Стук при езде на небольшой скорости
Это  на 75 -ке.?
Хе хе , а ты говорил машина нормальная.
Эт  на моньке , все сервисмены  толкмачат, что мененгитный авто, я се представляю что на ровере делается)))
Это  на 75 -ке.?
нормальная машина, поменял и забыл запчасти как на бэхе, но ест.  там в6, купи  рядник попроще
Да я еще их летом купил,начал менять не удобно,и забил дурак,лучше бы помучался бы и поменял...теперь стучит
  • 8 месяцев спустя...
Универсал.Появился с недавних пор еле заметный стук при езде по мелким неровностям на малой скорости и при слабом покачивании в движении. Локализовали сзади справа. В больших ямах не стучит. Стабилизатор и стойки целые, все визуально в норме, даже втулки амортизаторов, сами аммортизаторы работают, хоть и заводские (Motorcraft). НО! Если хорошенько дергать правый, то можно увидеть слабый люфт и еле уловимое постукивание. Покурив форум, грешу на втулки аморотизатора. Я прав? Как их менять, как сайленты? И чем грозит несвоевременная их замена?
Изменено пользователем KARST
Это не втулки а сам аморт стучит, у меня так же, один не стучит а другой хреновый причём день поездил на новых и началось , похоже не прокачали перед установкой сервисмэны...
Если это амморт, то почему он рабочий? И если так, то получается забить на него пока не помрет?
С чего ты тешил что это втулки ? и что в твоём понимании втулки  ?
На концах амморта что-то типа сайлентблоков, в схеме по elcats обозваны втулками. У меня по виду побиты жизнью, но не то чтобы совсем... Аммортизатор работает, стучать не должекн (или может?), вся остальная подвеска выглядит и работает нормально. На выходных 350кг зерна вез, не стучало, но после разгрузки начало постукивать как и раньше, но не хуже. Стабилизатор со стойками и втулками целые. Жопа на "стиральной доске" и в ямах  не прыгает. Амортизатор правый чуть люфтит относительно подвески, левый нет.
Это ты определил посмотрев снизу. А вот когда извлечешь амортизаторы пред очи ясные, наступит однозначное решение эти втулки заменить. Демонтировать их в общем то мененгитное занятие, я целиком сдергивал всю подвеску (менял все сайленты и все что пришло в негодность) но зато потом оценишь при езде настоящий комфорт.
Ок. Буду искать. Пока только по такой цене находил, что проще и дешевле бу аморт взять. А еслли проигнорировать, то кроме стука какие еще проблемы будут?
Я так и поступил. Взял целиком всю заднюю подвеску с 3-го Мондейца и почти все переставил к себе.
А сам как считаешь? Там ничего лишнего нету, и все должно быть исправным. В противном случае никто тебе ничего не гарантирует начиная от комфорта и заканчивая твоей безопасностью.
Автомобиль должен быть устойчивым- это аксиома.
А, еще: как мне сказал сосед на Фокусе, когда я с ним поделился мыслями по поводу дороговизны "Привыкай. Это Форд!".
Изменено пользователем папа зол
да не такой он и дорогой. Согласен, всякая хрень типа уплотнителя стекол и прочая оригинальная мелочевка дорогие, а расходники нормально по деньгам
А что,с ФМ3 подходит задняя подвеска на ФМ1???
Аммо сам по себе может стучать(люфт в штоке),сам в етом убедился
@Денис Пестерников, амморты на 10мм короче наших; кронштейны продольных сабель один-в-один, а вот сами сабли уже не подойдут. А так много чего поснимал себе оттуда.
 Кстати то что амморты покороче- ничего страшного, работают на ура. А вот попытка поставить с таким же отклонением по длине на Октавию закончилась неудачно- на лежачих стучало дико, пришлось подбирать по каталогу, а казалось всего навсего10мм.
короткие аморты проблема,  эт очень плохо вот былиб длиннее да вот короче  не советую
решил поколхозить. осталось  тебе рейку  с 3 мондео поставить
Ну я не знаю.. Дим, ты же видел сам как мой стоит бодрячком, причем не как "атакующий таракан" жопой кверху, а нормально стоит с нормальным просветом под днищем. И ничего страшного что амморты короче, ничего не стучит, не скрипит, не брякает- звякает, специально проезжал через разных лежачих, по грунтовкам с ямами- все нормально. А вот на Октавии такое не пролезло- сразу на лежачем эта разница в длине была услышана, бухало в днище как ковалдой когда жопа подпрыгивала. Или может мне больше повезло с этим? Тоже версия.
ну стоять то может.  а вот когда  на кочках  жопа будет выпрыгивать длинны хода аморта может не хватить,  а понимю если ход чуть длинннее но короче  ,  можно ставить  1 это когда  машина ниже и   типа  пузотер и жесткие  низкие пружины то да
забыл написать,  короткие  аморты  меньше работать будут. будут работать при большой загрузке, на стояке будут верху работать
Изменено пользователем visla
:embarr: :embarr:  :embarr: Стучала тяга стабилизатора справа спереди (хоть при обследовании плотненько сидела)... Обнаружил после усиления стука и его локализации. Поменял - тишина. :nice:
Зря к заднице цеплялся.
                        я у себя определил стойку стабилизатора переднего так:
машину раскачиваешь за релинги (дуги на крыше) и так хорошо стук слышен.
