснет спиралька. По моему это считывается чип с ключа. У меня это происходит не всегда с первого раза.
Изменено пользователем foxik45
Проверь предохранители под капотам, если все целые тогда читай ошибки.
Предохранители проверю. Скажите , а могут мозги кердыкнуться? ( Имею ввиду если они ключ через раз читают).
Сами по себе врятли. Если только скачка напряжение небыло, например прикуривали вы или вас с заведенным двигателем или клемму скидывали на заведенном двигателе. У себя непомню насчёт иммо и много попыток не делал завести, но на приборке точно такая была картина.
Имеешь ввиду прочерки?
 Парни. Фокус с предохранителем не удался-цел. Если ехать на диагностику то на какую?
Посмотри может где проводок отвалился или масса. На генератор идет 3 провода управления может где они. Нужно ехать на компьютерную диагностику к хорошему электрику.
Спасибо, будем смотреть с пристрастием. Если ничего не получится то к электрику.
Посмотрел у себя предохранитель это номер 30, нарисован акуммулятор. Несмог найти за что он отвечает, везде написано резерв. Я так думаю нужно копать в эту сторону.
Вот нарыл в электронной версии руководстваpost-4412-0-41510900-1389633132_thumb.jpg
