Сегодня утром не смог включить передачи  :D
Не каких признаков на это не было. Но вот что происходит.
На не прогретой машине передача включаться но при выжимке сцепления слышен некий шелест. На нитралке всё хорошо. если включить 1 и поехать всё нормально, но при выжеме сцепления если выткешь в нитралку то уже не воткнёшь передачу. На заглушенной машине передачи отлично втыкаются.
Если машина прогрета то уже передачу не воткнуть и при выжеме будет интенсивный шелест. на нитралке всё хорошо не чего не шелестит, также при езде(если 1 заранее включить) . шелест только только при выжетой сцепухи.
Вот и думаю коробка это или выжемной?
смотреть нужно  может   троса. а может  и  сцепа
щас пол дня даже поездить смог всё хорошо ну передачи с хрустом.
Сцепа?
похолодало видать у вас,у многих по холоду беда с включением 1и 2 передачи.
Изменено пользователем vlad-kram
скоро и до тебя доберется  казус жди
Заменено сцепление,(выжымной, коризна) поменяно масло в коробке. а проблема осталась. сцепление прокачивал жидкость менял.
Дело не в коробке 100% тк при нажатие сцепления скрежет и не отжимает диск, если отпустить то всё хорошо.
вот и думаю куда копать. воздуха по магистрали то выжемного не где не подсасывает, подтёков не видно.
Где искать проблему?
Изменено пользователем BodyFieR
Заменено сцепление,(выжымнной, коризна) поменяно масло в коробке. а проблема осталась. сцепление прокачивал жидкость менял.
троса то смотрел?
С тросом всё хорошо. дело в том что хруст при нажатие на педаль сцепления!
ага с  тросом  норм мож  у тебя натяга не  хватает  включить?
так тебе нужно в сервис на подъемник и пусть смотрят  почему  у тебя не доключается
тож есть варик  подтянуть сцепу,
Изменено пользователем visla
диск сцепления толком не отходит при выжиме. а вы имели в виду троса на коробку? мб что не так с гидровыжимом?
1 что не хватает хода отжать
2 это троса  не хватает  тяги нужно смотреть его натяжку
Странно как то временами проявляется... мб цилиндр ?
цилиндр  причем здесь?проявляется розьнь
я тебе до этого писал если  не знаеш  чего делать в сервис на подъемник
Здравствуйте подскажите кто знает. Осматривал свою кпп и обнаружил небольшую дырку. Я начинающий так что разобраться не смог что за шестерни там под металлическим корпусом где показано зеленым на фото?post-65113-0-28677000-1382970760_thumb.png
Здравствуйте подскажите кто знает. Осматривал свою кпп и обнаружил небольшую дырку. Я начинающий так что разобраться не смог что за шестерни там под металлическим корпусом где показано зеленым на фото?attachicon.gifford.PNG
Это отверстие похоже на заводское? или обломано? вроде при установке кпп не каких отверстий в кпп не видел кроме входов под привода.. и выжимной.
Народ проблема не ушла! заменил сцепление! выжимной, Но при нажатие на педаль сцепления скорости не хотят врубаться так как будто диск не отжат! (как и было до замены) Троса на коробку не какого отношения не имеют! с ними всё в порядке. выжимной работает исправно, видно через отверстие, систему прокачал(сцепление,тормоза) сменил тормозную жидкость на новую.
Если с усилием 1 раз включить передачу то всю поездку сцепа работает исправно! но стоит постоять около 5-10 минут опять скорости не включишь.
Может дело быть в том что выжимной не до конца отходит? но опять же тормоза держут на ура двойного выжима нету, схватывают сразу, а цилиндр общий.. и куда копать уже не знаю..
Трос с педали сцепления? она разве не сразу на гидропривод давит ?
То я всё троса штудировал с рычага на кпп=)
Как подлезть к тросу и чем его там  регулировать?
тебе 10 раз писал  сцепу    сделал  натяг педали  ход  нужно
натяг на педали сцепы должен быть
Нет это точно не заводское, красиво так выломан кусочище, можно шестерню поразглядывать, это стрёмноpost-65113-0-80498000-1383345068_thumb.jpg
явно чет не так дырка точно  не естественная. тем более в каробке не должно быть дырок
