Всем привет В меня проблема со свечамі они  лопают на 3-4 целиндре ?????? что может быть??????
вроде ключ нормальный  с набора Topex . Cильно не зажимаю свсе равно одно й тож самое (лопаэт) ngk Platinum :help:  :help:  :help:
Изменено пользователем Sim14
1  почему    такая  бяка  это свечи такие
2  это провода и катуха  пробивают, так что типа  другого не дано
Свечи китайскихх мастеров.
Скинь фото, хоть "полюбуемся" как это ...
что значит лопает
Колются?значит перетягиваешь.Момент затяжки не более 30НМ
Колются
Похоже ДА.
Головка на свече перекашивается при  закручивании. Да и ключ скорей всего с шарниром, впридачу.
Но почему только на 3 и 4 горшке.
@Sim14
Нужна хорошая удлинённая головка на 16, удлинитель вставляемый в головку и сверху пиблуда для отворачивания.
Соединение головка/удлинитель/приблуда на удлинитель должно быть "жёстким".
У  тебе скорей всего перекашивается твой ключ для откручивания свечей и в момент перекоса (гибкого шарнира ключа)  ломает изолятор свечи.
Два дня назад купил denso iridium pover  купил специально новый ключ  . Поставил  все классно работаэт как часики и отправилса в путь, проехал 200 км. В дороге на обгоне под нагрузкой появилса секундный ступор (будто на скоросте кто то сзади придержал).потом все нормально   но когда нагрузка поддёргивает. Надо переключаться на передачу ниже .Сегодня под капот (ТА ЖЕ ФИГНЯ треснула на 4-ом цилиндре  ) механики
без понятия :sten:  :help:  :help:     П О М О Г И Т Е     :help:   :help:  шо за  :verymad:
Два дня назат купил denso iridium pover  купил специально новый ключ  . Постави  все класно работаэт как часики и отправилса в путь, проэхал 200км. В дороге на обгоне под нагрузкой появилса секундный ступор (будто на скоросте ктото сзады придержал).потом всео нормально   но когда нарузка подьоргиваэт Надо переключатса на предачу ниже .Севодня под капот (ТА ЖЕ ФЫГНЯ треснула на 4-ом целиндре  ) механики
безпонятия :sten:  :help:  :help:     П О М О Г И Т Е     :help:   :help:  шо за  :verymad:
какие  механики  ты провода с катухой смотрел?
и фото свечей нужно было выкладыввать уже  100р тебе выше прописали ты только и делаеш что  меняеш  свечи а искать причину не можеш
Изменено пользователем visla
:russian_roulette: Вот это номер!
ДАвай фото.
Может у тебя компрессия их рвет)))
 провода менял!!!!!
сила  а остальное кагда проверять будеш?
Да не томи ты , давай фотку ,  а лутше всех , которые лопнули.
Твои предположения, что нужно проверить?
 как можно проверить катушку?
мои прдложения  смотря  где лопается  и какой  нагар  фото не помешало бы, и чем заправляется
кароч  проверят провода  катуху,  катуху если честно исправную
фото   фото  фотосрочно
Ну ,это пудет полный писец, если от переизбытка напряжения ( через катушку) лопают свечи,
это ж какое нужно неравномерное термическое распределение , чтоб керамика лопнула.
бывало и не  раз  если  пробивать начинает и не то бывает,  может керами крутиться и тд  да все что угодно
а так нужно видеть и проверять  причем нужно фото  и  уже  смотреть
по  фоткам  у тебя  видно пробиты  свечи
1  это  вв провода+ катуха  уже  и свечи  разом менять  раз ты вв  менял уже  по новой пробивает
Это не лопают, а пробивает высоким. Было такое при пробое колпачка провода. Проверь искровой зазор на свечках, если велик, будет прошивать.
Как по мне , провода полное Г.но.   Фирма какая?
У мня еще не так пробивало , но чтоб свечи лопали...
Временно и если срочно, решение ( хотя я сам так год катался)-  живые свечи протереть ацетоном чтоб стереть треки, можно даже мелкой наждачкой - если не "идет".
На свечи намотать изоленты, так чтоб входили достаточно туго в  ВВ наконечник. Пробои больше не появлятся...
ну да не смеши,  все появится.  раз  уже кучу  свечей пробило катуха виной, тем более пробитые  свечи  уже нет смысла ставить.
менять комплектом  и не чего не будет
да и человеку  советовать,  чистить заматать и тд  это не решение проблемы  эт  так.  нужно  все нормально  обрисовывать
раз  сверху  вв  на изоляторе пробило, знач и на  электродах тоже пробой будет,  а это уже нет смысла ставить,
про такое  есть отдельная тема, уже там все уже пройдено с заменой  комплектом  . тебе  этого не знать чтоль?
сам  не раз видал  кучи  свечей пробитых  выкидывал по  2  -3 комплекта  от пробитый катухи  и вв провдов. причем  как ты советовал,  вытер  почистил это  не надолго совсем.  катуха  маментально пробивать начинает,  да и такие пробои  это не айс потом  по дароге  встать можеш с  отсутствием  искры на нескольких котлах
так что  нужно делать по человечески
Зачем мне кого-то смешить, Говорю, у самого дакой траб случился. А ЗАТАРИТСЯ НЕ БЫЛО ГДЕ, "Временное" , вышеупомянутое,  решение вопроса закрило его на год.пока двс не перебрал.Возможно и дальше б  ездила так.. по крайней мере надобности в замене  не свечей , не проводов не возникало.... ниразу не дернулась даже... А ты говориш... К стате , катуха до сих пор "родная". А чистка изолятора -действительно очень не на долго помогает, в принцыпе , как и одна только замена свечей.
Изменено пользователем Mondei
Дополню , Если менять комплектом, то ВВ ПРОВОДА БРАТЬ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ. потому как дермовые и сотни могут не проехать. и все снова по кругу.
не факт,  как повезет  это уже  не серьездно,  затариться не где  было,  это уже другая проблема,  был  так же как у тебя  не чего не было  не дергалась не хрена,  дорожек на свечах даже не было  а пробои были.  что провода   приваривались.
так что решение одно менять скопом  на нормальные  провода   и катуху
