Появилась проблемма.При включении ближнего света, загораются все лампы(  дальний и ближний) в полнакала. Если включать дальний отдельно то он горит нормально. Вопрос, куда лезть?Может ли быть проблемма в самих подрулевых переключателях.
вероятнее всего , что на одной из фар нет массы . Посмотри под фарами , там должны быть прикручены к кузову провода массы , выходящие из жгута  заходящего в фару, там может крема отржавела. Найди эти клемы , включи свет и пошевели там и узнаешь в этом ли причина. Однозначно лезть в подрулевой переключатель не нужно.
Только что полазил там.Предохранитель на левый ближний оплавился весь,хотя железка целая.Ты прав в подрулевой не полезу. Летом менял лампочки в левой фаре,обратил внимание что фара негерметичная и проводка в ней говняная, решил оставить на потом. Вот потом наступило.Не предполагал что неисправность одной фары влияет на другую.
это как раз тот случай
если в одной фаре нет массы , то она придет в неё из другой фары через  две лампочки дальнего света
  • 1 год спустя...
Не хотел создавать новую тему.
У меня произошла мистика, невероятным образом поменялись ближний/длинный местами.
Включаю как обычно ближний но горит длинный, переключаю рычагом на длинный загорается как и положено в салоне синяя сигнальная лампочка – но горит ближний свет.
Чудеса? Или у кого есть мысли?
Может, просто у вас длинные лампочки перегорели - вот длинный якобы вместо короткого и светит.
А по-русски, может, вам кажется, что горит дальний свет при включении ближнего, так как просто перегорели лампочки дальнего света, вы его включаете, и остаетесь на подфарниках (габаритах).
Спасибо Gav!
Да, так и есть ложная тревога, перегоревшие лампочки. А я просто не разобрался, кто куды и что к чему!
Подскажите дураку, если я понимаю правильно, то лампочка ближнего света H7 вверху с колпачком, а дальнего света H1 внизу?
А интересно, чего это верхняя лампочка с двумя контактами?
Совершенно верно,там одна спираль - поэтому два контакта.Это в советских лампочках было две спирали для ближнего и дальнего света,поэтому было три контакта.
