Стук двигателя. Помогите определить что именно.
попробуй разабрать их промыть почистить
да с этого и начну промою потом залью ориг. масло, мне кажется туда не той вязкости заливали
че за масло?  я  езжу  на  лукойле  10в40  на холодную  подольше  динамят
Масло какое там не знаю не я заливал, но меня беспокоит то что и на горячую стук не прекращается
Здравствуйте!
У меня на горячую звук просто становиться тише раз в 5.
ну у меня разницы нет на холодную или на горячую
Снимай ГК и реанимируй, ничего там сложного нет, главное в чистоте и не ростерять запчасти.
могли банально залипнуть от некачественного масла и долгого простоя.
а не пахнет выхлопными газами в районе выпускного коллектора или при закрытом капоте в салоне,когда стоит машина? может такой стук быть из за трещины коллектора,работает как дизель... у меня в этом причина,заваривать нужно.
Всем привет. Купил сегодня эндоскоп или как он там называется. Послушали стуки 99% гидрики притом что в разных местах крышки головки уровень звука разный где громче где тише. Похоже все таки гидрики буду брать с зарплаты новых комплект. Запахов никаких ниоткуда нет.
Добрый вечер. В масле была вода.пробита проккладка головы.Вероятно был перегрев.Последствия перегрева-        1-закаксовка гидриков        2-стук пальца в поршне        3-стук юбки о стенку цилиндра        4-стук поршня о клапан        5-стук корня (шатунный долго не стучит)
возможно все будем надеяться что не так кретично
как  у тебя пальцы то разбиты?  где  износ?
 я особо не присматривался что именно разбито пальцы или горшки, просто при осмотре обнаружился большой ход поршня на шатуне, заменил горшки и стук исчез, шатуны не менялись. а поршня или сами пальцы я не обратил внимания если честно.
самое интересное что я машину брал в 2009 и стук уже тогда наблюдался, но я так до нынешнего лета проездил, накатал почти 230 тык, ни каких проблем с мотором за все время не было, единственное что в последние 7-8 месяцев перед ремонтом начала масло жрать, в самый пик расход масла дошел до 1 л. на 1000 км.
Кто сказал ,что шатунный не долго стучит?
Это смотря как ездить со стуком.
У меня на предыдущем жопеле, под канал возле вкладиша в канал кусок стружки метталической попал, в следствие чего застучал шатунный, месяц ездил со стуком, потом поменял токо ети 2 вкладиши ( на Б/у . тк был запасной двиг перегретый).
Потом еще год ездил и хоть бы что, так и продал... На сколько мне извесно новый владелец еще 2 года на нем прокатал, и заменил через износ поршневой.
Всем привет, давненько не писал был в командировке. Итак проблема подходит к логическому завершению. На днях с другом убили все выходные  и наконец то почти закончили. Итак по порядку. Оказывается выяснили, что у нас гидрокомпенсаторов и в помине нет, стоят у нас обычные гидротолкатели.  Так вот так как бюджет съела командировка, то купили только 8 толкателей вместо 16 ( на сколько хватило) разобрали, заменили, собрали, завели и вуаля Стук сократился как минимум в трое. Сейчас двигателя практически не слышно. Разве что на больших оборотах. Диагноз определили. Скажу честно как я мечтал об этой тишине. Решили после 10-го декабря докупить второй комплект для второго вала, заменить и наконец то забыть этот кошмарный сон. Теперь скажу как отреагировал Монька на замену. А скажу вам что отреагировал он очень хорошо. Стал порезвее, заводиться проще стал (сказалась центровка валов). Ну в общем принял он новые цилиндрики на ура. Ждем зарплаты и замены оставшихся. Чувствую что стучат они не все, а некоторые, но решил уже заменить все. чтоб душа моя и Мони радовалась. Спасибо за внимание ждите новостей.
Casspio
С выздоровлением тебя :)
Скажите а если звук как на видео но у меня блэк топ что это может быть?
При увеличении оборотов пропадает после 2 тыс. До 2 тыс стук увеличивает по мере набора оборотов.
Изменено пользователем Ameno
как нет  компенсаторов?    обычные гидротолкатели,  это что не одно и тоже?
что на тазах что на других машинах все одно итоже  гидрокомпенсаторы это
есть и просто тарелки меняются зазоры  регуль, и  это  регуль маслом
Я в этом маловато разбираюсь. Видел просто на хундае движок с толкателями и движок с компенсаторами, разница ощутимая. Подскажите где можно узнать о машине по vin коду
Изменено пользователем Casspio
  • 2 года спустя...
товарищи!
поделитесь своим мнением насчет стука при работе моего мотора :)
с таким стуком мотор работал, когда машину и купил. после этого  проехал так примерно около 1000км.
никаких ухудшений или улучшений в работе мотора не было. заводится нормально, масло вроде бы не жрёт,
не дымит, антифриз на месте.
затем у меня зависла коробка на 3ей передаче. снял коробку с мотором. пофиксил коробку (болтик один прикрутил).
попутно перебрал переднюю подвеску, заменил на всякий случай ремень грм с роликами, еще кое что.
в мотор пока сильно не лазил, потому как еще точно не определился что с ним делать :)
выпускной коллектор кстати с трещиной!
еще мотор тупит, когда достигает ~1800-2000 оборотов, как бы провал. может еще на каких-то оборотах. точно хз.
при спокойной езде - не особо заметно. ездить в принципе можно, хотя не очень прикольно.
провода вроде бы стоят новые. поставил новые свечи и катушку. никаких изменений. давление топлива на холостых вроде норм.
масло сейчас залил zic 5w30 полусинтетика. что было до этого - не знаю.
вот сегодня заснял видео как он постукивает:
думаю, насколь его хватит в таком режиме. и морочиться ли с ним, или искать мотор на замену.
спасибо за помощь! :)
товарищи!
стук пиздец какой,   чет мне кажется ,  отключай по одному форсу, и сразу понятнокакой кател
компрессию мерял?
компрессию мерял?
когда забирал тачку осенью компрессию меряли - не припомню сейчас какие показатели были - но не нулевые точно :D
на неделе заново померяю. а сколь должна быть-то? с форсунками тоже попробую.
поддон снимал с него - ставил прокладку (так как там текло масло, ибо он просто на герметике сидел) - вроде шатуны не болтались :lol1:
а сколь нормальная цена мотору, если другой брать? и где лучше брать - мож фирмы какие есть проверенные? :D
прям сейчас брать точно не собираюсь. но надо поразмыслить в этом направлении.
поснимал форсунки - самый неприкольный стук наблюдается в третьем цилиндре похоже.
потом компрессию замеряли. везде 13, только в третьем цилиндре - 11.
такие дела :huh:
такие дела :huh:
Как воздух булькатит.прокладка не пробита на впускном колекторе?
