Не открыть багажник /универсал/
Перейти к решению Решено swoop,
Доброе время суток.
Являюсь обладателем Мондео I, универсал.
Прошу помощи в следующем вопросе - не открывается дверь багажника!
В один не очень прекрасный вечер, потянул я ручку открытия багажника и... он не открылся!
Ручка свободно поднимается до упора, багажник заперт ( а в нем заперта зимняя резина :(. )
Пол года назад подобный финт уже был, но тогда закрывали дверь ключем и случайно включили двойную блокировку, в тот раз я блокировку снял и багажник открылся. Сейчас ключом не пользовались, я тоже пытался снять двойную блокировку, но никакого эффекта это не дало (пробовал в течении 3-х секунд переместить ключ "закрыть" - "открыть". Не уверен что в прошлый раз делал так же, но другого варианта в инете не нашел, а книжка на даче)
Думал открыть багажник изнутри, но не нашел как это можно сделать.
В чем может быть проблема?
Как снимается двойная блокировка двери багажника?
Как открыть багажник универсала изнутри вручную?
В чем может быть проблема? Как снимается двойная блокировка двери багажника? Как открыть багажник универсала изнутри вручную?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/98928/
Откидываешь сидушку заднего дивана. Откручиваешь внизу метизы петель левой (по ходу движения) спинки. Помощник приподнимает спинку, а ты залезаешь в багажник (это не легко), достаёшь пипку троса по левому бору для открывания спинки и тянешь её в сторону задней двери. Замок отпирает левую спинку. А дальше просто.
Как я знаю на сараях, где замок, есть красный рычажок. Вот может нечаянно его нажали и дверь к открытию заблокировалась.
@twik, спасибо. Попробую открыть ножом через зазор между дверью и полом.
@Жиша, спасибо. Однако откручивать мне ничего не надо, в багажник я и так попаду :)
Какой-то рычажок там вроде был, но вряд ли его кто-то трогал. И неужели этот рычажок блокирует дверь насмерть? Не может этого быть...
Изменено пользователем swoop
Уже "ближе к телу", что ты его видел.
Это он умеет делать - геморрой своему хозяину такой подлянкой как не дать путь к открытию двери задка.
Задеть его случайно "как 2 пальца облить".
Универсал похоже у тебя настоящий - раз
извиняюсь что не в тему. просто тут обсуждают как что то открывать. так может подскажите где проходит трос открытия крышки бензобака. оборвало так не могу найти.
А под задним сидением не он ли проходит в паре с тросиком задней двери...?
д  в разные  места
имеешь ввиду багажник на универсале так к сожалению он у меня открывается тока ключом. поэтому он в паре ни с чем не идет. но загляну.
у меня на все один ключ.(дверные замки, багажник, зажигание) простой дубликат ключа сможет же открывать багажник?
@4yMaVo3
Подними задний диван под ним проходит тросик.
Но чаще всего тросик рвётся у его рычага (внизу слева от кресла водителя). Нужно загибать напольное покрытие в районе рычага и смотреть на часть рычага к которому присоединяется трос. Бывает лопается ушко за которое трос зацепляется.
Отогни шумку в багажнике по правому борту посмотри на хвостовик защёлки лючка т/бака. Там тоже трос может выскочить.
Изменено пользователем Жиша
Да, запросто, если не загрязнены диски личинки замка, тогда ключ не провернуть. Или не оторвалась тяга от привода до самого замка.
@4yMaVo3
спс. туда и не заглядывал. думал где то в середине порвало. от сильных морозов
Я тебе указал самые больные точки привода отпирания лючка.
Проверяй, потом отпишись что было.
Это важно для набора статистики глюков этой детали.
Тросик один и на лючок и на багажник. Только дергать надо в разные стороны.
на хэтче и на седане, на универсале такой приблуды нет, только лючок бензобака
@4yMaVo3
У меня универсал - тупо справа(боковая сненка) лючек есть, если открыть багажник, за ним тросик. Потянул и гут.
Ну да, замок же в двери, а не на кузове, трос не протянешь.
у меня трос подходит и к лючку бака и к механизму открытия багажника. Внизу проема багажника (там где ответная часть замка двери) находится рычажок который и цепляет механизм замка на двери. Вот только у меня этот механизм открытия багажника тросом не работает(. С его ремонтом не заморачивался так как в двери багажника установлен электро активатор который отпирает его с кнопки. Выведена самопально на стойку между дверями со стороны водителя и параллельно задействован брелок сигнализации-очень удобно))
Открыл дверь изнутри сдвинув ножом чёрный рычажок на дверной части замка, но ручка в салоне от этого дверь отпирать не стала
post-57041-0-21333200-1386606175_thumb.j
Рычажок этот подпружинен и запереть, похоже, ничего не может. Предназначен он, видимо, как раз для того, чтобы можно было открыть дверь в таких случаях.
В ответной части замка, той что на кузове, виден конец тросика (указан стрелкой).
Если потянуть рычажок открытия багажника, то тросик двигается вправо до механизма, но ничего не сдвигает. В чём трабла не поняно :( И не ясно как эта часть механизма должна выглядеть в нормальном состоянии, если кто-нибудь выложит фотку буду благодарен.post-57041-0-45518800-1386606175_thumb.p
Тот черный рычажок, что на левом фото, открывает замок багажника. На него должен надавить рычаг с зацепом, что на правом фото. Но по фото видно, что там большой зазор между тросом и рычагом. Скорее всего слетела броня троса со своего крепления. Это может быть тут рядом (сними пластиковую накладку и посмотри). Или, с багажника открой лючок по правому борту. Там увидишь пластину на которой крепится трос, броня и механизм открывания б/б. (фото подразумеваются нижние. Не могу их сюда вставить)
То есть, я так понимаю, что терминатор тросика должен быть прижат к детальке справа?
В лючке смотрел, там все в порядке, полезу под пластиковую накладку.
Спасибо за подсказку!
Теперь хоть стала понятна механика работы замка :)
Все же там должен быть некий зазор. А то багажник будет открываться на ходу, или когда ему вздумается.
@ancimin,
Логично, учту.
Спасибо!
  • 1 год спустя...
  • Решение
Расскажу в чём же там было дело чтобы уж закрыть вопрос для тех, у кого такая же проблема возникнет.
А дело было в той самой, не понятно зачем нужной, двойной блокировке!
В итоге, чтобы избежать проблем впоследствии, через лючок с правой стороны багажника отключил проводку сервопривода двойной блокировки (вытащил штекер).
Вот этот желтый упор и есть тросик двойной блокировки в лючке:
А тут разъем управления сервы отключен. Вон он чёрный внизу кадра, а белая фиговина это как раз серва.
А это, собственно, сам замок. Один из тросиков, если мне не изменяет память красный, как раз и есть привод двойной блокировки которая насмерть блокирует замок задка. Его-то мы и отключаем.
  • 1 год спустя...
