Устройство отопления, котел на отработке., нужна консультация специалиста или совет
В производственном помещении нужно организовать отопление.
площадь большая, потолки высокие.
как правильно рассчитать и выбрать котел?
насколько хорош котел на отработке?
Ищу мнение специалиста или советы юзера.
пробовали с батей в гараже.
собрали нам печку на отработке по чертежам.
гадость гадостью.
зимой затопил батя и ушел. прихожу говорит, пол горит!
с трубы снег натаял, и в масло. перелив.
если брать для производства, то лично я, не стал бы искать по дешевле.
вот нечто вроде этого.
http://gkunicom.ru/#!/~/category/id=5933197&offset=0&sort=normal
там и подсказать, посоветовать могут.
имхо :)
Изменено пользователем TigeriuS
Я слышал, есть классная штука - инфракрасные обогреватели. Суть - ИК-лампа подвешивается к потолку и греет заданное пространство в несколько квадратных метров. Например - место вокруг станка: рабочему тепло, станку тепло - а рядом может быть и холодно. Это если нет задачи сделать и поддерживать в помещении одинаковую температуру.
если с газом швах, а отработка валом - то почему бы и нет. горелка наддувная.
например - эт импортный, думаю - не очень дешевый. в принципе - пошукать можно. тут есть правда ньюанс - вроде как некоторые требуют подмеса соляры.
расчет мощности - в зависимости от объема помещения и потребности в ГВС.
в принципе - штука неподнадзорная - тебе фирма постовщик все посчитает, оборудование подберет. ситему закрытую с расширительным баком (объем - от объема системы). если надо ГВС - бойлер накопительный или проточный - в зависимости от потребности.
автоматизация - от кармана. хошь - погодозависимое регулирование, хошь - режим день ночь. хошь - диспетчеризация с звонком на сотовых - типа, замерзаем, хозяина :)
ХВП в принципе подберет фирма поставщик, тока нужно анализ воды сделать.
Изменено пользователем B_R
гм. на счет лампы - эт слегка, так скажем... ну неверно :)
горелка. причем с вентилятором. (например поиск по слову Helios)
добавь сюда газовый проект, экспертизу и проч - это уже дикие деньги. думаю, как раз почти стоимость котла с горелкой.
для больших цехов - да, вполне. при условии свободного доступа к газу.
кроме того - газ - это еще тот подарок в плане содержания.
сильно смутил тот момент , что....
оказывается что отработку нужно подогревать тенами и горит она только при подаче сжатого воздуха
т.е. выключили электричество и ....  нет больше отопления!!!
теперь на твердотопливные котлы смотрю
само собой - для сгорания подается воздух. и "разжижать" нужно холодную - чтоб опять таки лучше распыл и сгорание полнее было.
тогда вот такой вопрос - а ты помещение собераешься как отапливать? естественной циркуляцией по регистрам?
тут ИМХО без насоса какого-никакого - никуда. и если ты на гребенке можешь и без электроприводов поджать/открыть подачу в помещения, то качать то надо. то-же и при необходимости горячего водоснабжения.
и тут опять таки - нет света - нет отопления.
антифриз в регистры и бензогенератор - не?
бензогенератор не хочу
без насоса система фукционировать будет и котел не потухнет, т.е. разморожения не будет
антифриза уж больно до-фига надо.... думаю водой пока обойтись.
В производственном помещении нужно организовать отопление. площадь большая, потолки высокие. как правильно рассчитать и выбрать котел? насколько хорош котел на отработке?
Для расчёта примерной мощности - необходимо понять размер помещения, особенно высоту потолков, степень утепления помещения и разумеется какую температуру внутри помещения необходимо получить - при температуре за бортом ниже -15гр.С; -20гр.С; -30гр.С...
Красив только в рекламных описаниях... по жизни достаточно прожорливы и требуют периодического внимания... не говоря уже о том периоде, когда в помещение у тебя не будет людей...
Зато самый оптимальный вариант...
Купи этиленгликоль http://www.kronwerk.net/direction/promyshlennaya-khimiya/etilenglikol/#tab-0-link и вот: http://spb.tiu.ru/Etilenglikol.html разведи с водой... ценник на него весьма разумный...
без насоса? параметры помещения/помещений  кинь для сведения.
