Ну да... Это, очевидно, самая большая проблема: продавец б/у не даст гарантии на год или на 20 тык (даже на 10 тык не даст). Максимум 2 недели. Да, можно попасть на "скупой платит дважды"...
P.S. А по поводу того, что я написал, что с потеплением проблема исчезла (затаилась и не проявляется), нет ни у кого идей, с чем может быть связано и о чём может говорить?
А в чем суть проблемы?
@MerCruiser,в каком сервисе делали для истории скажите.
Делал в сервисе глобал трансмишн, видео с которого в этой ветке выкладывалось не раз. (в том числе мной) Подкупило само видео, и гарантия. В целом впечатление хорошее. Эвакуатор прислали в течении часа бесплатно, оформили быстро. На след день пригласили на разборку. (снимали при мне за день до этого) Сервис находится на территории бывшей автобазы сбербанка.  В сервисе чисто, каждый занимается своим делом. Подъемники и выделенное место под ремонт коробок. Не официальный дилер конечно, но нормальная рабочая обстановка. Из неприятного, затянули на два дня, по причине недостающих запчастей с ремонтом. Приемщик, хоть и обещал каждый раз перезвонить, звонил  один раз,только чтобы сообщить что готово, и уточнить сумму итого.)) Кстати предварительную стоимость мне озвучивали месяцем ранее  70-120 тысяч.
Поживем увидим. Отзывов много в инете негативных, но в целом, надо иметь в виду, что на один положительный отзыв по статистике 5 негативных. (если не брать заказые) Кстати 2 черных мони уже стояли около сервиса, когда мою привезли. Цыплят как говорится, по осени считают. Посмотрим.
@MerCruiser, ок спасибо, кажется это первый отзыв о них на этом сайте. Тоже смотрел их ролики на ютубе и даже отметил про себя: "если что, надо будет ехать к этим парням, походу они круто секут в этих коробках" =) А цена я бы сказал даже пониже чем в том же "Мастер АКПП", там по-моему 150+ всегда стоимость работ.
Уровень масла, качество масла.
Что вы имеете в виду под проверкой качества масла? Как это проверить? Я на сервис передавал фордовское масло (что там по каталогу...1 490 761 (5л) и 1 490 763 (1л)), передал 7 литров. Вернули что-то около полулитра (может чуть меньше). На бутылках с маслом необходимый допуск для коробки был. А как дальше проверять?
Почему нет? авито - восстановленное 30 000 https://www.avito.ru...vosst_921231919
А какой толк в сцеплении без демпфера? В демпфере как раз кроется основной корень зла этого сцепления.
Масло ваше тут не причём. У вас мехатроник голову морочит. У меня так же было. Аварийные режимы, пропадание одного ряда передач. Что-то там глючит, какой то клапан залипает.
Всем привет!
Менял на днях масло в коробке в Мастер АКПП на Ясеневой, привез 7 литров масла и фильтр, они поменяли, показали мне стружку в масле в старом. Но самое главное при расчете, сказали что понадобился еще литр масла и они залили свое, я спросил как туда 8 литров влезло не перелили случаем, сказали что там сложно перелить так как есть контрольная пробка. Вот непойму, развели меня на литр масла что ли? Хотя упорно уверяли что все нормально и т.д...
поймал наконец ошибки с помощью EML27 и программы Foscan, Фото ошибок:
https://drive.google.com/open?id=0ByC8E2aKV0ZvemVaZlhhQi13RG8
https://drive.google.com/open?id=0ByC8E2aKV0Zvc2g1OWpMdi1FY0k
ОД сказали замена ТСМ
Вы это победили? Как? Ремонт/замена мехатроника? Какова была цена вопроса?
Развели. При обычной замене уходит 6.5 литров масла, учитывая проверку уровня. Соотв. берётся 7 литров, где то пол литра или чуть меньше остаётся.
поймал наконец ошибки с помощью EML27 и программы Foscan, Фото ошибок:   https://drive.google...emVaZlhhQi13RG8  https://drive.google...c2g1OWpMdi1FY0k   ОД сказали замена ТСМ
Гарантия то есть? если нет то модуль TCM по идее ремонтируется, другой вопрос найти спецов грамотных.
Была замена мехатроника по гарантии
Вот подробности.
https://www.drive2.ru/l/5526638/
https://www.drive2.ru/l/6089326/
Новый модуль ща стоит ~80 тыс. рублей Но он ремонтопригоден, хотя это как я понял зависит от характера того, что там сломалось. Некоторых запчастей в природе отдельно не бывает.
Не приятно конечно, что за народ, вроде норм сервис а такой фигней копеечной страдать.
Еще вопрос, может у кого было такое, ездил в феврале в горы, на серпантинах начала вылетать ошибка ограничение функций, причем когда ехал туда выпала 1 раз, а вот на обратном пути уже в механическом режиме ехал, выпадала несколько раз эта ошибка. При этом заметил что на 2-й передаче вылазиет ошибка, один раз сильно пнулась с первой на вторую. Как съехал на равнину все норм, что до этого ездил все норм что после гор по равнине едет вообще без нареканий. Может подогрелась коробка в горах, поскольку туда ехал на улице было +6 а вот обратно уже в районе +15.
