 Коллеги, подскажите ,как снять наружную  антену, обломался весь шток
снимаеш светильник в салоне.  потом .через его отверствие -окручиваеш антену (или . что там у тебя от нее осталось)
Изменено пользователем Mondei
Гайка антенны под пластиковой затычкой между козырьками. Светильник снимать не надо.
Тфу- ты , точно , перепутал с другой иномаркой.
  • 1 год спустя...
Сломался кронштейн крепления наружней антены.  http://www.exist.by/...&sr=61&Cat=Ford что можно подобрать от других авто, кто сталкивался?
Я думаю, что проще заехать на разборку. Тем более в Минске.
http://www.exist.by/price.aspx?pid=D4F00646&sr=61&Cat=Ford
Какой-то странный номер. Если передняя антенна, то номер 1087087 должен быть, аналоги от jp group и dp group есть, да и оригинал не дороже есть. http://www.autodoc.by/Web/price/art/1500950100?analog=on&access=2
а может проще купить активную врезную антенну? у фирмы Триада есть неплохие. Юзал такую на семерке батиной. если внутренняя на стекле +30 децибел уже не ловила радио то внешняя триада с этими +30 децибел работал на километров 20дальше как минимум) цена вопроса в том году была примерно 700 рублей)
как сказать так себе  антенна.  родная на крыше стояла. брала лучше чем эта  хрень,    по мне  так проще   если кому нужно  активную  да лучше
крутил в руках данный кронштейн, по крепежу подходит, но не полностью прилегает и на лобовик заходит, выглядит жуть и течь будет. У меня стояла точь в точь как на схематичном рисунке экзиста под номером 2.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=e4527dfc-1e5d-4f0f-b587-74d5be5e583f&Group=A160003A&AtId=1D300019&Title=%5B020%5D+Антенна
она еще имеет регулировку по наклону. не думал что с этой херью такая напряженка учитывая сколько мондео колесит :huh:
@mond007,Неужели в Минске на разборках проблема договорится с торгующими ребятами. ( Не с хозяином разборки, хотя иногда даже проще).
Было бы о чем договариваться!!! -_-
Сия штуковина остается на кузове, ее не снимают и не привозят. На жданах такая же ситуация.
Снял ее для наглядности, так развалилась и вовсе. Теперь дырень в крыше :huh:
Я конечно не уверен но антенна с Логана подходит
Спасибо! :)  :)  :)
Все верно, от логана подходит на все 100%. Номерок Asam 07446. Оригинальный 8200684863.
У Логана пассивная или активная?) вообще ищу штырь с усилителем и чтоб мог ТВ ловить.
хз, покупал только кронштейн для антены, штырь оставил свой.
Люди добрые, привет!
Есть вопрос, может кто знает ,сложно ли вытащить провод штатной антенны.
Или подскажите где рыть, если приём сигнала идёт с родной антенной только в городе,а в пригороде шипение.
Пробовал в пригороде с маленьким куском провода вместо антенны, работает лучше, но не то.
Люди добрые, привет! Есть вопрос, может кто знает ,сложно ли вытащить провод штатной антенны. Или подскажите где рыть, если приём сигнала идёт с родной антенной только в городе,а в пригороде шипение. Пробовал в пригороде с маленьким куском провода вместо антенны, работает лучше, но не то.
Да у вас вообще без антенны  пару-троечку станций тянуть будет ( в городе). Нужно смотреть подсоединение к магнитоле (бывает очень глубокое, особенно на не штатных). Еще есть разъем за пластиковой накладкой, возле правой ноги пассажира.
Спасибо за наводку ,проверю , но если верить схеме ,то разъём был до 09,97.
Друзья ,подскажите пожалуйста ,у кого был опыт в замене штатной антенны.Меня интересует, можно ли проташить другой кабель, не разбирая салон, если прицепится к старому кабелю.
Изменено пользователем Boris63
  • 8 лет спустя...
Подскажите, что за антенна на левом заднем стекле мондео 1универсал ? не могу найти инфу
:nice:
Изменено пользователем Yunek
