Всем доброго времени суток . Недавно приобрел фм1, при вскрытии заднего боробана обнаружил что он пустой (ни колодок, ни пружин). Подскожите чем можно заменить родные пружинки и механизм с трещеткой.
Нужными деталями с разборки от Мондео.
Т/барабаны бывают разного диаметра. Большой и малый.
Малый ставят на ФМ1  1,6л.
На 1,8 и 2,0 л ставят большой.
  • 4 месяца спустя...
Такой вопрос. Где-то слышал, что на первый мондео  с барабанными тормозами сзади можно ставить барабаны и колодки от ТАЗов. Если можно, то от каких подходит?
Можно-то, может, оно и можно, но тормоза - это то, на чем точно нельзя экономить
Так 2 барабана стоят 600тыс.бел.руб + комплект колодок 200тыс.бел.руб. Поставил всё и забыл, и не надо ничего придумывать и колхозить от ТАЗов
Вот то-то и оно!  У меня раньше тазовские какие-то колодки клепаные стояли (так купил), так все удивлялись задним тормозам, поставил фордовские в прошлом году  и всё! Техосмотр еле-еле, передок за зад проходил, а те колодки СТОшники про**али. Сейчас вот почти год поездил и вообще беда с тормозами и ручником. + ВАЗовское дешевле, и, по сути, идентично.
Может кто ставил себе?
Может у тебя сзади цилиндрики не работают. У меня спереди диски и колодки стоят PATRON, сзади барабаны фирмы FENOX, а колодки задние фирмы SCT - и никогда проблем не было с тормозами. А возможно у тебя ещё не работает тормозной кран
Подходят только от 2110 "солдатики" - фиксаторы т/колодок к тормозным щитам.
СПАСИБО!
А это где и что? :embarr:
А! Еще при резком нажатии тормоза, особенно после простоя иногда бывает однократный удар сзади справа, после которого машина остервенело тормозит пока тормоз не отпустишь. Может подскажете что это?
А в целом пробовал оттормаживаться на мокром гладком асфальте в дождь с 80км/ч - никуда не бросало, остановилась быстро, без нареканий. Только  колеса сзади не заблокировались.
Изменено пользователем KARST
Возможно в барабанах выработка большаяю. Я б цилинидрики с тормозными шлангами заодно б поменял. Барабаны от таза не подойдут размер ступицы и шпилек совершенно другой. А вот накладки колодок от классики возможно приклепать. Я когда менял форд и таз колодку (валялась в гараже) прикложил вместе накладки похожи, ток от таза немного шире-ну это поправимо. Только учитывай то что у форда  в барабане передняя и задняя колодка разные по толщине!!
Изменено пользователем stalexsaf
У меня стояли одинаковые, на техосмотре зад показывал 100% и 100%.
45a3d2e42a57.jpg эта тормозной колёсный цилиндрик. Кран тормозной стоит снизу на днище после топливного бака.
Изменено пользователем Gleb_1987
То есть тормозной кран  - это цилиндр? Тогда все работает. Ставились новые, старые потекли.
Нет! Цилиндр и кран - это не одно и тоже. Из под капота две тормозные трубки идут по всему днищу к этому крану, а от крана уже к задним колёсам т.е. к цилиндрикам
Понял. :good:  Вроде должен работать. Скорее всего с колодками и барабанами проблема.
Первый раз слышу и у себя не разу не видел разгрузочного крана.У меня АБС и на каждое колесо своя трубка.
Возможно они ставились только на универсалы
Скорее всего имеется ввиду Клапан уменьшения тормозного давления  http://mondeoclub.ru/forum/topic/81042/?do=findComment&comment=1407867
Вроде называется он правильно разгрузочный кран - про то что я имею ввиду
Давай по схеме найдем его. http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=1395c114-a36a-4f06-9303-ef75119d8112&Group=4AF0000D&AtId=CCB00004&Title=%5BE01%5D+Торм.трубопр.АБС%2Fклап.торм.сист
53db15516eaa.gifЯ так понимаю вот он под номером 1 . Называется клапан лёгкой загрузки
Знаю что у пежо-806 он тоже стоит, у ВАЗ-2115 стоит. Но многие его выбрасывают и подсоединяют трубки напрямую. На прошлой работе проходили техосмотр на ВАЗ 2115: перед и ручник изумительно тормозили, а зад вообще не тормозил. Поехали в гараж начали прокачивать и в итоге увидели, что до крана этого хорошо поступала тормозуха, а из крана не хотела выходить. В итоге выбросили кран - напрямую подсоединили и стал зад тормозить
Здесь про него говорили. http://mondeoclub.ru/forum/topic/81833/
  • 3 месяца спустя...
перестало тормозить заднее колесо,разобрал и обнаружил ,что на распорной планке нет колесика ,что делать
