Подсоединение датчика скорости вращения заднего левого колеса
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой: при аварии в заднее левую часть мондео 4, выдрало рычаги ходовки по которым шла проводка с датчика скорости вращения заднего левого колеса, разлетелась фишка соединения остались только провода.
Кто может подсказать или скинуть цветную схему проводов, не знаю к каким проводам в общем жгуте подсоединить датчик скорости вращения заднего левого колеса.
Изменено пользователем mondeo4
Вот посмотри на схеме, цвет провода, номер пина куда подключаеться провод, вроде всё понятно.
Приветствую, открыл файл через Adobe Reader, нашел номер пина C44-AU-7 а цвета провод там не нарисованы, может я что не так делаю?
есть возможность выложить фото проводки данного пина. Заранее благодарен
есть возможность выложить фото проводки данного пина. Заранее благодарен.
 По схеме подходит два провода 1 провод синий (голубой), переходит в сине-оранжевый и приходит на 36 пин модуля ABS. Провод 2 коричневый, переходит в коричнево-зелёный и приходит на 35 пин модуля АВS. На датчике должны быть циферки 1,2 очень мелкие.
  • 7 лет спустя...
С Новым Годом подскажите пожалуйста. Купил ступицу заднюю форд мондео 4 2.0 145, фирмы SNR. Датчик вращения колеса как присоединяется, не пойму принцип его работы, нету никаких контактов, он просто прикручиваеться к ступице в пласмасовый паз. Как он сигнал через пластмас передаёт???
19 часов назад, Semen14129 сказал:
Магнитный он. Ставь и не парься
03.01.2021 в 14:20, Dreamart сказал:
Спасибо за ответ, я так и сделал)
  • 4 месяца спустя...
Парни, оборвал провод заднего правого колеса датчика ABC возле фишки. Скажите, эту фишку можно разобрать и вставить провод на место?
