После отпуска в машину не попасть, заснула и не проснулась
Коллеги.
Вернулся с отпуска, всего то 9 дней машина стояла, и все. Не попасть. Бесключевой доступ, кнопка запуска. Вокруг машины ходил минут 5, дергал все ручки, не открывается. Взял личинку, открыл водительскую дверь, Попробовал в салоне на кнопки понажимать, ничего вообще не работает. Ни габариты, ни свет, ни кнопка запуска, ни магнитола, как будто аккумулятора нету.
Что делать не знаю. В мануале написано про энергосберегающий режим, но как из него выйти непонятно.
Как проверить - аккум или нет? Какой алгоритм действий быть должен чтоб машину оживить?
ПРобег 8500, все штатное, нештатных систем нет. Аккум не должен был умереть за несколько дней.
Помогите !!!! :)
Коллеги.
Помогите !!!! :)
Для начала попробуй скинуть и подключить по новой клемму.
Если не поможет, то попробуй другой аккум.
@nokka,
Попробую, спасибо :)
Позвонил в сервис, сказали что если машина не оживет после снятия заглушки на руле и вставки туда брелка, тогда точно аккумулятор, либо прикуривать, либо на эвакуатор и в сервис. Буду теребить форд помощь на дорогах.
@nokka,
Попробуй банально прикурить от кого-то. Предварительно пусть аккум немного подзарядится
Есть у Мондео такой глюк...
У самого один раз так же было (причину так и не понял).
Необходимо открыть машину ключем и просто подзарядить аккумулятор.
И сразу все станет, как прежде.
З.Ы. за 5 лет случилось один раз и не повторялось...
Изменено пользователем sage_kaa
Интересно :)
Машина выпущена в этом году в апреле с завода, постоянная эксплуатация, а тут при всех электронных примочках аккумулятор взял и сел?
В любом случае буду пытаться использовать все доступные варианты запуска... непонятно только как сигнализация себя поведет...
Интересно :)
Можно долго возмущаться по этому поводу, но это именно так...
У меня машина была в постоянной эсплуатации и села за ОДНУ ночь!!! Сейчас прошло уже 2 или 3 года с того случая, а аккумулятор все тот же и работает нормально!!! :)
Дело в том, что мондео отключает питание через некоторое время.
По моим предположениям, при выходе, случайно, Вы задели какие то рычаги (например поворотники (включают габариты)) или просто магнитола осталась включенной и машина не отключила питание.
Я сам охренел. Надо на работу утром ехать, а машина не реагирует. Хорошо, что были провода для прикуривания. Вот и пригодились (остановил мужика, который отъезжал со стоянки).
5 минут подзаряда и машина спокойно завелась.
З.Ы. сигнализация (штатная) начнет орать. Ее просто надо отключить с брелка.
@sage_kaa,
Спасибо, провода в багажнике есть, попробую через салон их достать и прикурить... Хотя конечно удивлен, сильно удивлен.
@sage_kaa,
:lol:
тоже провода лежали в багажнике. Повезло, что сразу за спинкой сиденья...
У меня где-то под поликом, в одном из карманов пенопласта. Ну да ладно, если не получится самому, буду форд помощь вызывать. :)
А я с того случая всегда кладу сразу за спинкой :)
Залез еще раз в машину, не реагирует даже свет в салоне если пытаться включить. Значит аккумулятор. Попытался открыть задние двери - хрен, двойная блокировка не дает это сделать изнутри. Как попадать в багажник непонятно, личинки нет, в мануале тоже не слова об этом. Плюнул, позвонил в Форд-помощь на дорогах, жду эвакуатор или что там приедет. :)))))
Я разложил сиденье переднее и пролез...
Я не стал из принципа уже, сейчас посмотрю кто приедет, если просто техничка, пускай прищуривает и я поеду на сервис, если эвакуатор, то пускай сразу везет :)))
Зря что-ли деньги уплачены :)))
Меня другое беспокоит, минус на улице был, не вымерз бы аккумулятор до разрушения пластин
Была такая ситуация болел и три дня не ездил.
Потом вышел а она молчит. Позвонил другу приехал, прикурил. Думал зима скоро надо акк махнуть, но ничего- до сих пор работает... Тьфу три раза.
Вот я и говорю...
У многих было...
у меня года 3 назад замерз разряженный аккум и раздулся - заменили по гарантии без вопросов,также оплатили эвакуатор до дилера (рольф-октябрьская если что)
Приехал в итоге мастер на матизе, без разговоров достал пусковое устройство, сказав, что я у него по счету сегодня даже не в первой десятке, прикурил мне, и свалил :))))) Я попросил перед этим замерить напряжение на аккумуляторе, оказалось 2,6 Вольта, я прифигел малость :((( Посмотрим что будет, поездил часик, вроде заводится, посмотрим что будет утром, если еще раз сдохнет, поеду к официалам с кучей претензий.
С момента звонка в Форд помощь на дороге до запуска машины прошло менее полутора часов, машина стояла в 8 км от КАД. Так что данная программа при стоимости в 1000 рублей не безполезна :)
Помогите !!!! :)
Если установлен не штатный охранный комплекс или иное оборудоваие, то советую проверить токи утечки.
Измерять надо спустя минут 20-30 после того как заглушили машину.
Изменено пользователем chobis
Да, все штатное. Если ситуация еще раз повторится. до того момента, как на первое ТО поеду, тогда обращусь к дилеру. Если нет, так что мешать машине ездить :)
Как я понял, бывает такая ситуация у некоторых машин, и получается она один раз всего, ну как болезнь детская типа ветрянки :)))))))) Один раз переболел и все )))))
Возможно мозги машины забыли что-то отключить, возможна виновата штатная сигнализация с датчиками объема и автономной сиреной, не знаю, гадать смысла нет.
Что интересно. Показания средней скорости и среднего расхода обнулились (а жаль, не сбрасывал сновья), а вот магнитола после ввода пин-кода сохранила все настройки.
Кстати, у меня активирована функция двойного запирания. Из-за нее не смог открыть задние двери чтобы через салон попасть в багажник. Думаю, что если в следующий раз поеду в отпуск, отключу это, чтоб хоть в салоне нормально можно было полазить :)
Если уж на то пошло, то и у меня штатное все :)
Прикол весь и заключается именно в том, что на исправной машине с только ШТАТНЫМ оборудованием случается такая ерунда...
Все таки управляет машиной комп, а комп может глючить :(
З.Ы. было уже где то дааавно обсуждение данной проблемы. Никто толком ничего не сказал. Дилеры разводили руками и приплетали что то типа "Влияние луны на размножение кроликов...."
