Знающие в форсунках люди ПОМОГИТЕ!
Момент затяжки переда 20нм + 45 град.
привет. Не понял ты про какую затяжку???? про распылитель на форсунке????
Да
В голову 47 - правильно.
А сборка иногда указывается 45 нм, иногда встречаю 20 нм + 45 гр.
Изменено пользователем вова
Для форд пума и ситроен -55н.м
В чем причина таких различий? Форсунки одни, им без разницы куда их всунут.-?
DELPHI DIRECT EVOLUTION
Не лежит у меня душа к большим моментам, все всегда тяну по минимально возможной границе.
На распылителе железо тонкое, резьба мелкая, смотрю на него со слезами. Там и 45 сильно много.
До кучи разбирать его придется не один раз. С первого раза редко везет.настроить.
Знаю.
Однако по факту никогда не наблюдал течи по этой резьбе при хорошем состоянии торцевых поверхностей клапан-адаптер-распылитель.
И еще замечу - если внимательно изучить каналы форсунки, то можно заметить что солярка из под корпуса распылителя (то что якобы уплотняется герметиком) имеет выход в канал обратки. Те под корпусом передка нулевое давление.
На сколько знаю сборка 55 нм,затяжка в голову 47нм.
при сборке распылителя такую затяжку делают????? я вчера собрал на затяжку в 25нм,и после не заводится
Володь здравствуй я по картинке не нашел при разборе,своих форсунок ;"ВТУЛКУ" что перед Возвратной пружиной стоит?????она у меня просто туда провалилась во внутрь,самой форсы эта ПРужина
Ты про какую втулку? Эту маленькую?
Она внутри сидит и очень редко ее можно достать. Если пружина торчит на 2-3 мм то втулка там и не потерялась. Если пружина ушла внутрь за плоскость, то втулка потеряна и надо делать новую. Возьми пруток подходящего диаметра и отрежь.
да я изготовил 3мл длиной поставил,вчера завел,а вот сегодня с утра -14 не завел,аккумулятор сел аж,блин,у меня такое понимание что саляру не наталкивает путем насос
Куда у тебя родные то делись? Без них форсунки работать не могут.
При разборке потерял? Обычно они с большим трудом выходят из отверстия.
всем привет!! парни неподскажите где можно найти форсунки на 2.0 тдци 130 сил. 2001. и цена ориентировочно???
комплект долларв 500.  У тебя 301z или 101z. Но это б.у.Считай не рабочие. их в ремонт надо. легче свои отремонтировать
только что сняли, две 301, одна101и одна вобще непонятная.а 101 и 301 взаимозаменяемы?
да. Взаимозаменяемы. К максу на ремонт
