где находится датчик ХолостогоХода
Всем добрый вечер. Не сочтите меня нубом, но подскажите где находится датчик Холостого Хода на мондео 2002 года выпуска 130 л.с. 2.0 ТДЦИ, разбирать и что либо снимать не зная не хочется. При первичном осмотре не обнаружил, а темы про то что чистил и все такое есть, только где стоит он!? Спасибо сильно не тролите!)))
При вторичном тоже не найдешь.
Чего за датчик такой? Что тебе от него надо?
датчик холостого хода, мне найти его надо.
Нет на нашем авто такого.
на холостом машина не правильно работает, когда холодная оборотов больше, работает ровно, но чуть прогреется и обороты начинают плавать.
Посмотри не гуляет ли напряжение в сети
Такое возможно также изза генератора.
