Подключение доп. тахометра
Добрый день/вечер.
Подскажите как подключить доп тахометр? Гайки крутить умею, а этом вопросе туго соображаю.
Инструкция:
Из нее понятно, что зеленый к мозгам, либо проще к штатному тахометру (так и планирую), черный "-" (под панелью приборов есть гайка к ней зацеплю), красный "+" к замку зажигания (вот тут не соображу куда именно, т.е. ключ поворачиваешь и тогда только питание подается!?), оранжевый подсветка прибора (т.е. можно на переключатель режимов (габариты, ближний, противотуманки).
Вопрос какого цвета провод идет к щитку приборов на тахометр?
К какому проводу подцеплять "+" на замке зажигания?
И к какому проводу цеплять подсветку тахометра?
s019.radikal.ru/i612/1311/5e/d2d8bf419d0c.jpg
s013.radikal.ru/i323/1311/30/5c5f88015ddb.jpg
s020.radikal.ru/i719/1311/c6/f04e8d412a26.jpg
PS необходимость и назначение доп тахометра прошу не обсуждать!)))
Сделал еще фотки, но пишет слишком большие и не подгружает...бред какой то! Добавил картинки-вопросы)))
Изменено пользователем max626
Фотки загружайте через файлобменник, например через радикал http://radikal.cc/, туда фотки загрузил, сюда ссылку зеленую, можно любого размера загружать.
А мне интересно - для чего он ставится? Без всякой иронии.
P.S. У меня есть подробная схема приборки (поузловая с распиновкой) единственное - англоязычная. Схема разъема главного переключателя света есть в Хайнесе
Изменено пользователем Вольд
ну сам доп тахометр мне не нужен, там к нему просто цепляется шифт лампа еще. т.е. выставляешь на например 6 тыс. об. и при их достижении лампа бьет вглаза!)
там на схеме можно же понять какого цвета провод на тахометр!? хайнес это что такое?)))
Вот страница из Хайнеса с включением габаритов http://vold61.users.photofile/photo/vold61/2072944/101137914.jpg
соотв. на схеме 28 - это сам переключатель света, 34 - правый габарит, следовательно провод на контакте 13 (Rd/Bu) переключателя света  и подает +12 на габариты и индикатор на приборке
Спасибо. А по тахометру аналогичная схема? Ну т.е. какого цвета проводок!?)
на моей схеме приборки нет тахометра. Спидометр есть, а тахометра нет:(
Я могу ошибаться - но тахометр в мондео цифровой.
Мозги скорее всего видят обороты мотора по датчику положения коленвала. И по шине шлют в приборку.
вобщем на моей схеме так и нарисовано - модуль тахометра подключен к кан-шине
Как быть то....к мозгам цеплять...тут я вообще представления не имею куда?! На схеме которая шла к тахометру так и написано, что к мозгам.
Ладно по эбу походу никто не в курсе. Тогда подскажите где "минус" на разъеме катушки зажигания? там четыре провода...какой из них минус? Нигде информации не нашел! По 4х цилиндровым авто понятно...3 провода...средний минус.
Схема
Спасибо. Мозг взорвался) Я пока изучаю может подскажешь это схема чего?) А то я много схем каких просил.
Схема системы зажигания. Минуса там как видишь нету. Аналог среднего провода у 4-х цилиндровых моторов - это провод №4. Но это ни земля ни у V6, ни у 4.
Куда подключить твой шифтер - я не знаю. Нужно знать как минимум как он может обороты считать и как настраивается.
Судя по тому, что в электрике ты не силен - я бы тебе не советовал самому лезть, потому что очень чревато - все что считает обороты завязано на мозги. Спалишь - будет печально.
