Блин странный вы какой то, я вот починился за грубо 50+руб , да мне сцепление поставили не оригинал, мне обслужили коробку, восстановили мехатроник и тд. И уже проехал 10тыс км и все ок.
Говорят можно поставить модернизированный сальник - с пружинкой. Подходит от Доджа.
Никто не ставил?
не оригинал, это какое? я же спросил, какое именно можно поставить не оригинальное?! Вместо того чтобы написать, начинается словоблудие ...
это не от доджа - этт китайский креатив! :) возможно он спасение (в определенной ситуации, например когда люфт есть, но еще умеренный), а возможно - фигня... инфы по опыту использования мало еще
возможно, сам не видел этот сальник. Но сказали, что есть китайский за 5, а есть "от Доджа" за 12.. :)) Почитал тему, вариантов много..вплоть - можно ездить и масло подливать :)
Китайский У Сергея( Фодик) ?
брал не у него, но наверное китай..
ну вот что читает по машине ФорСкан
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: AG91-7Z369-RA
Cтратегия: AG9R-7J104-HE
Калибровка: AG9R-7J105-RA
Общий путь: 109749.0 Км
Можно ли вообще понять делали на СТО калибровку или нет?
Подскажите стоит вообще замарачиваться с новой прошивкой или забить?
Я взял себе шнурок UCDS и прошивки все обновил, но это не самое важное, он позволяет адаптировать сцепление самостоятельно, хоть каждый месяц адаптировать можно и по моему это очень положительно сказывается на Повершифте, для владельцев повершифта необходимая штука, после адаптации машинка переключается незаметно.
Скиньте плиз ссылку на этот шнурок, заранее спасибо
Сколько возьмете за адаптацию ПШ и обновление прошивок?)))
Ой ,))) понял что вы не с Москвы)))
Да чего там брать я же не барыга, 500 руб. стоит обновление - один кредит. Приезжай, пивком угощу с раками :)
Далеко ехать)))) приехал бы с удовольствием на такие угощения)))
Отпишитесь пожалуйста по результатам.
Пока не течет (проехал около 100км).
Если все сложиться, поеду на север. Туда обратно 3000км - -вот и проверю :)
Изменено пользователем seppoman
У меня стоит китайский с пружинкой.. ставил Сергей (Фодик).. три месяца 5,5 тыс км назад... капли есть, на защите масляные разводы... на землю не льётся, как раньше, но все равно течёт... пока езжу.. ни разу не было ни выпадания в ограниченный режим, ни чего-нибудь другого, типа толчков, рывков, ударов...
Прокатился, коробка работает без вопросов, машину пока не поднимал, не смотрел. Подниму, отпишу.
Добрый вечер. Проблема следующая, авто 200 000 км пробег, 15 000 назад менял коробку на восстановленную. Месяц назад стали периодически появляться ошибки «коробка огран. функциональности» на непрогретой машине. При прогревании ошибок не было. Через 2 недели ошибки полезли постоянно, вылетает то чётный ряд, то нечетный. Иногда ошибка лезет при включении D. Коробка сильно бьёт, пробуксовывает, иногда просто не едет… Ездил на диагностику, ошибки следующие: p284e, p0771, p0766. Самое интересное, что коробка прошла адаптацию (правда со второй попытки). Но адаптация не помогла. Подскажите, на что грешить? И куда лучше обратиться (МастерАКПП, Вольворобот или ещё кто адекватный). Благодарю за помощь!
Изменено пользователем Atrox_actor
Ещё есть global-T . А сколько контрактная коробка стоила если не секрет?
Изменено пользователем Лёхус88
@Atrox_actor,
TCM-P284E00
Возможные причины
  • Неисправность в гидравлической системе.
  • Поврежденный датчик положения
TCM-P077100
Возможные причины
  • Низкий уровень масла.
  • Поврежденный соленоид.
  • Поврежден клапан CSM2, который передает давление от муфты на переключение.
  • Поврежденный датчик давления
TCM-P076600
Возможные причины
  • Поврежденный соленоид. Поврежден соленоид CSMS1.
  • Поврежден клапан CSM1, который передает давление от муфты на переключение.
Начните с простого:  Проверить уровень масла в коробке
Изменено пользователем bonick1
