Автовключение обогревов-нужно убрать!
Перед и зад обогревы синхронно включаются.Время? Пока сам не выключишь или пока сами они не отключатся,там на каждом,насколько я понимаю,реле стоит.
Но прилично греют минут 6-7.Не засекал.
Изменено пользователем alex1975
У меня при заводке машины обогревы автоматом включаются при температуре двигателя меньше 70 градусов и температуре воздуха меньше 4-х градусов. Пока двигатель не прогреется до 70 градусов - обогревы работают.  Так же они могут включиться и в движении, если вдруг температура движка упадёт, к примеру в пробке в мороз, этот момент я еще толком не отследил.
Всё верно,но мне сдаётся что реле отключит обогревы раньше,чем дизельный движок нагреется до 70С.
А ты попробуй. Я ни разу не дождался срабатывания реле. Могут и пол часа греть.
Хм,нужно глянуть для интереса.
@alex1975, я понял. А на какое время и какие обогревы включаются?
Перед около минуты, зад где то пять.
Вот,вот.
И у меня в бензинке перед даёт конкретную нагрузку на генератор.
Это если включить вручную, то да, а вот если они включились сами - то греют до упора (70 гр. двигителя)
Минут пять думал как тебе ответить чтобы не обидеть....
Кароче - не надо писать если не знаешь.
Ок.
Думаю,через недельку с Сашей Лайтингом попробуем пару прошивок.
По результатам отпишусь.
у меня 2.0 TDCI хэтчбек, не замечал чтобы обогревы включались сами.
если очень нужно - обращайся (надеюсь можно на ты).
Сегодня попробовал.
Действительно греют до упора.Я так и не дождался их отключения,хотя движок прогрелся до 90С.
Сегодня попробовал.
Может на дорестайле нет таймера отключения? Но это очень странно. Послерестайл отрубает.
Изменено пользователем вова
Что подразумеваешь под таймером отключения?
Ибо действительно при ручном нажатии на обогревы они сами вырубаются.
Работа обогревов происходит так. Нажал кнопку запустил таймер в гем модуле, Если опять нажал остановил раньше штатного времени. Пока работает таймер на реле подогревов идет питание. Таймер и подача напруги на реле организована внутри процессора с помощью небольшой программки.
Если организовать обогрев лба без ограничения времени то оно посадит гену и спалит пластик триплекса.
У меня гем модуль от рестайла уже стоит.
Понятно,что я не больной ждать пока обогрев сам отрубится.
И так сегодня ради эксперимента скрипя зубами ждал,когда он отрубится.
Гена очень неприятно пел про это.
В общем с Сашей Лайтингом пробуем перешиться,а там отпишемся.
Вова, я пишу о том, какой алгоритм работы подогревов на моей машине. Ты ж на ней не ездил и не знаешь. Если включить их кнопкой, то они действительно отрубаются быстро. Лобовик минуты через 2, заднее через 5. Но если они включились сами, то отрубаются только когда температура движка станет 70 градусов или за бортом потеплеет, или кнопкой. У меня рестайл.
На предыдущей моньке - подогревы у меня автоматом не включались.
Изменено пользователем kir_jeka
Может рестайлинговый гем не видит сигнала от движка о температуре двигателя в дорестайлинговой машине, поэтому и не вырубает подогревы.
Но когда двигатель прогрет, он же не включает обогревы,значит связь есть.И во время движения,когда температура движка упала,обогревы врубились.
Может всё-таки я не дождался-15мин. двойной работы обогревов для меня уж долго,да и стрелка стояла на 90с.
Я смотрел в тестовом режиме. У меня всё чётко: поднялась температура да 70 градусов - подогревы сразу отрубились.
Помучайтесь с Сашей, а мы воспользуемся результатами вашего труда :) $
  • 5 недель спустя...
В общем тему закрыли благодаря прошивке гем модуля конфигурацией от бензинки.
Спасибо Саше  lightning :friends:
