Может конечно удивлю кого то, но я и сам удивлен!
Машине нет трех лет, пробег 55 тыс и проржавел глушитель, просто отвалилась задняя банка!
Кто сталкивался с заменой глушителя на наших мондео! Есть только оригиналы, а цена оч кусается...
Есть соответствующая тема.
Тоже самое,ролько 4 года и пробег 82 тысячи.Пытаюсь заварить в "гаражах",а то цены ох как кусаются.Кстати,скиньте,пжл, "ссылку на соответствующую тему."
Пардон.не "ролько",а "только"
Ткните носом, искал - не нашел ((
На втором году, тоже, заметил появление ржавых пятен на задней банке, в основном, в местах сварки глушителя к трубе. Весной думаю зачистить болгаркой, пройтись нейтрализатором ржавчины и покрасить жаростойкой краской - все дольше прослужит.
  • 3 месяца спустя...
Просто обмотай прозрачным скотчем в 5 6 слоёв он обгорит и станет как антикорозийка
СТАРЫЙ ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ !!!!!
Машине 3 года, отвалился глушитель, проржавел, задняя банка, (я когда увидел не верил глазам минут пять), подскажите куда бежать за новой и где мне ее поставят????
Всё, на выходных приварили неоригинал за 12,5 тысяч руб., оригинал в превокс моторс мне объявляли за 18 тыс. без работы ждать от 4-х дней. Когда делали поговорил с мастером, он мне сказал что проблема с глушителями (ржавеют) только у дизельных мондео (ему приходилось делать мондео которой был 1 год отроду), объясняет это тем что типа дизель холодный двигатель и труба недостаточно прогревается, там скапливается конденсат который не испаряется, отсюда и ржавчина, и сказал что мне еще повезло, у некторых труба по всей длине ржавая..., вот как то так..
В копилку знаний. У меня Мондео 4, дизель 2 литра 140 л.с., дорестайл 2010 год.  На промежуточной трубе отгнил штырь ( палец) , на нем труба висит на резинке в районе заднего моста ( тяг). Образовалась дырка см 5 диаметром, выхлоп весь в нее начал выходить.. Очень громко . Прикол в том что промежуточная труба имеет длину 2 с лишним метра, имеет пару поворотов на 90 градусов, , начинается в районе передних колес  и она целиковая с задней банкой. Оригинал стоит больших денег. Купил польскую трубу Polmostrow 08.10   -  она стоит в районе 1500 руб. Купил соединитель чтобы соединить встык 2 трубы  ( диаметр труб глушителя = 60 мм)  . Соединитель диаметром 60-64 мм, длиной см 10-15 где то. Стоит 400 руб.  В районе заднего моста ( тяг) отмерив нужное расстояние перепилил болгаркой и потом ножовкой по металлу ( без нее никак)  родную трубу, задняя банка повисла в воздухе, подпер ее пеньком, выровняв горизонтально ( она висит только на 1 резинке, потому ее перекосило когда перепилил трубу). Поставил новую трубу, затянул фланец впереди, выровнял заднюю банку, затянул на переходнике гайки. все стало ОК. Кстати соединение впереди - фланец. там стоят родные шпильки, закисли насмерть, пришлось надпилить болгаркой, потом сорвать шпильки. Поэтому заранее надо запастись парой болтов длиной см 6 где то. диаметром мм 6, с гайками под 14-17 ключ.
Изменено пользователем misurata
Купил соединитель чтобы соединить встык 2 трубы ( диаметр труб глушителя = 60 мм) . Соединитель диаметром 60-64 мм, длиной см 15 где то
Не кинете ссылкой на этот чудо-соединитель, а то был сегодня в exist-е, так там менеждеры вся голову сломали, подбирая по вину. Так и не смогли, шайтаны.
 Покупал на авторынке.. какой то нонэйм. думаю продавцы там Вас сразу поймут, главное размер назвать.
Стягивает сильно, выхлоп нигде не сечет.
Ниже ссылки из exist и elcats ( деталь 5k26)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=525005D3&sr=61&Cat=Ford
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=6bab2c69-a9e0-4f38-871f-60d26114d7b2&Group=F0200031&AtId=73800012&Title=%5B05M%5D+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
В том-то и дело, что все эти трубы-вставки идут в разных диаметрах, в exist тоже репу долго чесали, но так и не смогли помочь. А, Eberspacher, судя по размеру, вообще на жигули.
Таже проблема, только пока ничего не отвалилось, пока просто дырка в трубе и сечет. Может знаете где в Питере подварить нормально могут?
  • 6 месяцев спустя...
Авто 2011 г.в. Дизель 2.0. (140 л.с.).
Банка глушителя вся ржавая (даже не в точку).... Вся, но не "сечет"  (наверное еще :-) )/
Подскажите номер запчасти, сколько она стоит? Есть ли аналоги?
Может на авторазборке посмотреть б.у?
Друзья, у меня тоже отвалилась задняя часть глушителя :((
В сервисе сказали, что подходят белорусские...
Кто решил проблему за недорого, поделитесь, плиз! :)
Мондео 4 дизель, 2 литра, 140 кобыл, дорестайл
Вчера решил проблему, доехал до Щербинки, где мне поставили польский глушак, за все отдал 5150, подарок новогодний какойто!
Сделали все вот здесь:
http://www.doc-gl.ru/katalog.htm?marka=12&model=120&volume=498&polmo=10437#silencer
А как качество?
Коллеги, поделюсь опытом по теме глушитель.
Около года назад появился басок при движении автомобиля с оборотами двигателя около 2000. Диагносты ничего не смогли сказать.
Оказался виновен глушитель. Верней не сама банка(хоть и она изрядно ржавая) а труба после банки. Она прогорела и проржавела, пробивается отверткой.
Оригинал глушака стоит двадцатку, поэтому можно воспользоваться неоригиналом из Польши фирмы Polmostrow. Вопреки заверениям продавцов, данный глушитель подходит на 2.0 дизель. Устанавливается легко. Старый отрезается, этот входит папа- мама, с пастой и хомутом.
Данные глушителя:
Код детали         Фирма            Описание                                                        Кол-во                Цена               Сумма
08.17                  Polmostrow     Глушитель автомобильный конечный               1                      3828,9             3828,9
Изменено пользователем Cheshuin
  • 7 месяцев спустя...
Кто знает где лучше сделать ремонт глушителя? Отзывы, рекомендации есть?
Вот у меня такая же ситуация. Зашумел  от "чуть ниже двух"   до "двух тясяч".  Но у меня бензин 2л. Что из неоригинала подойдёт? Заварить я так понимаю там не получится?
На экзисте брал тысячи за 4. Польское что то.
У дизеля и бензина одинаковая система глушителей?
Надо смотреть. Можно на вышеобозначенном сервисе.
