Здравствуйте! Опишу ситуацию, мондео 2.0, АКПП, 1993 г.в., запустил как обычно, немного подождал и включил передачу, все включилось, но немного с запозданием, у этого авто такое бывало и раньше. Поехал - переключение скоростей было хаотичное, т.е. повышенная - пониженная, ехал по двору - скорость 5-7 км/ч, скорости переключались, оставил авто, а на следующий день с ключа не запустился, на прямую запуск стабильный, все системы отрабатывают нормально. Попробовал проехать - скорости не переключаются, не понял есть ли 2-я, но первая точно присутствует, если сбрасываю газ происходит торможение двигателем, а при разгоне высокие обороты, переключения скоростей не происходит. Проверил электрические соединения - все на своих местах (передернул). Есть подозрение на выход из строя АКПП. С ключа не запускается, при этом все работает, бензонасос, вентилятор, горят контрольные лампочки. Подскажите, с чего начать? Есть ли смысл делать диагностику или сразу в металлолом? Спасибо.
Спасибо. Как правильно его проверить? Запуска нет при любом положении Р, R, N, D, 1, 2
Нашел рабочий датчик выбора скоростей, подключил, не заводится, где еще может быть проблема?! В АКПП?
На автомате завести можно только в одном режиме, соответственно если не заводится как положено а через релюху стартера заводится и тем более выпендрёж со скоростями это больше наводит на мысль что виной селектор или проводка к нему. Сама коробка на завод не влияет (судя по схемам). Нужно проверить хорошенько проводку по схемам и селектор
Датчик положения селектора проверяй
сам селектор врятли может сломаться
Спасибо за ответы! Буду рыть проводку. После отпишусь.
Вот еще обнаружил, что при нажатии акселератора не происходит отсечки на 4000, как было ранее. Поднимаю обороты до 2000, на задней передаче и зажатым тормозом, машина пытается двигаться, а при выборе D, 2, 1, в тех же условиях, попыток движения не наблюдаю, хотя после снятия с тормоза машина движение начинает без повышения оборотов. Включение скоростей R, N, D происходит с задержкой 2-3 секунды, что вопросов не вызывает. Наступили морозы, -10, на прямую завел без проблем. Масло в коробке на вид темное, на запах не горелое, вязкость ощущается. Смотрел после прогрева и дергал ручку по режимам, без проезда, т.к. не едет нормально.