вот описание принципа без насоса
подводных камней у всех систем достаточно. и стоимость разная и эксплуатационный расходы.
кстати - о птичках: комбинированный вариант твердое/отработка
вариант 1
помещение 700 квадратов, потолки 6, стены толстые, чердак.
радиаторы - толстые трубы в секциях по 6, по всему периметру.
калькуляторы на сайтах говорят что хватит 100квт. котла
комбинированный это интересно!
мощность кажись маловата....
хм - а если радиаторы есть - значит как-то топился раньше?
чет сомнения меня гложут - протянет ли естественная циркуляция такую длинну контура и сколько это хозяйство греться будет.
ишшо - автосервис? ворота большие, часто открытые? улетать будет.
вот еще про естественную циркуляцию - там есть двухконтурная система - два плеча примерно одного гидравлического сопротивления - чтобы преодолеть ограничение по длинне контура.
помещение 700 квадратов, потолки 6, стены толстые, чердак. радиаторы - толстые трубы в секциях по 6, по всему периметру. калькуляторы на сайтах говорят что хватит 100квт. котла
100кВт - более чем, в реале и 80 кВт - хватит (зимой температуру до +15гр.С в хорошо утеплённом помещение получить можно)... "НО" - с учётом того, что помещение не "проездное" - я имею ввиду например склады, где целый день погрузки, разгрузки...
Касаемо циркуляции - длина магистрали около 100м х 2 - для полноценной работы может не хватить - думаю, что необходимо продумать небольшой циркуляционный насос - мощностью до 300 Вт...
естественная циркуляция это на случай отказа электричества, а так конечно с моторчиком
ну а по твердотопливным котлам есть какая-нибудь информация?
я - пас
предпологаю, что регулярно чистить надо, подкидывать "дровишек" и иметь "дровницу".
ну и регулирование как таковое - по идее отсутствует, если только вентиль на подаче крутить ручками.
оказывается есть регулирование!
что-то с дымоходом делают..
а дровишки и дровник это вполне уместные вещи, да и дежурный кочегар найдется....
в еще прочитал что на них можно дополнительно смонтировать горелку на отработке.
http://www.kotlytk.ru/?page=34.html
Новомодные пилеты, брикеты - в реале подходят только для отопления времянок... то есть теплотворность у них весьма неплохая, но продолжительность горения не АЙС...
Оптимально на угле - антраците... в идеале одна засыпка считается на 12 часов... - в реале часов 8-10, если не антрацит - намного меньше...
Касаемо стоимости - я не знаю сколько сейчас стоит уголь, последний раз брал в прошлом году...
По расходу - простой уголь считается (в идеале, при правильной настройке горения) - 0,18 - 0,2 кг в час на 1 кВт энергии... то есть при твоих условиях - пусть средняя мощность отопления будет 60 кВт - то есть - в сутки будешь расходовать порядка 300 кг. Можно по грубому умножить рублей на 7 за 1 кг угля - получается 2100 руб. в сутки или 63.000 руб. в месяц...
На антраците расход угля меньше, но и его стоимость рублей под 10...
на счет брикетов - помнится ишшо при советской власти в деревне топили смесью дрова/торфяные брикеты. то бишь распаляли на дровах, потом закладку брикетов делали. горели долго, было тепло. шуганулся сейчас - 6,5 тыр за тонну.
есть нюанс такого типа - дедушка сторож, он же качегар, может ночью и не напрягаться сильно. стены толстые - сразу не остынут - это раз. людей нету в помещении - это два. так что просто для поддержания положил, а часиков в 6 - разогнал. следовательно (ну ИМХО) расход топлива будет мальца поменьше
но в принципе соглашусь по сказанному.
плюс "дровница". плюс кочегар. плюс зольность твердого топлива и необходимость чистки.
всеж думается мне - оптимален вариант с комбинированным котлом. отработка - основное топливо. возможность перехода на твердое плюс 2-3х суточный запас дров - на случай аварии.
могу посоветовать специалиста по расчётам отопления и вентиляции в проектно-строительной организации
Изменено пользователем orsanya
с расчетом как раз понятно
вопрос стоит в выборе типа топлива и вида котла
нашел вчера умное слово ПИРОЛИЗНЫЙ
что это?
что это?
это?
там еще написано
Энергозависимость — без дымососа работать не могут (за редким исключением)
