Очень большой расход топлива
Я ставлю форсунки расчитаные на такой же обьем топлива как и по заводу! Только с другой модели автомобиля! Ни какой принципиальной разницы это ненесет!
У разных форсунок еще есть и разные динамические свойства. В итоге зависимость потока распыла от скважности и частоты управляющих импульсов - разная. Со всеми вытекающими.
У меня меньше 13 не получалось никогда
Не скажу про Воронеж, но иногда по весне-осени у меня получается меньше на машине из подписи -)
 Я единственное что немогу понять так это холостой, всё время 1000 об.мин. на прогретом движке. и тут Я полностью сдаюсь ибо не могу понять причину, ибо даже такая мелочь может влиять на кол-во сжераемого топлива)
Первое, что приходит в голову, это подсос неучтенного воздуха. Далее - трещина в выпускном коллекторе и так далее по списку..Тема изжевана не один раз, но не все добились положительного результата.
Проверял герметичность системы дымовой приблудай (
) , в выпускном была трешина между 2и3 выходами , благополучно заварил)
прямо вот в это дупло?))))
Ближе к воздухану, сразу за ДМРВ, Я вставлял туда крышку и проделав в ней отверстие приклеил трубку
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, выручайте.
Просто огромный расход топлива - 18л/100 км
Делал диагностику, критичных ошибок, связанных со смесеобразованием нет.
Лямбда стоит новая.
Единственное за что зацепился - расход воздуха. 2,6-3,0 г/с3 Хотя в норме (сравнивал с другим мондео с таким же мотором) 1,6 г/сВсе мерялось на холостом ходу на 750 об/мин (оба автомобиля с автоматами, поэтому обороты 750 вместо 850 "механических").
Поменял ДМРВ. Результат тот же.
Помогите, товарищи  :(
Ссылка на логи форскана https://yadi.sk/d/Q4aBwyK13LWC9i
Лямбда стоит новая.
свечи  нагар какой?
первое это  все таки  автомат
второе форсы промой
свечи  нагар какой?
второе форсы промой
Свечи хз, еще не смотрел, поеду вечерам в гараж - гляну, но подозреваю, что судя по расходу будут черные
Автомат но не 18!!! же литров на сотню. Такой же автомат с таким же мотором расход 9,5-11 литров.
Каким образом форсы влияют на расход воздуха? Я подозреваю, что мозги видят что мотор жрет воздух как не в себя и добавляют топливо до стехиометрического соотношения к данному объему воздуха. Вот и получается расход. Но блин, расход воздуха определяет маф. Ладно, допустим мой врал и завышал показания. Но новый маф выдает точно такие же....
опять электро прог  а чего тестером померять напругу на мафе?
18 это много, но 9-11,  это норм расход ты посмотри в тех данных  там до 14 литров на 100
у тебя  свечи будут белые,  и форсы засранные меньше лить  будут и больше расход
Помогите, товарищи
Сумасшедший расход может давать неисправный (не подлюченная фишка, как вариант) ДПДЗ. Проверено на себе, замерял и забыл подключить.
не всегда,  неисправный совсем.  дает больше расход там гдет  около 30,
а так датчик  морщинистый
Подключен, ошибок по нем нет.
Забыл сказать - у меня мотор сильвер, а обвязка вся от блэка (коллектора, форсунки и все прочее).
Кстати по трассе расход в принципе норма - 8/9 литров. Но в городе это что то с чем то. У меня бортовик стоит, на светофорах средний расход вверх ползет на глазах.
Тестером мерять бесполезно. Там синусоида.
а оибок и не будет по нем его ток званить тестером на  сопративление плавность
а нуда синусоида,  там и мерять не чего если данные с завода сходят  то проблем нет. если он не дручит то ездить  будет
Будут ошибки. Имел опыт. На зеленом хэтче был стерт резистивный слой у этого датчика. Форскан ошибки выдавал
вот ты сидишь с диагностикой и найти проблему не можеш, ну и чем  это помогает? я тестором  также найду
Димон. Я менял датчик. На новый. У сторого и нового ОДИНАКОВЫЕ показания. ОДИНАКОВЫЙ расход бензина у машины на обоих. Ну толку я померяю? У них будут ОДИНАКОВЫЕ показания.
Оба датчика неисправны? Да ну нафиг, так не бывает
я не про это вообще  датчики бывают новые. хреновые.  я просто сказал  чтоб померять показания  а так дело все равно не в мафе
отключи маф  и покатайся без него
Миха, сравни свои показатели КХХ с моими.  У тебя почти на 10% больше открыт клапан КХХ, соответственно воздуха прогоняется больше и МАФ, это фиксирует как 3,01 г/с. А ЭБУ исходя из твоих показателей дольше открывает форсунки. У меня ширина импульса форсунки 1,95 мс. У тебя исходя из твоих показателей, должно быть 2,5-2,7 мс. Вот тебе и жор бензина.
Короче, надо пробовать менять КХХ или регулировать.
ЗЫ: А может еще и сама заслонка пропускает? Ты там тросик случаем не перетянул?
Изменено пользователем Alex123
Это меня еще больше склоняет в сторону ДПДЗ.
Окей, дпдз поменяю, благо он на мою машину недорогой.
Это был всего-лишь вариант, никак не утверждение.
