Сегодня уже погонял с ветерком.Вернулась былая прыть под нагрузкой в гору уже спираль не загорается.Пока всё хорошо.Щедрого вам покупателя.
виктор610 Оренбургская обл. г.Бузулук далеко от вас? просто смотрю в казахстане сами живете. у нас в Бузулуке есть и стенд Дельфийский и пропишут и присвоют. Я уже к ним обращался все работает
Спасибо за приглашение Павел но больно далеко.
 Итак дорогие господа.FORScan версии 2.1.9 beta спокойно прописывает коды форсунок на дорестайле.Проверил на своей машине всё отлично.Встают чётко.
Здраствуй Виктор! Поподробнее опиши о форд сканере,если можешь то скинь ссылку (FORScan версии 2.1.9 beta)  у меня есть китайский шнурок F-super, у тебя такой же?
виктор610 пожалуйста поищи тему  FORD USB scanner там всё написано откуда что брать.F-super не пойдёт.
Изменено пользователем Viktor51
Тему просмотрел, я так понял, что у тебя сканер elm327?  Или другой?
Да   elm327.Покупай шнурок ,ставь дрова ,скачивай программу.Ну и перепаяй по схеме и будет у тебя всё бэнч.
cпасибо будем покупать этот шнурок.
  • рд мондео 2.0tdci 2002г
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:35
Viktor51 сказал(а) 14 Дек 2013 - 15:30:snapback.png
Здравствуй Виктор не поможешь дельным советом нужна помощь знающего человека я вкраце  расскажу купил сканер дрова програму всё установил подключил вроде все модули находит всё видит а вот с самой процедурой прописки не разберусь коды заношу но спиралька не гаснет может что не так делаю  тумблер я пока не ставил те контакты в колодке они пустые не пойму в чём дело
по программе форскан по происке форс порядок действий можешь что подсказать   форсу понятно нужно делать буду заказывать новую
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=6081.0    Если параметры ушли ,то прописка ничего не даст.По новой не горячись,сделай диагностику,проверь на стружку топливную.Отремонтировать намного дешевле.
Появилась такая фича. Мой фордокитаец тоже вроде такую имеет, но чето прочитать калибровки он не смог. А форскан прочитал
Прошу помочь.
Что то я совсем запутался. В первую строку вводится форсунка №1 с 1 цилиндра, а во вторую строку какую форсунку вводить? Форсунку №4 со 2 цилиндра или форсунку №2 с 3 цилиндра?
Если судить по картинке, то не понятно как вводить коды форсунок.
1 вариант- по номеру цилиндра
№ строки       код форсунки
     1                1111111111111111
     2                4444444444444444
     3                2222222222222222
     4                3333333333333333
2 вариант- по номеру форсунки
    1                 1111111111111111
    2                 2222222222222222
    3                 3333333333333333
    4                 4444444444444444
Какой вариант правильный?  Кто прошивался, подскажите пожалуйста. Есть шнурок, есть ForScan, есть необходимость прошить форсунки, а как прошивать не понимаю. Не хотелось бы что то перепутать.
Заранее СПАСИБО.
По коду форсунки.А в какой ты цилиндр форсунку будешь ставить это уже не важно.Главное на бумаге себе запиши чтобы не перепутать нумерацию на будущее.Можешь для себя записать и 1234 будет потом проще.
у меня 2002года, Фордскан версия 2.1.9 и 2.1.14 когда включаю корректировку форсунок то во всех окнах 16значных кодов стоят 0000000000000000
И это получается что не надо надрываться прописывать,мой дорестайл с помощью ЕЛМ327+Фордскан,все равно не поможет????.Только Делфайским прибором????
У меня тоже дорестайл но всё нормально.прописывает.
Заранее СПАСИБО.
Совершенно непонятно. Дебильный момент в целом нормальной программы.
Обычно цилиндры нумеруют цифрами а форсунки буквами. Тогда на предложение прописать форсунку В совершенно ясно куда и откуда.
Именно поэтому пишу форсунки идэсом. Там вообще нормально. Программа задает простой вопрос - желаете прописать форсунку из второго цилиндра? потом - а из третьего не хотите ли?
