mitia4ik Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 Всем доброго времени суток.прошу помощи, У меня, моня 3й 2.2TDCI 2006. Дело было как, начались морозы, первые пару недель заводился норм, потом стал хуже и хуже((решил что акум рещит проблему, увы нет.Приехал на ремон, сказали что свечи мертвые, я поменял(ngk+прокладки коллектора), ну думаю будет мне счастье, а вот и нет.утром поехал, через часа езды, ВДРУГ МИГНУЛА СПИРАЛЬ И МАШИНА ЗАЧИХАЛА И ЗАДЕРГАЛАСЬ, дал газку, думаю может прочихается...и И ВООБЩПЕ ЗАГЛОХ(((ПО ПРИЕЗДУ К МАСТЕРУ ПЫТАЛСЯ ЗАВЕСТИ, ПОШЕЛИ СТРАШНЫЕ СУКИ В МОТОРЕ.дальше не смог смотреть на это и ушел. Вечером его завели, сказали что по электрике три форсунки работают с отклонениями, одна норм.Сказали не на долго, можно попробовать поменять на Оригинальный топливный фильтр и прочистить всю систему и будет все нормально. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ.
Viktor51 Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 Если машина у мастеров так они и должны тебе сделать первым делом диагностику мы же не экстрасэнсы.А на дизеле первое это диагностика а не мысли а может быть это или то.
citizenz Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 однозначно клапан егр тебе пудрит мозги... он приклинивает в одном положении и заслонка стоит в неправильном положении совет - заглушить его...и будет счастье...если что стучись в лс за подсказками
mitia4ik Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Опубликовано 19 декабря, 2013 Пришел фильтр, оригинал, бош(((((( Делфи говорят нет
Valdiss Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) 3 года ставил оригинал. Сначала был Делфи, потом стал Бош. Заправляюсь только на Лукойл и Neste, лью присадку Кастрол - в топливную до сих пор никто не лазил (120 тыс моих). В прошлую замену поставил Делфи HDF924 - расход уменьшился на литр, может и не из-за фильтра. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем Valdiss
Gear Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 где в Ярославле машина? пусть прочитают ошибки сначала и от этого плясать если сканера нет у них, черкни в личку, в субботу у вас буду, могу подъехать хотя бы ошибки посмотреть - может и егр приехал, а может и топливная крякнула, если первое, то его можно просто заглушить, а вот если второе, то это попадалово на деньги... промывкой топливной не вылечить, форсунки ремонтировать придется
Илюха FM Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 Всем доброго времени суток.прошу помощи, У меня, моня 3й 2.2TDCI 2006. Дело было как, начались морозы, первые пару недель заводился норм, потом стал хуже и хуже((решил что акум рещит проблему, увы нет.Приехал на ремон, сказали что свечи мертвые, я поменял(ngk+прокладки коллектора), ну думаю будет мне счастье, а вот и нет.утром поехал, через часа езды, ВДРУГ МИГНУЛА СПИРАЛЬ И МАШИНА ЗАЧИХАЛА И ЗАДЕРГАЛАСЬ, дал газку, думаю может прочихается...и И ВООБЩПЕ ЗАГЛОХ(((ПО ПРИЕЗДУ К МАСТЕРУ ПЫТАЛСЯ ЗАВЕСТИ, ПОШЕЛИ СТРАШНЫЕ СУКИ В МОТОРЕ.дальше не смог смотреть на это и ушел. Вечером его завели, сказали что по электрике три форсунки работают с отклонениями, одна норм.Сказали не на долго, можно попробовать поменять на Оригинальный топливный фильтр и прочистить всю систему и будет все нормально. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ. форсы тестить, читать ошибки ну и ТНВД до кучи
Gear Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 ;) лучше сразу поменять машину ;) зачем лезть сразу в топливную если даже коды ошибок неизвестны....
lyk.m Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Пришел фильтр, оригинал, бош(((((( Делфи говорят нет свободно покупал делфи, стоил 45 у.е. где то. у меня заводилась плохо, оказалось 2-е форсы мертвые замена, клапанов и распылителей 500 у.е., а вообще когда плохо заводится это клапана в форсах виноваты, сливают в обратку топливо много. возьми с обратки поснимай шланжики и накинь шланжики что бы слить в обратку(в стаканчики )например, и увидишь тогда. посмотри тему мигает спиралька! там где-то месяц назад я закидывал фотку на слив моих форс! вот http://f-page.ru/fp/dc31223a0e484ce8bff32274118eb1c2 это где-то за минуту Изменено 19 декабря, 2013 пользователем lyk.m
trumen.rus Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 @mitia4ik, к какому мастеру поехал?
Gear Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 ну видать топик стартер как-то не мониторит тему... был в ярике, специально брал с собой шнурок, можно было по посмотреть машинку
trumen.rus Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 @Gear, чёто не подумал, можно было мою посмотреть, ошибка какая то болтается..
Gear Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 напишу в личку как в январе соберусь... не вопрос
mitia4ik Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Опубликовано 24 декабря, 2013 Мужикииии, караул, разобрались в причине... Вода в солярке!!!начали чистить бак, жараааа топливо вперемешку с водой, какая то жижа и головка на 10... В шоке, продував обратку полетела стружка...((( Мастер приговорил ТНВД((( Подскажите где подешевле купить...и стоит ли покупать бу?
Nasteka Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Что такое головка на 10.Стоимость ремонта может соответствовать бу.
mitia4ik Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Опубликовано 24 декабря, 2013 Головка на 10 это насадка на трещетку которым откручивают болты на 10.... А где смотреть бу и стоит его вообще покупать может кто посоветует к кому обратиться
Nasteka Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tnvd_ford_ford_mondeo_iii._2.0tdci._delphi_129484208 на разборку,или на ebay.И что твой мастер говорит. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Nasteka
Илюха FM Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 ТНВД б.у с проверкой на стенде или восстановленный заказывать.... Форсы тоже туда-же... и фильтр делфи если найдешь или манн английский
Viktor51 Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Или здесь. http://www.ebay.com/itm/MONDEO-INJECTION-PUMP-2-0-TDCi-/270844600807?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0f98a1e7 фильтр Делфи HDF924 на экзисте пожалуста всегда имеются. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Viktor51
вова Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 Или здесь. http://www.ebay.com/itm/MONDEO-INJECTION-PUMP-2-0-TDCi-/270844600807?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0f98a1e7 Хорошая ссылка. хороший товар. Стоит своих денег, для сравнения в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB205109&sr=61&Cat=Ford восстановленный 45 тонн.
Gear Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 только это для двушки, а для 2.2 что-то сомневаюсь, что оно подойдет
Gear Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 на 2.2 номерок другой http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94205082&sr=61&Cat=Ford
