датчик температуры - врёт или нормальный?
Внимательней проштудировав форум я понял, что все-таки это ненормально. Нет первой скорости вентилятора. Вопрос продублировал с фото в более близкой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/105108/?do=findComment&comment=2636823
Будет интересно узнать ваше мнение, только если можно, чуть больше букв - тяжеловато расшифровывать)))
У меня работает две скорости вентилятора: первая скорость включается на букве "L". Первый раз слышу что вентиль должен включаться на букве "R".
Не помню точно на какой букве, но вроде как должна стоять в вертикальном положении, а у меня еле не доползает до допустимого максимума, то есть на L вентилятор только включается.
ты плохо помниш все,  нормальная температура по трассе по середине шкалы
вентиль врубается  на  а-л.  это только первая скорость  2 скорость врубается  в конце  Л  в самом конце
проверить  включение скоростей
на рабочем  маторе снять фишку  с ДТОЖ и  врубится снаячала 1  скорость. потом через несколько сек  продолжение 2 скорость. 2 скорость как  танк
у тебя все нормально работает не забивай голову
У меня стрелка показывает чуть меньше середины и включается вентилятор
Значит это нормально ?
И что существует еще и вторая скорость вентилятора?
на 2 мондео    это и есть по середине  шкалы. 2 скорость есть ест
а так  обычно машину нужно смотреть.  просто так мало что скажеш
У меня стрелка всегда на 12 часов. И чего вы до стрелки доколупались? Важно при какой температуре включается, а не положение стрелки. Ибо дтож на мозг и на стрелку это совершенно разные вещи.
Вот при таком положении стрелки включается вентилятор, это норма?
Мне кажется, что норма это между R и M.
Да и чисто визуально, перед включением вентилятора жидкость в расширительном бачке прибавляет в уровне, после включения уровень падает.
Кстати, реле второй скорости отсутствует.
Изменено пользователем poisk
да  яж тебе говорил что это норма
Как показано рисунке - так и должен включаться!!!
подскажите а то где то видел но забыл. верхний или нижний датчик отвечает за включение вентилятора?
верхний мозг, нижний   стрелка
да это я знаю. просто не знаю вентилятор включается от мозгов или по стрелке?
у меня почему то включается вентилятор когда стрелка уже подходит к красной черте ,раньше срабатывали на L ,после замены датчиков стали срабатывать почти в красной зоне ,вопрос : какие датчики поставить что бы не врали ,в экзисте идут с разными цветами  черный ,серый ,белый ,какие ставить ,как то напрягает ,когда так срабатывают вентеляторы,дайте совет  :help:
1  промой радиатор.  замени жижу если давно не менял.  жижа хлам  не держит
2  датчик  температурный может врать
3  термостат западает
4 это  серый и белый  включение  на а-л
черный на А
здорова Дим , с жижей порядок ,радиатор чистый ,проблема с самими датчиками , значит ставить черный ? ,это верхний ? или нижний ?
черный верхний.  нижний на стрелку, можно поробывать и  нижний сменить
ОК, спасибо !!!
Первая скорость карлсона работает?
  • 2 года спустя...
