Плохо идет на разгон, на 3, 4, 5, передачах.
Всем доброго дня! Есть проблема, плохая приемистость. Перехожу на 3 скорость, давлю газ в пол, реакция очень слабая. Тоже самое на 4 и 5 скорости. Коробка механика, модель Форд мондео 4, 2.0 I, 16V (145). Подскажите пжста, в чем может быть причина, и что делать? Купил его не так давно, проверяли на СТО вроде все в порядке. Была давно 2110, такая же х...ня была, не стал заморачиваться и продал так. Думаю что 2.0 порезвее должен быть. Заранее спасибо за ответ!
А скорость движения то какая при переключении на 3?))Если с 20 км\ч воткнуть, то ясен пень, что не поедет))Пик момента у этого движка около 4000 об\мин. Если хочешь, что бы пуляло), то надо сильнее крутить и позже переключаться?Мож 2110 тут и не при чем была?)
Добрый вечер!
Помимо плохой приемистости еще симптомы есть? Может расход вырос или посторонний звук (ревет,но не едет?)
Обсуждалась такая проблема, поиск по форуму рулит!
Вкратце - проверяй клапана IMRC
Изменено пользователем igby
