Jenchik17 Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) Сегодня после часа в пробке резко упали обороты с 940 где-то до 750 и двигатель начал будто "троить". Причем отклик на газ в этот момент ну вообще никакой. Пару раз погазовал- опять обороты поднялись до 940 и двиг стал работать ровно. При равномерном разгоне где-то тысяч с 2ух чувство такое, будто "держат" автомобиль и он немного дергается, а через пару секунд "отпускают" и разгон нормальный. Подозреваю в виновниках клапана заслонок коллектора. Приехал домой и решил снять правые трубки с каждого клапана. Снимаю с дальнего ( ближе к водителю)- обороты падают; одеваю-снова поднимаются. клапан шипитСнимаю правую трубку с ближнего клапана- шипение есть, но двигатель, как работал, так и продолжает (обороты не падают)Так и должно быть? И какой из клапанов за что и в какой период отвечает?Еще на заглушенном движке стянул все трубки с клапанов- дальний клапан при снятии трубок "пшикнул", а вот ближний никак не отрегировал.. Изменено 29 апреля, 2015 пользователем Jenchik17
alexey_lev Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Доброго времени суток, вопрос к форумчанам. На холодную обороты двигателя плавают (чуть меньше, чем у Руслан77 на видео) Когда машина прогрета, обороты встают практически как вкопанные. Излечится ли плавание оборотов на холодной машине при прочистке ДЗ или что-то другое смотреть?
Vovan67 Опубликовано 11 июня, 2017 Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Я правильно понял, что можно снять патрубок и жидкостью для очистки инжектора (или карбюратора) полить на дросель, т.е. не снимая дроселя, можно ли надавливать на планку (которая вращается)? Изменено 11 июня, 2017 пользователем Vovan67
kacoco Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 Я правильно понял, что можно снять патрубок и жидкостью для очистки инжектора (или карбюратора) полить на дросель, т.е. не снимая дроселя, можно ли надавливать на планку (которая вращается)? В чем смысл "не отсоединять дроссель"? Там нет ни какой сложной электроники с энергозависимой памятью. Простой аналоговый шаговый двигатель и переменный резистр. ВСЁ. Нечему там сбиваться. ЭБУ двигателя все равно заметят изменения в работе узла(если они конечно есть) и постепенно внесут корректировку.
Vovan67 Опубликовано 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 Я верно грешу на заслонку, при начале движения нужно немного подгаззовывать, если машина холодная и обороты ещё больше 1000, трогаться комфортнее? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
clon76 Опубликовано 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 Я верно грешу на заслонку, при начале движения нужно немного подгаззовывать, если машина холодная и обороты ещё больше 1000, трогаться комфортнее? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Прям с новья так.
Vovan67 Опубликовано 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 Я только недавно заметил. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Kotofei Опубликовано 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 25.03.2015 в 22:38, kacoco сказал: 2. Чистим ДЗ (в нашем случае ещё и МАР-сенсор желательно.При снятом ДЗ доступ более удобный) 3. Устанавливаем ДЗ(чистый) и МАР-сенсор(чистый)(если нужно) Не подскажите, где он находится и как его чистить? Может ссылку. На драйве и в ютубе не нашел на форды.
kacoco Опубликовано 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 2 часа назад, Kotofei сказал: Не подскажите, где он находится и как его чистить? Может ссылку. На драйве и в ютубе не нашел на форды. Ниже и чуть левее дросселя. Серый разъем. Крепится на саморез Торкс 20
toxa2185 Опубликовано 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 Форд Мандео 2.0 бензин 2010 года. Перебрал мотор. Собрал запустил двигатель работает ровно. Чуть прогрелся стали плавать обороты, причём стрелка стоит ровно, мотор работает ровно, ошибка только по второй лямбде обрыв цепи подогрева. А звуки с мотора идут плаванья оборотов. Первый раз такое встречаю. Может кто с таким сталкивался. Я не думаю просто что вторая лямбда так может влиять. Многие ездят с ошибкой такой и проблем незнают
