всем привет .почитал многии форумы так ответа так и не нашел.проблема в следущем.заводится в любое время года дня и ночи без проблем.ну чтобы разогнатся нужно давить по тихоньку и не более 2000.посе прогрева ситуация лучше разгон более активный.диагностика показала высокое-низкое давление топливной рампе.причин этого много от насоса до форсунок.читал что если насос то плохо заводится..у меня идеально.если форсунки  то дымят и расход повышается....у меня не дымит и расход по трасе 4.3 куда уж меньше...поменял регулятор давления не помогло.после следующей диагностики сказали что насос гонит стружку.вопрос если менять все..насос. форсунки промывать систему то машину можно выкинуть..стоимость ремонта больше стоимости машины..вопрос у кого то подобное было в чем проблема.. может обойтись ремонтом форсунок.
Отремонтируй форсунки или купи на ebay, и на продажу.Фильтр  пока справляется с продуктами износа насоса. У нас весь ремонт стоит порядка 2000$,в Беларуси и Польше дешевле.Поищи насос бу  Ремонт насоса порядка 600$.
где можно узнать точный номер форсунки.а то на ebay форсунки с разными номерами с какими то уплотнениями...2003 96kw
Привет.У тебя на форсунке сбоку небольшая наклейка загляни с фонариком и будешь знать какой номер у форсунки.Но думаю что 301Z.
У меня точно также ситуация складывалась по топливной- при попытке резкого разгона глохла.заменил форсунки проблема ушла.Не в насосе дело- в клапанах.
Изменено пользователем Viktor51
у него рестаил если, то 501
Он вроде ясно написал,что есть стружка в системе.
после следующей диагностики сказали что насос гонит стружку ... может обойтись ремонтом форсунок.
Поддерживаю, замена форсунок без ремонта насоса и чистки системы - деньги на ветер.
Но на количество стружки в сливе с обратки (фильтра) ведь тоже есть "допуск".
Тоже поддерживаю. При стружке только чистка иначе опять конец всему.
Делал ремонт всего 4 года назад в Бресте. Обошлось ~1400$ (насос, 4 форсы, промывка, установка снятие). После этого проехал ~100,000 км.