Вот подробности.
Почитал. Капец. Практически мои симптомы. Ну, чуть в другом виде, но по факту то же самое. Повезло, что по гарантии. А вот мне - башлять видимо придётся по полной...
будут мысли отпишитесь.тоже ошибка 0766 и периодический уход в аварийный режим.
. Это как посмотреть. Был задан вопрос. Я ответил. У меня в ремонте указано и сцепление, и демпфер. На моей коробке,демпфер, если сравнивать с тем что на видео, был в очень хорошем состоянии.И это при пробеге 200 тык.Я решил поменять. Еще одним глобальным косяком является люфт самого вала, в месте его входа в корпус коробки.Ремонт корпуса стоит 15000. Так что, в ремонте коробки при пробеге, нужен комплексный подход.
так а демпфер отдельно на 2011 годе? может еще и разборный, как на дизеле?
Отдельно, к сожалению не разборный.
У меня вот когда выпадала ошибка по коробке, она тоже выпадала почему-то только при редком заезде по дуге на кольцувую. На одном и том же месте несколько раз её ловил. Дальше долгая история, замена мехатроника по гарантии. Но знаю людей которые тоже ловили подобные ошибки, потом всё было норм и они ездят до сих пор и в ус не дуют. Видимо при повороте модуль TCM получает какие то особые данные о движении машины и что то там глючит в нём))) Не знаю. Если при обычной езде ошибка выпадать не будет я бы на вашем месте забил..
А можно пожалуйста вот тут по подробнее? Что это за место входа вала в корпус коробки? И что за ремонт корпуса? Просто вот неделю назад изучал полностью разобранный PowerShift свой и мне агрегатчик показывал как люфтит демпфер сцепления, как он центруется на стыке с маховиком. Как он разбивает сальник и почему коробка начинает течь. Ну и так далее. Но что за место входа вала? Очень буду рад информации
Видимо имеется в виду посадочное место подшипника?
Всем привет! Итак, пилю грустную. Мондео 4, 2012, 240, 58 тыщ. Имею ФСК. Три недели назад выскочила ошибка "двигатель не исправен" с симптомами потери мощности при ускорении. Поскольку такое уже было (клапан турбины или что-то в этом роде) записался на сервис в "Форд-Север". Приехал, приняли, посмотрели, быстро устранили, но... сказали, типа, у вас течь коробки, вся защита в масле. Масло трансмиссионное. Предположительно сальник. Ставьте машину. Сам я следов масла на асфальте не замечал, на 45 тыщ оно менялось, все как надо. В общем через неделю приехал оставил машину. Все это время искал следы масла на асфальте. Их не было. Машину делали примерно неделю: пока то-сё, ждали детали и работа. В общем, сальник поменяли (подробностей не знаю, не успел поговорить с мастером). Забрал машину, стал катать и смотреть после себя на асфальт. Ну, пошли пятна масла. Почти, после каждой долговременной остановки. Записался на сервис еще раз. Короче, такие дела.
Как я понял из форумов, точного и однозначного решения данной проблемы не найдено, так что буду писать сюда, так сказать, для повышения общего уровня информированности. Машина еще с полгода на гарантии, хотелось бы решить проблему, как и всем здесь. Этап один "замена сальника" пройден и не принес результатов.
Изменено пользователем E-t
Всем привет! Итак, пилю грустную. Мондео 4, 2012, 240, 58 тыщ. Имею ФСК. Три недели назад выскочила ошибка "двигатель не исправен" с симптомами потери мощности при ускорении. Поскольку такое уже было (клапан турбины или что-то в этом роде) записался на сервис в "Форд-Север". Приехал, приняли, посмотрели, быстро устранили, но... сказали, типа, у вас течь коробки, вся защита в масле. Масло трансмиссионное. Предположительно сальник. Ставьте машину. Сам я следов масла на асфальте не замечал, на 45 тыщ оно менялось, все как надо. В общем через неделю приехал оставил машину. Все это время искал следы масла на асфальте. Их не было. Машину делали примерно неделю: пока то-сё, ждали детали и работа. В общем, сальник поменяли (подробностей не знаю, не успел поговорить с мастером). Забрал машину, стал катать и смотреть после себя на асфальт. Ну, пошли пятна масла. Почти, после каждой долговременной остановки. Записался на сервис еще раз. Короче, такие дела. Как я понял из форумов, точного и однозначного решения данной проблемы не найдено, так что буду писать сюда, так сказать, для повышения общего уровня информированности. Машина еще с полгода на гарантии, хотелось бы решить проблему, как и всем здесь. Этап один "замена сальника" пройден и не принес результатов.
Ну всё как обычно. Надо дальше пинать дилера, пускай меняют колпак + сцепление + кольцо на маховике.
@E-t,
Мне четыре раза меняли сальник и всё бестолку, пока не заменили маховик.
